Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Ссылочкой и технологией не поделишься? Был бы признателен.
Да я уж пару раз писал про это, выпаял из ДОСовского LCB-100B, и впаял LCB-050B , но по даташиту у LCB-050B 40 mV/A, а у LCB-100B 20 mV/A, казалось бы в два раза, что очень хорошо и при просчёте…, но увы реальность чуть другая, если показания телеметрии 10 амп., это мотор потребляет 6 амп, показывает 6.5 амп., потребление около 4 амп, показывает 17 амп, в реали 10 амп, по расходу летал на акке реально отдающем 5500 ма\ч, так вот как показания приближаются к 9200-9300, всё суши вёсла…, казалось бы не удобно, это только на первый взгляд, когда начинаеш летать постепенно даже в уме перестаёш что то ,во что то переводить…, просто летиш и знаеш ток горизонтального полёта 5-6 амп, (в реали около 4 амп), самолёт у меня не большой, ток набора высоты 22-25 амп (15-16 амп), ну вот как то так, буду один повер менеджер на 41 тоже переводить на LCB-050B, что получится с точностью пока не знаю, на прошивке 1.16 показания более точней были, чем на 1.25, видимо поменяли какой нить алгоритм, но не довели до ума и забили вообще на фишки…, ладно, стабилизация и возврат от этого не пострадали, а автопилот и нужен для помощи в полёте и для надёжного возврата домой в случае Ч…, меня лично ни ДОСы ни 41 не подводили, тфю три раза.
Да, составлял для себя таблицу по опять же китайскому Ваттметру, работал борт было видео ,смотрел показания по телеметрии и в разрыв регуль-мотор был вставлен ваттметр, составил себе таблицу,как шпаргалку, для понимания.
Если показания амперметра ошибались бы на какой-то определённый процент . Хоть в плюс хоть в минус да пускай даже в несколько раз, но на один и тот же коэффициент. Я даже и вопросов бы не задавал, летал да и радовался пересчитать несложно. Но проблемам в том, что ошибка прибора непостоянна, она увеличивается со временем, и кмк не линейно, тут уже хрен пересчитаешь. Остаётся только вольтметр, уже нарисовал себе табличку пересчета напряжения под определённой нагрузкой, и оставшейся ёмкости. А мощность мотора на слух выставляю, и иногда выключая мотор смотрю на сколько уплыл амперметр. Костыли одним словом. Может перепрошиться? А если поверменеджер выкинуть? то и вольтметр не увижу?
Да, с напряжением измерения поаккуратней, там делитель 1 к 10 стоит, примерно, напрямую нельзя подать в 41, я сжёг автопилот так…
ru.aliexpress.com/item/…/32797002159.html?algo_exp…
Вот друг подсказал, осталось в кабину запихнуть.
Такой вопрос - достал с полки припылившийся FY-41 и решил грешным делом все заново подключить и настроит. Работает хорошо, но только не могу понять почему не работает плагин от Google Earth. Вообще есть ли какое решения чтобы осуществлять полет по точкам??? HELP
Координаты вручную вбить. Десяток страниц назад ссылка на видео была. rcopen.com/forum/f90/topic316066/4496
у меня карту не кажет
Выберете вторую строчку сверху Bing (глобал сервер), и при сканировании не задавайте большое разрешение, то есть если вы сканируете небольшой клок карты, то можно и в высоком, а если объём карты большой, то только низко…
Звиняюсь…, а лучше точки создать на яндекс карте, внести их в блокнот, задать расширение файлу wpt, что бы ГКС 5.11 видела и влить, куда точнее и беспроблемнее, у нас же не Панды ,а 41 всего 20 точек…,что очень не мало для составления маршрута.
Всем добрый день!
Есть ли какое то логическое объяснение странной (по моему мнению) работе датчика воздушной скорости ?
Фишка новая из коробки лайт. Установил все на самолет. При включении в помещении показания скорости с датчика начинают постепенно увеличиваться и сильно (150-200, дальше не ждал). Сброс показаний через настройки сбрасывает в 0, но потом опять начинается рост.
На улице (даже просто на балконе на вытянутой руке) рост показаний прекращается и возвращается в ноль. Пробовал на улице слегка подуть в сторону трубки - реакция есть.
Понимаю, что телепатов тут скорее всего нет. Но может кто сталкивался с таким ? Не знаю как дальше с датчиком поступить - пробовать летать или снимать. А то вдруг в воздухе начнет чудить. Как фишка отреагирует если он начнет ей такую инфу в полете подавать.
Скорее всего будет пытаться сбросить скорость в режимах автоматическооо полета. На rc/abm/3d не повлияет никак.
Всем добрый день!
Надо выполнить сброс или инициализацию(не помню как точно называется) датчика скорости через OSD причем при температуре близкой к температуре использования. Но в целом я от этих датчиков отказался. Нестабильные они. Температурная погрешность огромна. Без датчика единственно - опасно летать в сильный ветер. При возврате по ветру автопилот выставит круизную скорость по GPS и будет пытаться поддерживать высоту. Если воздушная скорость (это круизная по гпс минус ветер) будет меньше минимальной - самолет сорвется.
Я же написал - Сброс показаний через настройки сбрасывает в 0, но потом опять начинается рост.
Значит трубку на полочку и летай по gps
У меня такое было. на индикаторе скорость увеличивалась с 0 до 20 км/ч примерно, хотя самолёт не двигался и датчик был защищён от ветра. Я посчитал его конченым заменил на новый. После замены всё пришло в норму.
На али он продаётся.
Ищем так:
Feiyu Panda2 FY-41AP Special Air Speed Sensor Meter for RC Airplanes
Стоит 2380 руб. с бесплатной доставкой за 2-3 недели.
У меня такое было.
не понимаю почему это происходит только в помещении
и я так понимаю нет никакой гарантии, что купишь нормальный.
сегодня еще раз попробовал. когда показания дошли до 80 (в квартире) вынес на балкон (на вытянутой руке) через 10 сек показания вернулись к 0
Может у вас сквозняк такой 😁
У меня тоже так было, датчик в утиль пошел…
А вне помещения возвращался в ноль как мой ?
Перепаял шлейф от датчика (хрипловатый он какой то был возле корпуса). Иииииии… ничего не изменилось. После включения рост. Как только выставляю самоль в окно - сразу возвращение в ноль
Нет, показания уплывали постоянно. В итоге купил на форуме датчик с неисправным процессором и собрал из двух датчиков один.
Посмотрел я более внимательно в отверстие датчика, скрепкой аккуратно потрогал то беленькое, что внутри. И похоже, что не ватка это ниразу. Очень похоже, что это белый силикон (такой же как с обратной стороны, если открутить заднюю крышку). Наверно это и есть ответ почему датчик показывает ерунду
Связался через почту с изготовителем. Предлагают прислать к ним датчик для ремонта. Да ещё и автопилотом вместе. Автопилот точно не хочется отправлять, установлен он и уже опробован (без этого датчика). А вот с датчиком даже не знаю отправлять ли. С учетом лимита почтовых отправлений в Беларуси 22 евро и если делать все правильно, то надо ехать на таможню и оформлять возврат для ремонта. Иначе по приходу обратно может быть сюрприз от таможни. Да и по срокам все эти пересылки с учетом грядущего нового года займут не меньше месяцев 4 думаю. Или попробовать разобрать и почистить ? Но если силиконом залит сам сенсор внутри, то думаю капец устройству
Здравствуйте. прочел пока 40 страниц. Вопрос строю самолет типа майи -но с моторами на крыльях двумя.в хотелках летать по точкам на удаление от точки взлета до 15 км. подбираю полетный-слыхал много хорошего про фею-41 ап . и вот выбор фея-минимум настроек отличная стабилизация полет по точкам-но высокая цена-нет возможности управления через комп. следующий пикс цена в два раза-почти в три раза дешевле(копия) возможность управления с компа+куча всяких фишек-сложности в настройке. аркберд ничего толком про него не знаю-но средняя цена+ куча дополнительных модулей как то-модемов,антенных трекеров есть еще инав-но там народ как то жаловался вроде на улеты и все такое, но свежее железо -и цена очень заманчивая. Понятно что в этой ветке люди которые предпочли именно фею-но все таки уверен что у кого то есть опыт по использованию всего перечисленного или имеет достаточно инф. Прошу особо не пинать . К примеру по коптерам-все в принципе однозначно нужно сразу из коробки наза–вынести мозг апм-пикс
Всегда фишка, фишка (вроде как фу), а надо было Фея, причём добрая.
Значит рекомендуете взять таки фею. аркберд хуже. с пиксом как я и думал серьезное мазо
потому как самолет большой-камеру хочу большую-дорогую поставить.будет грустно уронить.
