Skywalker 2013
Передняя часть крыла, в зоне которая прилегает к фюзу - ее подрезать надо?
вот, на фото видно о чем я… при этом, задняя часть крыла в паз становится как родная…
Если не подрезать, то низ крыла не прижимается к фюзу.
Вообще, не понимаю восторженных возгласов относительно этой модели… крайне средненькая модель с кучей огрехов.
Что за крылья? Кондор?
У меня вроде не такие крылья.
Ты под крыло загляни, если подрезать то опустится ровно на 1 мм, возможно они сделаны под скай V6, надо на нем померять(схожу к знакомому прикину)
- покупался как Скай 2013
- крыло встает в задний паз и дырку под крыло - идеально
- крыло с маленькими элеронами и подштамповкой под закрылки.
ну, там не один, а все 3мм
у меня так же. Думаю ничего не надо подрезать (вентиляция верхнего отсека) крыло лежит нормально
надо просто попробовать полетать, а подрезать всегда можно…
кучи я пока не заметил… (три - это куча?)
надо быстрей в небо, и тестировать полет.
Это не родное крыло, родное они еще не сделали и продают с крылом от обычного ская 1900. Летает он нормально с этим крылом и ничего подрезать не нужно и вообще надо поменьше заморачиваться)))
конечно, угол атаки в таких моделях всегда можно компенсировать рулем высоты 😃
там и так хватает вентиляции
Все, разобрался - мне крыло впарили от Skywalker 1900mm EPO—totally new wing design
Народ, попробовал СА и титан, регент - отпадывают все. Дайте ссылку на подходящий клей.
СА жидкий в паре с активатором - не плохо получается…
А родной клей - очень похож на клей “Калоша”…
Вот, такой клей - покупал давно, клеит как родной, но цвет желтый.
Клей из комплекта клеит намертво, надо только намазать обе поверхности и 10 минут подождать. Главное все соединить точно с 1-го раза, потому что разорвать потом очень проблематично.
Им только не несущие нагрузку детали клеить(пришла Цесна, закладные под трубу в крыльях на нем были вклеены, чуть потянул и они вылетели)
Вот, вопрос - откуда вы знаете чем их клеили?
Например: густой СА с Хобей - полная лажа… а жидкий - очень хорош
да видно, он как стекло стал и отваливался кусками
точно подмечено, но жидкий клеит только если разлохматить - и то не так как орегинальный от SW2013
вот поэтому был куплен большой тюбик, того что в комплекте был хватило на крыло и фюз
гдето тут читал про проблемы с хвостом. Вроде рудер и РВ иногда задевают друг друга (тяги). попробовал, все хорошо…
www.youtube.com/watch?v=5hzExl0SnnE
plus.google.com/photos/…/5859633482096386114?cfem=…
кстати, сегодня положил в скай акк 3 банки на 8А, 3 банки 1,3А, вес вышел 2,1кг. Надо еще игл, видеопередатчик, гопро, приемник и камеру с пантитлам. Видимо где то 2,5кг выйдет.
все хорошо…
А если РВ от себя и РН вправо? А зачем тяга РВ дугой гнется?
полные расходы сервы превышают физические расходы элеватора, это я сервотестером проверял…
Кто нибудь делал курсовую на пантитле и гопро?
если гопро - на нос, тогда курсовой не смогу вниз посмотреть. Если наоборот, то с гопро пантитл в кадре…
Кто то думал над этим?
что видно? СА?
мы ж тут не спорим что это у вас не СА, хотя,может и эпоксидка фуфельная…
речь идет о том, что если куском, то СА густой…
А я пишу за жидкий.
само собой! Жидкий СА с активатором практически сплавляет детали и шов жесткий, а родной клей - резиновый и шов мягкий.
Я так на своём сделал:)
Передатчик в киль поставил
Две камеры- супер! меня только отсутствие шасси останавливает от этого варианта.
А нет на борту писалки, чтобы камеры переключать а писалка пишет с той камеры на которую переключил?
Чем таким антенна покрашена?
Я тоже буду 2 horizondhd ставить для съемок - красивые виды получаются
ссылка не работает
