PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Expert 2G
Я это тоже присматриваю… ))
вполне достаточно Тини LRS
Крос свою цену полностью оправдывает, несмотря на то что она завышена. Скупой платит дважды.
Есть варианты дешевле и в чем-то лучше чем JR крос. С большим пожалуй ничего не сравнится, там все на высоте.
Кстати, о связке питлаб + кросс я уже писал, т.к. сам владелец. И про дальность писал, и про мавлинк тоже, причем на этой странице…
Меня Мавлинк интересует. Есть возможность через TBS Crossfire (полную версию естественно) гнать телеметрию на базовую станцию, тем самым выбросив модем? В инструкции все как то туманно. Интересно узнать как в жизни дела обстоят.
Вот нашёл ещё вариант.Но как и ранее писал,“сумлеваюсь”.)) Хотя всё на любителя. Не знаю кто как,а я склоняюсь к оптимальному сочетанию " надёжность-цена" .
Ну за эти деньги лучше TBS взять в уменьшенном варианте. Я на Expert летаю. Особо нареканий нет, но тормоз она страшный… Да и тут столкнулся со странностью совмещения EXPERT LRS и приемника SPEKTRUM. Я ретранслятор сделал, чтобы удобнее было и не таскать все в руках. Так вот SPEKTRUM начинает мигать часто при нахождении рядом с передатчиком от Expert. Хотя я там все экранировал. Другие приемники работают нормально. А этот мигает. Хотя тоже пашет… Но все равно странно. И стремно…
Что подразумевается под базовой станцией?
Питлаб (мы же о нем?) сейчас выдает очень урезанный мавлинк (только самое необходимое)
HEARTBEAT (required by MavLink protocol)
SYS_STATUS (battery voltage/current/mAh, discharge percentage, autopilot sensor status/errors)
VFR_HUD (airspeed, heading, throttle, altitude, variometer)
GPS_RAW_INT (GPS position, altitude, course, speed over ground, sat
и по моей просьбе для работы с кроссфаиром был добавлен GLOBAL_POSITION_INT
Что насчет самого кроса, то ему можно подключить мавлинк, но только в большой приемник (диверсити). Он его будет передавать как телеметрию и ее можно смотреть как в апе (у тараниса все настраивается) так и в виде координат и высоты на экране большое передатчика. Также большой крос (не большой лайт и не JR) имеет bluetooth, который умеет передавать мавлинк куда захотите. Я пишу программу для телефона которая умеет показывать маршрут и всю остальную инфу из мавлинка.
Работа телеметрии ограничена мощностью передатчика в приемнике (звучит странно, но так оно и есть), но у меня телеметрия была стабильная даже на 20км
Ну и вот ещё вариант…
Народ, давайте переезжать
Смотреть и выбирать РУ надо в теме о РУ
переезжать
От оно чё… Михалыч… )) rcopen.com/forum/f4/topic401746/401
поддерживаю, прекращайте флудить не по теме…
т.к. я до сих пор не могу понять что такое режим “3D” у автопилота, так я и не могу понять что за новый режим у Питлаба, но думаю это как раз по просьбам “телезрителей” сделали “3D”
вот что написал разраб:
ACRO is a kind of manual mode. In this mode there is no auto-leveling (like in STAB mode), but autopilot minimises unexpected airplane rotations (in all axis) using gyroscopes (and only gyroscopes).
In general in this mode autopilot controls rotational speed (proportional to stick deflection) rather than airplane position.
There is no strict “position hold”, and when you left sticks neutral airplane may still change its orientation (pitch, roll, yaw) but more slowly than in OFF mode.
Please threat this mode as “still under development” and any feedback from you will be appreciated.
Да,это 3D.
Да,это 3D.
Вроде да, но вот это прочитал , и вроде как что то другое. Тоесть как я понял, это по типу как на Вектор ОСД, есть 3Д и 3Д Хольд на выбор. Вот тут просто 3Д, если вчитаться внимательно в это
(Если сравнить с популярным пилотожным режимом как у FY41, то 3Д Хольд там.)
Ответ по реж.3D: Da, eto reżim 3D. Takoj samoj kak w FY.
best regards
Piotr Laskowski
best regards
Piotr Laskowski
Ну здорово. Пилотажники могут радоваться))))
Уже! 😃 Прикольно работает, кстати…
Прикольно работает
Супер.Но нахрена пилотажникам Питлаб?
Чтоб разнообразие было. Полеты по прямой быстро могу приестся. Хочется бочку, петлю крутануть, пролететь между верхушек леса итд. Вот тут 3д режим выручает, маневрируй как ручном, плюс компенсация ветра.
“Не знаю, не знаю, мне нравится” 😃 А если серьезно, то эт прикольная фича в сочетании с тем-же МТ. Когда все надоело - оч весело )
Пит Лаб движется к FY))))))) Не удивлюсь что новый ПитЛаб будет коробочный со своим внешнем менеджером питания )) 😁
А почему не к iNav? Там тоже Acro mode есть.
Причем тут айнав. Я так сказал в шутку потому что они написали что 3Д как у FY). Я не понимаю чего вы так гордитесь своим Айнавом - КОнструктор это для избранных, что в подключении , паяке, что в настройке. Он рядом не стоит с Пит Лабом . Да процессор там не плохой, но все по железу сделано мне не нравится. Не хочу его обсуждать, его и так в пример везде зачем то суют, где разработчики даже в сторону него не смотрят. И вовсе дело не в режимах его.
Не так поняли. Пит движется своим путем. Просто в письме разрабу я спросил про 3D в Пите и аналогичен ли он реж.3D стабилизаторов полета и 41 фишке . Мне коротко ,понятно и быстро ответили. И я очень не хочу чтобы Питлаб двигался к фишке.
Он там не нужен. 12В можно подать без него.
