Skywalker 2013
Dacor
sansunger:
Они же вроде аналоговые.
Для ФПВ непринципиально. А дрожат от видеосигнала и цифровые сервы - вопрос в качестве. Выше написанные машинки не реагируют вообще (если только провод от сервы намотать вокруг антенны видеоПРД, то немного центр уходит).
Ссылка
IL76MD
Dacor:
Они там рекомендуют какие то “servo horn specially designed for this servo. Do not
use conventional servo horns.”
И что, в комплекте с сервами их нету?
Zont
есть, а рекомендуют, вероятно, металлические. С 3113 в комплекте идет две пластиковые качалки
sansunger
potolkoff29:
Можно ли как то в серве дрозжание устранить, подскажите как?
Изучаю тему квадриков - маленький шприц как амортизатор. Можно поставить от машинки готовый амортизатор, но принцип тот же. Щас такой пан/тилт делаю со шприцами посмотрим что выйдет.
J_MoToR
Дошли руки до сборки Ская 2013.
Столкнулся с парочкой вопросов:
  1. Как собрать киль, что б осталась возможность замены серв?
    Через прорезь протягивать провода (как задумал производитель), при собранном киле - не протягиваются.
    Через торец трубки - еще хуже.
    Делать вырез, что б можно было пропихивать разъемы? или не приклеивать четвертинку киля и фиксировать ее скотчем?
  2. Аналогично с крыльями - если вклеить вставку под трубу, то потом не протянуть провода… протянуть заранее - а как потом менять сервы?
    Сделать отдельный паз в крыле под провода и заклеить его потом скотчем?
Alexak14
J_MoToR:
Я на предыдущем скае просто отпаиваю от сервы и припаиваю к новой.
J_MoToR
Alexak14:
😃 технологично…
Ghost-51
J_MoToR:
Все изумительно протягивается, просто перед склейкой надо в канале проводов подрезать 5мм пены(наискось) Без ущерба жесткости
J_MoToR
Ghost-51:
специально так попробовал (без склейки конечно) - разъем заклинивает
Ghost-51
Ну я же сделал, правда у меня не было цели чтоб мама разъема в трубу уходила
Канал в пене смещен чуть назад, поэтому не пролазит, подрезаешь уголки под 45гр и все
J_MoToR
Ghost-51:
это первое что я сделал… и при этом разъем клинит.
ладно, проехали…
а с крыльями как?
Ghost-51
да никак, на сервах укорочу шлейф, соединение разъемом
enik
Кстати, а хвостовая балка продается отдельно?
Просто это что у ская что у EPP FPV самое слабое место при жесткой посадке, поэтому лучше запастись к сезону.
kolenval
J_MoToR:
а с крыльями как?
Разъем отлично помещается в щель около ниши сервы. Конечно, провод от сервы пришлось укоротить.
J_MoToR
kolenval:
Честно?
Это бесит.
там попаяй, тут укороти…
При таком подходе надо радоваться, что фюз и крылья не надо вырезать из куска пены?
Ghost-51
enik:
Тут например fpvmodel.com/new-skywalker-fuselage_p469.html?zeni…
kolenval
J_MoToR:
Честно?
Это бесит.
Да ладно, мое имхо - в этом и есть смысл хобби. Отдельные товарищи и вырезают из бальсы или потолочки, но мое кунг-фу еще не настолько совершенно.
Заканчиваю сборку своего ская - отлично сделан, и полностью разбирается на части, удобно возить будет.
Ghost-51
enik:
Как-то это слишком)
Сделай свою прессформу и “отливай”, будешь ходить в портянках от Versace
NinjaFoX
ЧуднО. У меня провода с разъемами без вопросов протянулись в трубу, и плюс потом был протянут провод видео.
На прошлой неделе слетал на 4км и на 2км ввысь, сжог около 4700 на 3s
sansunger
NinjaFoX:
Напиши, какая конфигурация. Вес, мотор, сколько на борту АЧ. Сколько скорость снижения при выключенном моторе, Сколько ампер есть крейсерский полет с небольшим набором высоты? Спасибо.
J_MoToR
kolenval:
Когда я делаю модель сам - мое хобби делать, тут же модель куплена “что б не заморачиваться” и летать FPV - а походу опять все делать и переделывать.
kolenval:
ну да… теперь еще паяльник к скотчу и циакрину возить надо 😃
NinjaFoX
sansunger;[URL="tel:4054963"
4054963[/URL]]Напиши, какая конфигурация. Вес, мотор, сколько на борту АЧ. Сколько скорость снижения при выключенном моторе, Сколько ампер есть крейсерский полет с небольшим набором высоты? Спасибо.
Вес 2160, регуль 70А hk, бэк 5а, мотор hobbyking.com/…/__22847__Turnigy_LD3730A_1000_Brus… такой, мотор не советую брать, подшипники - говно. NOVA OSD, на борту 2х4А 3s. Крыло 1900. винт 11х5,5. Снижается очень медленно, 0- -1м/с, фактически приходится снижаться все время с ручкой от себя, иначе есть шанс замерзнуть насмерть, пока он спустится))) Ток на крейсерском пока не понял, ветер довольно сильный, колебался от 8 до 15а с набором.
sansunger
Центр тяжести где примерно (от кромки крыла сколько)?
