PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Подтверждаю, что именно так и работает.
Как? Там стоит драйвер (синий блок микроконтроллер) он дает команды на поворотную голову , описание работы текстовых команд было в проф ветке. Хоть с компа пиши и трекер будет отрабатывать. Человек уже подключал. Так вот , драйвер имеет свой жпс и постоянно в он лайне получает от него по тх данные. Можно хоть во время полета когда борт будет за 10км включить антенну и она повернется к самолету. Так же я через дорогу переставлял и антенны развенулась в сторону борта. Можно поставить на авто и ехать только если gps подключен к драйверу. Работа без жпс только без перемещения и включение только когда борт рядом в радиусе 10м.
Всё именно так. А ещё, у наземок есть правильно реализованный buddy flight без доп. модемов. эх…такой продукт похоронили…
Да, жаль, что разработка мфд прекратилась. Там всё очень хорошо. Почти идеально. Но это “почти” начинает парить после пары сезонов так, что хочется перейти на Питлаб! 😃
А питлаб наоборот активно развивается, что удивительно! Проект уже достаточно старый, а с каждым релизом новых функций добавляется все больше и больше!
Текущая бета 2.62 по количеству новых функций тянет на 3.0
Вопрос по родному датчику воздушной скорости: он был куплен в комплекте с автопилотом, приехал уже подключенный к разъему на OSD.
В полёте пока не был, установил на модель (присоединил трубку Пито к датчику двумя силиконовыми трубками), но как ни дую в трубку, не могу добиться реакции на экране OSD.
OSD показывает скорость = 0.
Есть идеи куда копать?
Может какие-то типичные ошибки есть?
При включении системы пишет что датчик airspeed инициализируется?
Значение скорости на левой шкале имеет треугольник “>”?
А вообще в трубку сильно дуть нельзя… Можно датчик загубить…
Как вариант, в настройках в FPV Manager не выбрана воздушная скорость, и осд показывает скорость по gps.
Добавлю плюсик к карме разработчиков Питлаба. ну и чтобы понимали все какова поддержка.
побывал мой питлаб два раза в воде, первый раз почти сутки в болоте(возможно он был не прям в воде, но пол самолета торчало из воды и часть электроники пришла в негодность, на самом ап были следы окисления)
и второй раз, через пол года сел в озеро, не знаю сколько плавал, но сгорел мотор, бэк, и начались проблемы с АП, начал неправильно показывать напряжение батареи, и самопроизвольно включать мотор.
я списался с разработчиками питлаба, попросил их продиагностировать мой питлаб. они согласились, я отправил его в польшу, они уже получили, проверили, и все исправили. перепаяли испорченные компоненты. завтра уже поедет обратно ко мне. не уверен, что хоть какой-торазработчик АП оказывает такой сервис)))
😃 Извиняюсь, что влезаю, не кидайте помидоры, я совсем чуть чуть…, сжёг я свою Фею (FY-41AP), по незнанию, списался с ФьюТехом, прислали адрес, выслал, отремонтировали, оплатил, прислали назад, всё оперативно, и не только мне одному…, так что есть добрые люди в наших селеньях😁, извиняюсь за офтоп…😍
А у Некоего ВикНиколаича не так давно как то с этим не сложилось 😃
Я что то путаю?
Я что то путаю?
Он емс или еще какой то дорогой почтой отправлял . (Или не отправил)
У меня мой Серега за 240 руб отправил в ремонт. Тоже спасибо фьютеху за ремонт. Правда 1.5 или 2 мес с пересылами и ремонтами.
Извините ,не пересыл ,не ремонт не беспатные. Пересыл 35 долларов в одну сторону,мне ремонт “лайта” обошелся в две его цены. Следующий даже посылать не стал,отдал здесь на форуме.
добрые люди…
добрые люди…
Ага…, но не они Пересыл устанавливают, им от этого Пересыла не холодно и не жарко…, как и Питлабовским, за ремонт берут ОЧЕНЬ разумные деньги, а то что за Морем Телушка полушка, да рубль перевоз, не они придумали(((
Я уже писал раньше но ВН не понравился мой ответ. Можно хоть DHL отправить. Как раз к них 32$ по тарифу. Так же скидывал (потом модератор удалил) расценки почты России Где 240 руб доставка. Не думаю что в Польшу дешевле будет.
если кто помнит, я писал, что после посадки, самолет сам включал двигатель, собственно из-за чего мотор у меня и сгорел. я думал это глюк, замыкание, съезд крыши из-за намокания АП и прочее. но это нормальный режим работа Питлаба.
я не знаю, есть это в инструкции или нет, но раз мне никто не ответил, когда я писал об этом, предположу, что этого нет, ну или никто особо не вспомнил. мне об этом сегодня написал Збигнев, что если самолет приземляется в режими авто посадки, или режим стоит авто(когда самолет оказался на земле, как в моем случае. видео пропало, самолет сел на воду, а я в этот момент врубил авто. но самолет уже на земле)так вот ничего в этот момент не происходит, но если взять самолет и идти с ним со скоростью 5 км. в час на протяжении 4 секунд, Питлаб начинает думать, что он все еще летит и врубает мотор, ну а так как он не может достич нужных параметров, то врубает мотор на полную.
но есть один случай, когда самопроизвольно мотор у меня включился дома, когда самолет стоял на столе. какой был в тот момент режим я не знаю, но вполне мог быть авто, так как я проверял, чтобы все работало как нужно. в квартире спутники ловят очень плохо и иногда фиксируется движение, и к примеру компас все время почти в движении, и к концу проверок, иногда питлаб показывает 20-40 пройденным метров. хотя самолет стоял на месте.
я думаю, что из-за плохого сигнала жпс питлаб фиксировал движение(ошибочно) режим был авто, ну и он врубал мотор.
Артем, а не может быть такого что самолет был в ручном режимеили в стабе и просто помеха по газу моторчик ему включила?
опасная такая помеха) я несилен в таких вероятностях.
я видел 2 случая произволного включения мотора и 1 мне сказал человек, который нашел самолет. 1 мой случай был практически на 100% таким как описал Збигнев. второй, когда самолет нашел рыбак, тоже скорее всего такой же. он начал перемещать самолет и он включился. а вот третий случай, включения в квартире я не знаю. но то что жпс тупит в квартире и показывает, что самолет движется это тоже факт. ну а ап опирается только на эти показания, ведь так? ему больше не на что.
помеха может была, но вроде условия для срабатывания родной фичи были
Сегодня пришлось воспользоваться интересной функцией Питлаба - “отложенный на N минут RTH”
активирую, меняю в пульте батарею, снова подхватываю управление, самолёт всё это время не реагирует на RTH, отсчитывает таймер…
Если бы я не успел, самолёт пошёл бы домой…
Функция очень удобная!
Сергей я не раз так отправлял Талона спец задание на сьемку рыбацких озер на удаление около 40км, около 30 минут без видео и управления. ФС откладываю на час, Питлаб отлично проходит все точки на высоте 100м. Потом при полете на базу набирает 300м. и чешет домой с отличным видосом с РанкамаСплит. Функция отличная, но очень страшно ))) и нужно с умом осознавать что делаешь, особенно превышение рельефа относительно базы.
Попросите разработчиков добавить в систему курсоориентирования игноррование данных с GPS при HDOP выше 2, и количестве спутников менее 6 и условие запуска двигателя, ускорение >10м/с^2 скорость >8 км/ч, параметры варьируются от физ подготовки запускающего. Особо отчаянным сделать возможным отключение параметров.
Подскажите, как переключить отображение горизонта в осд? У меня он привязан не к земле а к самолета. Это крайне не привычно)
в менеджере, горизонт Западный или Русский
благодарю, сегодня решил полетать на закате) первый полет после прошлой, неудачной посадки) взлетел, а горизонт не тот) как же не удобно))) полет пришлось отменить и вернуться сделав 1 круг
Фишка приказала долго жить, причина точно не установлена, возможно мой косяк- запитал закрылки от поверменеджера. Но не факт, это одна из версий. Решил поставить на Пулю Питлаб, давно мечтал решить извечный спор- какой АП лучьше стабилизирует неустойчивые скоростные модели. Автопилот в пути, сейчас изучаю документацию. Пока один вопрос, на Пуле за ненадобностью демонтирована серва рудера, на сколько критично отсутствие руля поворота для Питлаба?
в принципе не критично, но опция микса элерон-руддер имеется, опять же очень удобно рулить руддером а стабилизация будет удерживать самолёт… но это больше для съёмки
принципиально наличие рудера не оговаривается…
