Скоростной FPV носитель
100xanoff
baychi:
Абсолютный рекорд? Или общепринятый уровень для продвинутых?
Абсолютный рекорд немного выше, общеприняты уровень - 20 мин. )
ehduarg
rcopen.com/forum/f90/topic243020/121
rcopen.com/forum/f90/topic141762. Два по моему самых бюджетных варианта. Есть техническое видео по которому видно и скорости и расходы, легко посчитать время полета, можно в личке хозяев потеребить. Кстати второй вариант под проху и 20 мин.полета маловероятно. ИМХО
Adekamer
возьмите гонку какую
и ничего страшного что через проп летать
разве что могут быть наводки от питания дикого моторчика…
Tahorg
baychi:
ИМХО, у Вас на роторных расход мощи на удержание ок 200 Вт на кг. А удельная плотность энергии в лучших липолях 200 - 250 Втч/кг.
На проводочке 😎, а 2 часа потому что задалбывает летать на проводочке - больше 2х часов никто не выдерживает.
100xanoff
Tahorg:
Так он сам висит себе, можно в это время чтонить другое поделать…))
Если кому интересно - видео тут - rcopen.com/forum/f134/topic279021/561
IL76MD
Возьмите БД5 с беврц (для далеко, высоко и быстро);
в прошлый уэкенд налетал на нём более 40 км (за полёт на удаление 16,5 км) за 43 мин, со средней скор 55 км/ч.
Правда немного швыряет его на ветрУ, т.е. для видео - не очень то,
зато в 2 раза быстрей чем Скай.
Павeл
baychi:
И где там куб?
Выделяем слово “куб”, ctrl+c, щёлкаем ссылку, ctrl+f, ctrl+v и …ну вот где-то там.
baychi
Там рядом слово паразитное. Как правило в нормальных условиях речь идет о квадрате. Иначе мы бы до сих пор в космос не вышли 😃
NinjaFoX
Делайте зефир на инраннере, до 250кмч. Но боюсь что с вашим опытом это слишком экстримально, когда человек спрашивает какой самолет быстро летает, значит он не летал совсем…((
Eugen_G
80 у земли легко полетит обычный Falcon (лк) с бева. В пикировании разгонял его до 120 и ничего, не развалился. Правда гопро вряд ли повезет, да и на длительный полет не стоит расчитывать. Зато очень бюджетно.
ADF
baychi:
Любой спортивный планер на это рассчитан. Кроме того, что умеет летать и ооочень медленно. 😃
Да, это хороший, годный вариант!
Либо аппарат планерных очертаний, в настоящий спортивный вся ФПВ-начинка может не влезть.
baychi:
Самые большие скорости развивают турбореактивные модели.
Ошибочно: рекорды скорости за БЕЗМОТОРНЫМИ планерами, которые гоняют по кругу в потоке ЗА горой в ветряную погоду (не путать с динамическим потоком перед горой).
Рекорд скорости что-то около 750 км/ч, когда у реактивных - меньше 500.
baychi:
Из электричек - импеллеры
Вообще чушь несусветная, извиняюсь.
Импеллер - очень быстро жрет батарею. Единственное (подчеркиваю - ЕДИНСТВЕННОЕ ❗ ) назначение импеллера - имитировать ТРД. В работе он не отличается ни эффективностью, ни (как следствие ограниченной предельной тяги)скоростью полета модели.
Скорость полета даже больших внеклассовых импеллерных моделей весом под 5Кг не превышает 300км/ч, когда простая спортивная F5D весом что-то около 1 кило - гоняет 360.
По теме:
Я так понимаю, автора интересует просто более быстрый и устойчивый полет, чем на традиционных ФПВ-носителях.
Это - правильный жизненный ориентир.
Для начала надо ориентироваться на скорости в районе 100 км\ч - в метровых размерах это очень немалая скорость, без опыта пилотирования очко будет сжиматься только так.
Если полетный вес 0,7-1 кило - надо мотор мощностью от 350 Вт (лучше в районе 500), кв скорее всего от 1500 до 2000 (зависит от батареи) и подбирать такой винт из “разрешенных” для данного мотора, чтобы рабочие обороты * шаг превышало 30 м\с.
Можно подглядеть сетап от/для бойцовых моделей, скорость будет в районе 70-80.
Сам носитель для начала проще всего сделать в виде ЛК: простота изготовления, высокая структурная целостность. Но совершенно не обязательно, при желании и умении делается любой.
100xanoff
ADF:
Да, да, и еще раз да…
Честно говоря, ЛК не хотелось бы, все-таки летает оно по другому.
Рассчитываю на крыло 1,5-2 метра.
У меня осталось куча регулей 50А и моторов 350вт, 1000kv от коптеров, также много батареек 4000мач 3s и 4s - хотелос бы их применить…
ADF
100xanoff:
Характер полета зависит от того как сделать и как отбалансировать. ЛК с хорошей стреловидностию, в форме торика или свифта, по повадкам и ощущениям в полете ничем не отличается от нормального самолета.
100xanoff:
Чтобы до сотни разогнаться, размах будет не более метра + придется минимизировать все торчащие за пределы корпуса запчастя: аппарат должен быть максимально обтекаемым, с тонким профилем, без жирной морды на фюзеляже и т.д., это если привязываться к уже имеющимся запчастям для силовой.
100xanoff:
У меня осталось куча регулей 50А и моторов 350вт, 1000kv от …
Регуляторы может и потянут, но вот кв моторов маловат для скоростного самолета. Теоретически, если подобрать под них винты что-то вроде 8*8 - но таких в продаже не встречал… Либо втыкать в них батарейку на 5-6S, соответственно уменьшив размеры винта.
Мне кажется все-таки проще еще один моторчик купить с нужными параметрами.
100xanoff
По факту все-таки буду строить трикоптер для скоростных полетов. Получается проще.
ADF
Так ограничения предельной скорости примерно теже будут: упрется в обороты моторов и шаг винтов 😃
Так или иначе, стройте, пробуйте - это главное!
ehduarg
100xanoff:
Но про даже 20 мин. полета наверное придется забыть? За облачные полеты тоже.
100xanoff
ehduarg:
20 минут и 100кмч без проблем.(правда при 100кмч, явно не 20 минут) Да и заоблачные полеты тоже возможны.
30 минут уже тяжко вытянуть с приемлемым бюджетом.
dima043
У меня хоббикинговский серый деревянно-композитный “скай” летит 60 в крейсере при токе 8 ампер на 4s. При 11А летит около 70. А аккум там 8000 то есть далеко не на 20 минут а больше. При этом пустой аппарат очень тяжелый (1300грамм) и хрупкий(но жесткий) а взлетный вес 3500 при максимальной тяге всего 1кг. Это я к тому что для быстрого и относительно продолжительного полета лучше носитель с большой нагрузкой на крыло и относительно слабым мотором. Взлет с резинки.
ADF
dima043:
…лучше носитель с большой нагрузкой на крыло и относительно слабым мо…
Нагрузку не надо делать большую. Идеально - малая нагрузка при малом лобовом сопротивлении.
Мощность силовой тоже не является лимитирующей: средний мотор весит около 10% от полного веса всего самолета (примерно такой % у пилотажных моделей: т.е. моща не предельная, но и далеко не низкая!), “горячий” мотор (чтобы можно было топнуть тапкой в пол так, чтобы валил на все деньги) - около 15% от веса модели, т.е. разница совсем небольшая.
Куда важнее в данном случае именно параметры планера: если надо долго - должна быть хорошая несущая способность (большой размах, малая нагрузка), если надо быстро - требуется минимальное лобовое сопротивление (обращаю внимание, что нагрузка в этом случае не является прямым фактором!) И чтобы ВМУ давала требуемую скорость потока. Грубо говоря, если винт дует 20 м\с, то выше 20 м\с (72 км/ч) самолет лететь не сможет.
Хорошую несущую способность и малое лобовое сопротивление можно, до определенного предела, очень неплохо сочетать: что уже реализуется на многих планерах. Не обязательно сразу-же приносить в жертву нагрузку или предельную мощность.
Dacor
Крыло Х5 с БЕВа при токе 7 ампер летит со скоростью 60, в горизонте 100 км/ч не проблема, с акком 5000 полчаса полетного времени спокойно (ну если конечно не летать постоянно с тапкой в пол).
5 months later
Papercut
Повесил камеру и видеопередатчик на Sonic64 от ХоббиКинга.
Сегодня облетать попробую.
Пепелац интересный. Если тапку не давить сильно, то около 15 минут отлетать можно, не смотря на то, что импеллерник. А если поэкономить, то и того больше. Очень не плохо планирует. Но при этом на полной тяге летит очень быстро.
В перспективе думаю на него автопилот водрузить и со свистом летать до соседней деревни и обратно)))
ehduarg
Ссылочку на камеру с пантитлом можно? Телеметрия какую скорость кажет?
