Skywalker 2013
enik
Есть идея по доработке в сторону компактности и простоты сборки by Enik)))
Что если немного ослабить шестигранники, зажимающие хвостовую трубку, хорошо вклеить пластиковые части в фюз и просверлить отверстие либо вертикально, либо горизонтально, тогда можно фиксировать шпилькой/болтом за 2 секунды, и просто задвигать балку в фюз чтобы влез в родную коробку (провода с запасом херакнуть для серв и для видео).
ЧТо скажут владельцы, реально?
Что-то похожее у меня сделано на EPP FPV, т.к. по инструкции он неразборный для америкосов с их коттеджами и полями у дома)))
hemmitino
и я получил…последний раз нахаляву…)).спасибо добрым людям и моему разделу “Сяду на хвост…” ))
первые впечатления…морда стала ширше…влезет много чего!!! (но сопротивление конечно тоже вырастет…))
палка в крыле тока одна…не знаю плохо или хорошо…фанерок для усиления не пожалели…это гуд!!! конструкция новая…разборная…интерессная…но обдува РВ уже не будет…((…винт поставить мона больше-плюс…
взвесил без упаковки…примерно 1000-1050г…больше чем у старого…но и крыло поболее…посмотрим…винт на 13 можно влепить запросто…вот только не будет ли скручивать???
крыло снизу получилось не ровное…а вогнутое к концам элеронов…(( …непонятнааа…у всех так??
Abval
ColonelTY:
И мне пришел красавец)))
hemmitino:
и я получил
Народ, не поленитесть выложить фотки и/или отчтет о сборки с сетапами и результатми, плз.
ColonelTY
Abval:
Я начинающий, сам бы посмотрел.
ЗЫ - вот какие могут быть сетапы если даже по картинке с беврц - их проп на их же двигатель не поставить…
vtoryh
ColonelTY:
то есть?
vtoryh
Так там же написано что для 2820.
Про 2814 там ни слова нет.
ColonelTY
vtoryh:
что для 2820
Где? В сетапе рекомендовано 2 типа двигателя 2820 и 2814, один размер винтов. На сайте есть только один размер Spinners под винты с фото, в ссылке по 2814 нет ни слова о диаметре вала.
Как то так. Понятно, что сам был не очень внимателен.
ЗЫ - теперь еще Spinners надо будет подобрать.
ColonelTY
vtoryh:
потому что нет крыльев под которые рекомендован мотор 2814
А это тогда как читать?
Recomend equipmens:
1: 2814 kv980 + 12*6 prop + 3s 3000-5000mAh lipo
or 2820 kv780 + 12*6 prop + 4s 3000-5000mAh lipo
2: 4* ES08MA servos or 4* ES08A servos
vtoryh:
и посмотрите какой мотор
я видимо слеп совсем((( где там про мотор?
vtoryh
ColonelTY:
“Смотрите также”
ColonelTY:
А где там написано что НУЖНО использовать складной проп?
Там просто размеры пропа указаны. Цанги под проп в комплекте с моторами идут.
Складной проп используется для крыла X8.
ColonelTY
vtoryh:
Нигде не написано
vtoryh:
“Смотрите также”
И что? Там могут быть и салфетки для протирки оптических осей и чехольчики для телефонов.
vtoryh
ColonelTY:
Нигде не написано
Ну там есть вид сбоку, там видно что по длина больше диаметр… значит мотор 2820.
Кстати. А отверстия на этом фото означают что можно ослаблять винты на хомуте и снимать балку?
www.bevrc.com/images//…/skywalker2013-16.jpg
ColonelTY:
Вы просто привыкли к сайтам с разным хламом типа dx и прочих.
ColonelTY
vtoryh:
К сожалению я на взгляд по фото не могу определить диаметр вала.
ЗЫ - и вообще флуд флудом, я написал для тех кто вдруг захочет так же заказать такой комплект.
vtoryh:
Гм… про ваши привычки тоже писать?)))) bevrc - ровно такой же сайт, не амазон всяко)
vtoryh
ColonelTY:
Пишите. мне все равно. просто если принять во внимание бумажную техническую литературу, то “смотрите также” подразумевает использованную литературу. 😃
А то что всякие помойки типа DX изменили понятие об этом то это уже не ко мне. 😃
ЗЫЖ: Вот кстати рекомендуемый комплект для Х5 нифига не пашет.
Слишком слабый мотор, так сказать рекомендуемый комплект отличается от рекомендуемых параметров.
Но это все опять же в тему о беверсе а не ская.
Анатоолий
ColonelTY:
А закрылки будет кто прорезать?
Да не надо прорезать.Они крепко держатся.У меня на всех моделях непрорезаные висят.И ничего не отваливается.
ColonelTY
Анатоолий:
Я не о том) Закрылки нужны или нет?
SkyWorker
ColonelTY:
Скаю закрылки не нужны.
bukabay
SkyWorker:
Ну это кому как.
Вообще с закрылками садиться как муха на варенье и пробег на брюхе 1-2 метра. В безветренную погоду сажусь на закрылках.
Был так же случай: этой зимой садился на лед, припорошенный снегом. И вот почему-то в этот день тоже решил что и без закрылок нормально. В итоге касание у ног и пробег 50-60 м.
Zont
bukabay:
C таким пробегом я бы дал газу и на второй круг 😃
Закрылками пользуюсь в качестве тормозов на крыле 1680, на 1900 активно пользуюсь в зависимости от ситуации либо вверх, либо вниз.
bukabay
Zont:
Все верно. я липоль пожалел.
Andrey410
enik:
Померил, нет не выходит. Если балку двигать внутрь то вся начинка на 1 этаже должна убираться, либо её вообще туда нельзя монтировать, равно как и батарейный блок. Думаю, что проще балку сделать просто съёмной и отделять при транспортировке от фюза. Там только 1 проблему надо будет решить, с общей контактной группой для хвоста, желательно помещающейся внутрь самой балки. Если такие разъёмы поставить с обоих сторон балки то можно будет перевозить самик в очень компактном виде и собирать на поле буквально за минуту.
