PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
ac1-caesar
Если вы программист, то сможете связать ОСД питлаба на сторонний автопилот , разработчики выложили для этого нужный файл.
Далее если хотите, можно использовать поворотку от флайдрима, для этого разработчики выпустили прошивку ОСД без наложения данных для наземки от Питлаба.
Но это только для тех, кому реально делать больше нечего.
По настоящему “связка” только одна, та которую вы написали. Не изобретайте велосипед, с этим нужно идти в ветку АПМ.
Про связку понял, велосипед изобретать нет желания, а про остальную электронику я имел в виду датчик скорости, видео передатчик, курсовая камера, может еще какие важные дополнения. Ну если не по теме, то извиняйте. А вышеупомянутой связки достаточно для полетов на 20-30 км?
Так по остальной электронике, не в этой ветке.
Получил Питлаба сегодня, но работа не дают погрузится в монтаж… Скажите как подключается микрофон к выходу видео на передатчик, на плате выход для аудио есть, а где сам мик ? Неужели нельзя было в плате его сделать… И что это за аудио выход с платы? По поводу второго датчика температуры понятно что его в аналог А2 но у меня есть трехконтактный термометр с зарядного устойства I-CHARGER он же пойдет… Запитать его паралельно с этого аналогова входа, а белый провод к А2 правильно я понимаю… ?
как то сумбурно у тебя всё… Схема соединений, она есть в мануале, ты глядел?
Система Питлаб не имеет своего микрофона, и я как бы не понимаю а нафига он нужен автопилоту?
Зато система имеет вариометр и звуковыми сигналами она оповещает о снижении или подъёме, что гораздо полезнее.
На плате OSD есть разъём для подключения передатчика, там четыре провода, +питания, земля, видео сигнал, аудио сигнал, таким образом и видео и аудио (вариометр) сразу заводится на передатчик.
Если тебе хочется сделать отдельный микрофон, тебе нужно будет не подключать выход варио к передатчику и завести свой аудио сигнал от микрофона на передатчик самому, не подключая провод “аудио out”
Второй датчик температуры это не абстрактно “фигня от I-CHARGER” а вполне реальная микросхема… по этому не стоит пихать в систему всё что попадёт под руку…
Я ни чего не понял из того, что вы написали…
Аналоговый вход, позволяет оцифровывать всё, что лежит в диапазоне от 0 вольт до 3.3. А всё, что не входит в этот диапазон делить делителем и так же его туда пихать.
Чем питать датчик решать вам, главное землю общую с Питлабом и сигнальный выход датчика на А2.
Но, что такое “Запитать его паралельно с этого аналогова входа” даже не представляю.
Сергей (плохиш) выкладывал точную схему, посмотрите на неё.
Если хотите датчик ещё точнее, скажите. Но придётся травить платку и иметь доступ к электронной рассыпухе.
Всем привет, нашлась минутка … А что интересно не понятного и сумбурного я написал, По поводу аудио я упустил тот момент что у Питлаба звуковой вариометр и свои голосовые вставки, теперь все понятно. Но если вы считаете что микрофон на борту не нужен, то это ваше личное мнение, я никогда не летал без микрофона и всегда слушаю мотор, сервы, шуршание ветра. Звуковой вариометр весч хорошая, тоже нужна, теперь думаю как замикшировать звук с микрика и питлаба, у меня микрофон с ручной регулировкой уровня, попробую в аудио канал питлаба завести микрофон и посмотрим что будет на выходе ))) тестером посмотрю чтоб микрофон давал слабее сигнал чем питлаб, напрашивается что там будет нужен или диод или резистор.
По поводу схем все они у меня перед глазами есть ))) Спасибо. Но мы тут о том чего нет в мануалах… По температурному датчику я имел в виду то что у меня есть на LM335 готовое решение от зарядного устройства, он тоже питается от 5 в., можно запитывать паралельно от аналогового входа но на выходе у моего не родного датчика температуры 5в. между черным и белым,не 3в. как у родного. Думаю пока не буду заморачиваться со вторым термометром, так как в электронных компонентах не силен. Закажу на сайте второй датчик темп. и с коммутирую на вход А2 верно мыслю ?
По поводу подключения воздушного датчика от Иглов пока вроде все понятно, схемы вижу, датчик уже имеется.
По датчику тока тоже все понятно, но интересно как он выводит на телеметрию напряжение ходовых акков если на датчик тока и напряжения не приходит земля а только + ? У меня отдельный акк для видео. Признателен за ваше терпение )))
Правильно, второй датчик температуры это далеко не самое нужное…
По Иглу, там распиновка не стандартная, доберусь до компа выложу картинку, или пищи тут, не помню, может и выкладыаал…
Датчик тока, если АП питается от БЕКа регулятора, то земля приходит по тонкому проводу от регуля… Если БЕК отдельный, земли нужно объединять…
Датчик видео батареи встроен в АП
Я тоже использую отдельную для видео.
АП питаю от регуля.
Воздушка rcopen.com/forum/f90/topic310963/368
Бек на 6в. отдельный для АП, Приемника и серв. Не нравиться эта заморочка с общей землей… А он разве не возьмет землю от этого бека и далее от АП ? Бек и регуль запитываю после датчика тока от ходовых акков.
По игл три воздушному, схемы распиновки есть, все нашел.
От датчика тока идёт земля на АП, так же земля на АП идёт с твоего БЕК
В чем проблема? Вот они и объединились…
Где на датчике тока земля ? там вход выход только + и свой канал для мониторинга
датчик тока, в разъём АП идут три тонких провода, посмотри пожалуйста мою схему подключений, там даже написано что в себе несут эти три провода…
з.ы.
обрати внимание, датчик тока имеет вход и выход (по большим дыркам), не перепутай
На датчике тока 5 проводов: два из них силовые. Остальные: сигнальный тока, сигнальный напряжения, земля.
бек от отдельного аккума питаете?
Бек питается от ходовых батарей, а на регуле отключен красный провод. Все подключил, все заработало ! Телеметрия шикарно прорисовывается в отличии от 41 фишки ! Только не понятно почему при подаче питания на автопилот , одновременно на осд идет 5в. Хотя оно запитывается отдельно у меня 3S акком, никак нельзя полностью разделить питание ОСД и АП. ? И еще почему то без нагрузки на датчик тока, не выводится показания датчика, хотя галочку скрыть при нуле убрал.
молодец, 5 вольт идёт одновременно на одну и другую платы… по моему там можно убрать диод и этого не будет, но надо ли?
3S питает OSD, камеру и передатчик…
Про какие конкретно показания тока идёт речь? Про истраченные амперы или про текущие показания?
если про текущие, откалибруй датчик через OSD
Написано в мануале что он откалиброван, это надо изучать мне.
Там нечего изучать…
Подключаешь прибор и смотришь на разницу показаний, в меню ОСД корректируешь показания кнопками клавиатуры, сперва на малом токе, затем на большом…
Продолжаю заниматся в свободное время Питлабом, пока все норм, все работает, но очередной вопрос- помехи по звуку ! Треск малоприятный, вариометр слышно но треск тоже… Убираю телеметрию с экрана тумблером треск исчезает и вариометр слышно идеально без помех. При включении телеметрии на видео, идет треск по аудио каналу… Микрофон убрал. Какие идеи?
думаю Питлаб тут ни при чём, если есть возможность, посмотри аудиовыход при включённой телеметрии прямо с разъёма ОСД, я уверен что сигнал будет чистым…
А вот почему он в передатчике искажается… возможно уровень видеосигнала слишком велик, может ещё что то…
Можно попробовать покрутить резистор наложения телеметрии на плате ОСД, он отвечает за чёрную подложку, может уменьшив уровень “подложки” станет получше…
Но сперва всё таки проверь звук без передатчика…
я на двух моих системах не сталкивался с таким… у меня Lawmate
Подскажите плиз не работает или не распознается датчик воздушной скорости, делал распиновку по схеме как на странице 10. Где капнуть ?
включил в плату OSD ?
на самом датчике циферки бегают?
Нет в АП ! Там такой же дублированный разъем )) циферки на датчике бегают. Все ! Увидел в инструкции ! Что только в ОСД, ща…
а на десятой странице для тех кто в танке написано куда подключать…
Все заработало, только 0 не могу добиться никак, я дома, ветра нет, калибровка не попадает в 0. Скажите а показание в/скорости и по гпс можно местами поменять на телеметрии ? Хочется привычно чтоб слева гпс скорость была а чуть выше воздушная. Скорость по гпс не отображается пока нет спутников ?
