Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Логика управления газом у этого автопилота зашкаливает
Логика одна и просто не может меняться. Попробуйте без датчика воздушной скорости полетать, только перед включением РТЛ оставьте газ на 50% как эксперимент.
Олег, не нужно говорить что у тебя все работает.
У меня все работает, смысл мне что то придумывать)) я же их не продаю. Возврат идеально, скорость держит отлично есть масса примеров видео. Стабилизация на высшем уровне не думаю что АПМ лучше в этом плане, насколько мне известно он не вмешивается в управление как 41. По настройкам согласен , их мало и сыровато. Но вы поймите это хоббийная вещь. Я беру любой самолет и летаю , не парюсь с подготовкой настройками перед полетами. Сравнимо с трекер антенной MDF , включил и полетел. Возможно какая то фигня с регуляторами , главное понять что, но у меня такого не было, причем многим кому делал не было такого, да и не думал я про это пока не прочитал ваши комментарии.
переключился на панду.
смысл? Это другая система, из моих знакомых только один летает и то для коммерческих целей. А другой на 41 собрал для съемок в геодезии летая на модемах. С газом тоже все нормально. Попробуйте сменить регулятор, ну это как вариант ))
А на фишку уже потрачено времени в несколько раз больше.
Тут нет слов. Попробуйте другие системы. Что вы преследуете в своем хобби я не знаю, лично я летаю для себя. Были конечно косячки, такие как застыла телеметрия в полете на 5-8 сек, или ошибка GPS когда горит индикация HGA вроде. И не совсем точно курс в режиме ADH держит , а в с новым ЖПС идеально шел, хотя возврат на всех модулях идет хорошо. Высоту , снижение , в набор идет хорошо. Летаем постоянно.
Но софт фишки - это руки вырвать… тут уж извините…
Тут я только наблюдаю не совместимость с win 8 и 10. На всем остальном работает. Чаще виной антивирус , что бывает файлы выкидывает с программы что потом не будет у вас работать.
на стареньком АПМ,
Старенький АПМ 2,6 с модемом 3-4 раза у нас улетал в никуда самостоятельно. Искали в лесу . Позже пользователи подсказали что причина просадки напряжения из за которого такой глюк был.
вы не можете оценить стабилизацию АП FY вообще никак, у вас нет не логов не постобработки их в виде графиков.
то что она как то работает - да, безусловно.
Но зато в упомянутом вами АП все на руках, в частности полная техническая документация и подробнейшая инструкция по настройке, не вызывающая у каждого пользователя проблем при возврате домой с отключением газа и описывающей процессы калибровки внешних контроллеров, вроде котроллера двигателя, в фишке остается гадать.
Roll Controller
Pitch Controller
Yaw Controller
Теперь вы знаете как работает стабилизация в АРМ
О и да, есть настройки PID регулятора стабилизирующие все самолеты которые можно удержать на ручке, они стоят как и в фишке по умолчанию.
О наличии всякой такой информации обычно заботятся перед покупкой АП. В чем проблема не летать на APM? И на счет проблем у каждого пользователя…это Вы загнули. Оценить стабилизацию фишки я могу воочию, управляя самолетом, она просто супер. А с АПМ я про…ся 2 месяца и валяется сейчас ниочем. Может когда нибудь постигну дзен настройки сего простого народного АП и он полетит.
Мне графики не нужны, и ПИДы тут вообще не причем. Я имел ввиду что управление в режиме стабилизации совершенно другое . Причем я не один такой, на одном и том же резвом неустойчевом самолетике легко проверяется и чувствуется в полете, что стики держишь судоржно боясь не зарулиться, а фишка как позволяет расслабиться, полет становится плавным. Видимо еще что то есть кроме пидов.
Боязнь так любезно навязываемая в других темах начинающим пользователям, обоснованная неудачами полученными в ходе настроек по форуму в результате незнания английского.
Ушел, извините что вмешался в вашу беседу, я уже тут обещал так не делать
Олег, стабилизацией управляет именно PID, если они ни при чем попробуйте убрать у себя в настройках автопилота P коэффициент по всем осям в ноль.
Андрей, месяц как никрутили Пиды на игле так и не получилось добиться той стабилизации как у фишки, я вроде поднимал шум на форумах, моя Бдха в режиме стабилизации всегда сложная оставалась, были конечно изменения после настроек, но все это не то. На фишке в момент управления система позволяет не держать судоржно стики держать или уменьшать расходы , в чем фишка не знаю, возможно в самой отработки по пидам. Кстати на фишке меняли небольшие значения в Пидах что бы не так резко в автоматическом режиме крен делал, ничего не чувсвуется.
Друзья, я уже все перепробовал с нуля. Начиная с заливки прошивки контроллера и осд. Кстати, при этом все настройки как ни странно не сбросились. И заново, все перепроверил. Летал и с ПВД и без. При этом в режиме ADH газ все-таки без ПВД включился, но оборотов было недостаточно. Переходил в этот режим примерно при 50% газа… больше не стал давать - у меня мотораму просто вырвет на полном газу 😃)) Никому ничего доказывать не буду. Все, что написал - это мое сугубо личное мнение, которое почти ничего не стоит для любого умного человека, привыкшего все проверять самостоятельно и не слушать мнения на форумах. Прошивку 1.16 пока не ставлю, т.к. еще остается надежда найти проблему и летать с GPS neo-8. С тем GPS которым комплектуется фишка летать в горах бессмысленно, так как даже у нас на побережье она ловит всего от 5 до 9 спутников. (нео8 ловит 14-18). Кто летал в горах меня поймет. АПМ не так страшен для тех, кто умеет читать документацию на английском, но отличается открытой и понятной логикой. Но он тоже не идеален. Если фишка начнет нормально работать газом - я буду счастлив и готов привыкнуть ко всем остальным неудобствам этого АП. Но пока логики в ее управления газом не просматривается. Возможно у меня брак или что-то еще. Утверждать не буду. Поставлю FY41ite. Посмотрим как с ним будет.
Можно и на 41 глонас жпс от апм поставить, с 1.25 прекрасно работает. Газ все же работает но не достаточно у вас, видео нет, мы не знаем какая круизная скорость установлена. 50% газа мало а выше раму отрывает. Если у меня самолет идёт по точкам в снижении,то тогда да газ до 1-2 а опускался, а так мой неэкономичный борт фишка тянет с 10-17 А а бывает и до 25врубает.
Зачем вам на лайт переходить имея полную версию не понимаю. Купите Питлаб он не ориентируются на пвд, что может в горах вам будет лучше и софтом там вроде нормально.
посадил тут же через аппу и осд моментом подстроил гейны
Зачем сажать…, прямо в полёте,прошивка 1.25 это допускает делать легко, отлетел маха, включил RTL, вошёл в меню и подстроил что надо)))😅
Кстати и круизную скорость так же менять можно в полете, Петрович так и делает,даже видео тут где то было.
Приветствую всех! Буду благодарен, если подскажете / ещё понятнее если покажете Где в фишке можно увидеть и настроить высоту на которой будет возврат домой/ или кружение ? При RTL видимо фишка фиксирует действующую высоту?! В осд - меню этого параметра не нашёл?!, остаётся гкс и комп-?!
И ещё вопрос . Как все- таки безопасно к ней подключаться компом?!? Постоянные отключения и включения проводов ничем хорошим в итоге не закончатся ?! Питаниеот юсб ессно не хватит, а при подключённом внешнем питании пишут что есть риск сжечь фишку ?!?
Любой параметр можно подкорректировать в полёте ( надеюсь автопилот не перевернут на 180 градусов или на 90 градусов… шутка) rcopen.com/forum/f90/topic316066/3435
Скачиваеш с оф сайта прогу FY DOS SETTIND V-1.1 , rcopen.com/forum/f90/topic316066/3980 ,очень удобно быстро изменить растояние функции ЗАБОР и ещё несколько опций , реверс в том числе, а вот ГЕЙНЫ она для 41 не устанавливает., подключать 41 ,полностью оголяя от всего нужно только при ПРОШИВКЕ…, во всех остальных случаях ,ИМХО, стоит воткнут кабель из комплекта (четырёхжильный) в разъём uart1, и не снимаю его, только зашищаю от замыкания концевоё разъём, у прошивальшика вынимаеш из фишки подсоединения КРАСНЫЙ провод и бум скотчем изолируеш (приматываеш ) к четырём проводам, что б не попал куда не нароком, спалиш порт при КЗ на ноуте, подсоединил разъём, соблюдая полярность к удленителю от 41, включил стандартное питание 41 ( заблокировав винт или лучше снять) и работай во всех прогах, прошить так нельзя.
Высота возврата ,это момент включения режима RTL или ФСева, по приходу к базе снизится по кругу до высоты 100 м и будет кружиться пока не сядет акк или не посадиш. Параметр не регулируется, при срабатывании ФС ниже 50 м ,доберёт высоту и пойдёт домой, ЛИЧНО всё проверяно работает как автомат калашникова.
Андрей вот это видео не является инструментом наглядности как работает стабилизация на фишке? rcopen.com/forum/f90/topic316066/2848
Друзья, скачал по ссылке в данной в этом форуме (уж не помню кто давал) программу 3D GCS. При установке Аваст ругается что программа заражена вирусом FileRepMalware. Подскажите, откуда чистую программу скачать. На сайте Фейютек как ни странно не нашел.
Качайте 5.11 gcs с сайта. Только сервер не работает у них и карта в программе не откроется, временное явление. Скачайте ещё fgysren
Я все равно установил и все нормально.
и все нормально.
А карта гугл он лайн в 3Д режиме открывается?
Не открывается и ещё пишет:
Ошибка переменная = новый Error ( “Модуль: ‘земля’ не найден!”);
Error.toString = функция () {вернуть this.message; }
бросить ошибку;
Нет, не открывается. Я просто хотел сказать что вируса нет.
Что-то гугл не знает такого сочетания символов.
Вот эта программа.
Вот эта программа.
Для интереса попробывал, но там только ПДФ файл и никакой проги…, или это только у меня?
Действительно только PDF, есть с установщиком на яндекс диске.
Ловите, у меня не только пдф
cloud.mail.ru/public/2Ygo/N3bHTvpCW
Сообщение от Olegfpv
По совету друзей ,я решил приобрести автомобиль МОСКВИЧ ,новая модель:), незабвенные слова…, ну если серьёзней ,всвязи с проблемой в проге 5.11 GCS,режим 3Д не работает, выход есть, устанавливаем на комп rcopen.com/forum/f90/topic316066/4440 GSreen, и смотрим видео, удачи друзья в полётах.
Заостряю Ваше внимание никакой КИРИЛИЦЫ в названиях папок и файлов ,только ЛАТЫНИЦА и ЦИФРЫ, и будет Вам счастье.
