Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
у меня не получилось договориться с производителем, почему-то он не отвечает на вопрос, что тут могло произойти… Но Ваш случай не единственный.
И этот не далеко от “Эксперта” ушел, в плане общения
Ждем ответов:- Купи новый и будет все ОК
подскажите пожалуйста, если ток показывает расход в районе 2А всегда - это значит кердык датчику тока ? бежать в магазин за новым ? датчики тока от АРДУ совместимы ?
спасибо.
Нет
Ан нет - Сергей все-таки начал отвечать по другой подобной ситуации. Наверное, надо задавать ему вопросы в той теме… Очень надеюсь, что он не будет действовать по принципу “все вопросы только от глупости пользователей”.
Читаем, что написано на “микрухе” =) Датчик в виде платы - не совместим, но если покрутить =)
какого рода информация поступает с датчика тока ? шим или напряжение или что ? причем похоже мой датчик накрылся когда я грел термоусадку на нем 😦
Ради этого там регистрироваться?(хотя у меня там есть аккаунт, у Андрея не знаю)
Либо сюда его зазывать и пусть разжевывает что не так
Эт как его надо было нагреть, чтоб спалить
Напряжение.
Напряжение
по логике, совсем небольшое.
Помните были проблемы у меня с датчиком тока? Показывал максимум 1,5 ампера, да же на полном ходу. На прошлой неделе пришла новая батарея на 8 Ач, заодно решил заказать датчик тока новый. В силу того что батарея размерами больше предыдущей примерно в два раза, пришлось немного изменить внутреннюю компоновку. Раньше датчик тока был примотан к регулю и находился в хвосте, сейчас он находится в носу самолета. Взлетел я значит в субботу, смотрю а у меня датчик тока ток показывает, да как точно! Уж не знаю с чем это связано то ли из-за того что батарея другая, то ли из-за размещения.
Теперь жду лишний датчик тока)))
Логичнее было примотать его к батарее 😃
А насчет измерений на примотанном регуле, вполне допускаю, измерение наводок производилось, а не ток потребления. Токи на регуляторе о-го-го
Так 40 mV/A всег-то, так и самому изготовить датчик по моему не проблема. Датчики основанные на эфекте Холла (Hall Effect) чувствительны к внешнему магнитному полю, надо подальше держать от мощного доля для избежания ошибки. Для желающих сделать на больший ток вот можно воспользоваться этим: z.compel.ru/item-pdf/…/allegro~acs758.pdf. Успехов.
Вылезла тут у меня занимательная проблемка.
Имеем аркберд, имеем камеру такую. Имеем писалку видео и телевизор, подключенные к видеоприемнику через сплиттер (наземка от игла). Так вот, при записи видео, писалка периодически перестает захватывать осд аркберда, при этом картинка с камеры идет абсолютно нормально, грешил сначала на говеную кетайскую писалку, но купил поприличней - те же яйца в профиль. ОСД пропадает при срывах синхры и восстанавливается опять же при срывах синхры, ну то есть помеха проскочила - нет ОСД, еще одна помеха проскочила - есть ОСД. При этом арк в сочетании с такой камерой проблем не создает. На телевизоре при этом ОСД отображается постоянно, но есть одно но, если присмотреться, то видно, что значки ОСД отображаются черезстрочно, чего с фатшарковой камерой не наблюдается.
Понятно с одной стороны, что дело в камере, с другой стороны не понятно, что с ней не так?!
Есть какие-нибудь мысли как с этим бороться?
З.Ы. Кстати, ОСД самой камеры отображается и пишется без проблем.
У меня такая же ерунда - OSD автопилота выводится с приёмника на телевизор чересстрочно с камерой surveilzone.com/25X25mm-650tvl-0.001-lux-starlight…
И такая у меня тоже в загашнике лежит, попадос, однако =)
Вот бы, проверить Вашу для статистики… 😃
Проверю завтра-послезавтра, но я думаю результат уже известен =(
Может, уровень сигнала с камеры на входе Аркбирда слишком высокий? Может, поставить какой-нибудь затухатель на вход?
Можно без видеосигнала с камеры попробовать. Будет сигнал ОСД пропадать?
Да не похоже, яркость была бы через край, а она в норме. Да и не думаю я, что уровнем сигнала можно черезстрочность ОСД спровоцировать.
Он и с другой камерой не пропадает, попробую, но я думаю никаких проблем не будет. Спасибо за совет.
То papercut: В меню OSD самой камеры должен быть параметр уровня выходного напряжения видеосигнала. Есть подозрение, что сигнал от камеры слабоват. В-общем, попробуйте. Или, как вариант, чтобы понять, что глючит, подключите камеру к какой-нить писалке, а с писалки подайте на арк. Только писалку не со сквозным видеоканалом. Если же нет такой писалки, то просто запишите на нее видео с камеры, а потом в режиме воспроизведения подавайте на арк. И еще: может, камера в NTSC сигнал гонит? Тоже в меню нужно посмотреть.
Точно нет, по-крайней мере в арке пробовал NTSC включить - никакой разницы. Телек сигнал определяет как PAL. Да и на камере нашлепка PAL.
Вот инструкция к камере. Единственное, что там похоже на регулировку уровня сигнала - это параметр AGC - Automatic Gain Control. Крутил его по всякому - толку нет. Вообще все параметры в настройках как только не крутил. Кроме WDR и AGC все остальное выключено. Да и если их выключить - в плане отображения ОСД ничего не меняется.
Вот видео с этой камеры, ну не похоже на низкий уровень сигнала. Причем когда ОСД записывается, то выглядит вполне нормально.
Вот более древнее видео, с другой писалки, симптомы аналогичны:
Попробуйте в setup поменять значение gamma, в-принципе, это тоже работает как усиление (визуально как будто больше засвечивается экран). Но если при этом синхра все равно имеет низкий уровень, то не поможет. Как вариант - записать картинку с помехами и пустить запись на арк. По результатам этого эксперимента смогу что-то подсказать дальше
Менял - не влияет.
Попробую завтра.
И еще вопрос - а какой именно видеопередатчик стоит у Вас? Случаем, не на 5.8 ГГц? Просто кое-какие мысли еще есть.
Нет, на первом видео BEV 1.3GHz 400mW, на втором BEV 1.3GHz 200mW. С другой камерой, которая фатшарк, тот же набор работает нормально.
Пару мыслей вслух. Сигнал PAL у нас подразумевает 50 полукадров в секунду насколько я помню? Сначала четные строки, потом нечетные. Получается, что арк по какой-то неведомой причине накладывает ОСД только на четные кадры, предположим, судя по картинке на экране. Писалка же пишет 30fps, судя по параметрам файла. Не может получаться так, что в зависимости от времени установки синхронизации, писалка выхватывает только четные или только не четные кадры, соответственно на одних есть ОСД, а на других нет? Ну это единственное разумное объяснение, которое в голову приходит. Правда дальше мои познания заканчиваются и как с этим бороться - х.з.
