Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Olegfpv
Нет , при программировании файл сейфа для приемника. Для всех прошивок одинаково. Газ на 50-60% и SW2-в положение RTL и жмем кнопку для файл сейфа приемника.
Nik_son
Но на земле я его не смогу проверить? Фишка не включит газ на земле? Так то при отключении пульта газ запускается при любом положении тумблера а вот запрограмировался ли тумблер RTL на включение Fail Safe я не уверен на 100%.
Olegfpv
Nik_son:
На земле газ включит при файл сейфе, потому что стоит уровень газа FS на 50% а на 1.25 просто дернится и все. А при RTL конечно не включит газ, только при файл сейфе. Летайте и в небе попробуйте.
Nik_son
А не выйдет конфликта значений. В осд курсовая скорость выставлена 65 км/ч, я не знаю какое это точно положение стика газа. А в файл сейве выставлено около 55-60% стика газа и я не знаю какая это скорость.
Olegfpv
Nik_son:
Нормально будет, если что стик газа приберешь.
Nik_son
Я вот вспоминаю тут читал что при включении RTL стик газа должен стоять не в нуле?
Olegfpv
Nik_son:
С воздушным датчиком если я не ошибаюсь то в любом положении. Что мешает попробовать в небе .
Nik_son
Попробую конечно, вот только доберусь до поля (может завтра).
Седой_55
Nik_son:
Николай, конфликта не выйдет, выставляйте газ для ФС 60-70 процентов, что бы быть уверенным для погоды в ветер ( круизная зависит от вашего самика и способности его пробивать ветер), будьте внимательны на прошивке 1.16 на земле с винтом, если выключить передатчик ,то может стартовать мотор( на 1.25 такого нет) и ещё, 1.16 поддерживает только 1 герцовую скорость обмена с ЖПС и по этому на скоростном самике возможны небольшие повиливания траэктории, но не всегда, но возможны, на 1.25 с воздушным датчиком 41 берёт от него данные о скорости и газует.
Nik_son
Пока оставил прошивку, поставил все на место 😃, проверил вчера несколько раз. Сейчас поеду подлетну, попробую эти режимы. Выставил воздушный забор пока 1000м т.к. ретранслятор по РУ не охота пока с собой тащить, аппа вроде пробивать должна на 4000м без ретранслятора но это врятли. Для протестировать сойдет пока так. Запихну на всякий пожарный жпс трекер.
fly29
Nik_son:
Поаккуратней с забором. Сначала протестируйте RTL на ближней дистанции. Если модель будет иметь тенденцию к снижению,возможны неприятные сюрпризы.Сначала лучше отладить RTL под собственным контролем.Ну и про запас высоты не забывайте.
Nik_son
Некогда уже читать, напомните пожалуйста, при возврате на какой высоте он встает в круг и еще на осд где забор выставляется нижняя строчка чтото типа ASM ADJ это что?
Седой_55
Nik_son:
ASM ADJ это что? это коррекция возд датчика, Мах Дис это забор, возвращается на высоте включения ,над базой снизится до 100 м по спирали, если включился RTL при высоте ниже 50 м то доберёт высоту до 50 м и домой почешет, за забор на фишке вылететь не удастся, железная ВЕСЧЬ
Nik_son
Кстати, на какой высоте включил возврат домой на такой он и прилетел 70м и на ней же стал в круг.
Седой_55
Nik_son:
После 50 м да так и есть, если бы было больше прилетел и снизился до 100 ,а если бы было меньше добрал бы до 50 и прилетел.
Nik_son
Кстати гляньте в самом конце, включил RTL на высоте 19 метров и он чуть в деревья не впилился на 10 метрах подхватил.
Olegfpv
Да там поэтому что крены постоянные, не вытягивает она. На высоте улети и включи, она вернётся и кругами на этой прошивке снизиться до 50м. Мой самолет еще больше в крене теряет. Тут попробовал в ручном режиме сделать крен такой как фишка закладывает,так самолет потерял высоту прилично. Более 30-35метров. Руль тянет слабо и нехватка площади руля высоты даёт такой результат, на другой модели потеря была 2-4 м за вираж.
Nik_son
Ну ладно, спасибо за советы и помощь. В следующий раз надеюсь погода будет получше, попробую по всякому. Еще выходит, что если у меня файл сейв завязан на RTL, то у него все время одни и те же обороты и он их не сбавляет и не добавляет.
Olegfpv
Ну как так, все у тебя добаваляет, посмотри. При включении вообще до 1а упала, просто фишка газом управляет не так резко, а как бы держит и смотрит сначала и ждёт набора скорости.
Nik_son
Т.е. тот газ по файл сейву который я выставляю это как предельно максимальный газ который фишка может пользовать? Меньше может а больше нет?
Думаю может попробовать файл сейв поставить на другой тумблер и глянуть что она будет делать в RTL?
Olegfpv
Это на случай если без воздушного датчика полетишь, а тогда потенциал нужен от которого ей играть. Не знаю почему так сделано.
8 days later
AlexLenin
Товарищи, подскажите.
Поставил FY-41AP lite.
Если выставить sw2 в режим null, то при этом в любом режиме sw1 (ручное управление, режим стабилизации, 3Д) мотор крутится примерно на 20-30% газа. При этом работает все - элереоны, руль высоты, руддер.
Газ при этом тоже можно добавить. Но при положение стика газа в 0, газ не сбрасывается до нуля, а так и остается работать на уровне примерно 20-30 процентов.
Как это победить? Что это такое?
Если SW2 переключить в любой другой режим (возврат домой, полет по окружности, удержание курса и высоты), то мотор выключается…
Подскажите, а то я уже всю голову сломал…
Olegfpv
Так и должно быть, мотор отключается потому что самолет на земле
