Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Я бы ещё раз проверил правильность подключения всех кабелей,наличие питания для камеры,целостность проводов и т.д.Слишком сомнительно,что чип екнулся.
Камеру менял, толку ноль, походу гавкнулся чип ОСД, может быть его можно заменить? У кого было такое?
Было я её сделал заменой чипа, только уже и не помню что там стоит.
Да какой нафиг чип в автопилоте? Толку от того что вы его замените? Нужна микропрограмма в него сам исходник а без нее ни чего не прошьется.
Не спешите что то в автопилоте ремонтировать. Вы уверены что осд прошили правильно? Через уарт2 а не 1? Прошивка осд 1.22а. В прошивальщике выбрали осд?
100% , именно осд через уарт2 прошивал
Да.
Что то зачастили проблемы с камерами, у меня сколько было камер то со всеми работал, может частота камеры или еще что не совпадает?
Прошивка 1,22а?
Какой чип из них?
Маркировку двух восьминогих микрух можете прочитать? Напишите - вспомню.)
Подключал 2 камеры, именно с ними осд работала нормально, подключал эти камеры напрямую к разным передатчикам,картинка была всегда.
Прошивка 1,22а?
Да.
Чипы залиты лаком, маркировку прочитать трудно, но я попробую под сильным увеличением.
Коллеги, подскажите кто знает какое OSD можно подружить с автопилотом panda2
Только один вариант - хорнет.
fpvmodel.com/hornet-fy-osd-fpv-module-for-fy-dos-f…
Правда горизонт там так и не работает.
Андрей это osd ни как? fpv-community.ru/…/252-mavlink-osd-v20-minim-osd/
Только без подклюяения к автопилоту со своей антенной и полагающимися ей плюшками.
Приветствую всех. Разобрался с жпс, спасибо всем. Особенно Александру(седой), через окно ловит 4 спутника, надеюсь в поле лучше будет.
Gps от фишки я могу использовать с другими полетниками, под айнав допустим?
Там обычный neo6 ublox.
Доброго всем времени суток! В чем может быть причина: нет питания на камеру и видеопередатчик. Камера и передатчик исправны. FY-41 AP LITE работает в системе стабилизации, режимы меняются. При подключении отдельного питания и соединения сигнального кабеля через АП, ОСД работает (выводится на экран
Посмотрите на свечения красного диода (индикация 12в).(синий 5в) В автопилоте 12 вольт сквозная шина на серво выход на камеру и выход видео.
При подключении питания к повер менеджеру АП кратковременно загорается зеленый, затем два красных-длинная пауза опять два красных и так постоянно
Дел
Это работает автопилот, ждёт спутники
А это Вас просили посмотреть два светодиода индикации НА ПОВЕР МЕНЕДЖЕРЕ…, с противоположного торца от входа силовых проводов, выходит пучёк проводов, вот там и распологаются светдиоды и при включении к батареи 2S-6S видно как они горят, выньте питающий разъём из автопилота и проверьте вольтметром наличие 12 в, если память не изменяет красный провод (относительно земли Чёрный)
Спасибо ребята за помощь, но… что то пошло не так. В повере горят и синий и красный диоды. на выходном разъеме есть и+5 и+12В. Меряю на выходе АП и+5 и +12В отсутствуют. Снимаю крышку с АП. Вижу что разъем не до конца заходит. Внедряю до конца, замеряю. вход есть +12 и +5. выходы также на камеру и на видеопередатчик также показывают напряжение. Начинает пахнуть горелым, Светодиод АП перестает гореть и сильно греется. Все. Теперь попадаю на покупку нового АП. По всей видимости когда замерял - коротнул(((
Какая то ерунда. Смотрите. От менеджера идет жгутик проводов с одним единственным разъемом. На разьеме одна дырочка закрыта что бы вы правильно его воткнули. Если вы пренебрегли этим и со всей дури запихнули каким то образом разъем в перевернутом положении то 12 в могло повредить автопилот. Шина 12в там сквозная и не связана с автопилотом . Признаться я не представляю как в автопилоте где паять особо ничего не нужно можно что то спалить с разьемами такого размера который только в одно родное место можно воткнуть.
А как вы мерили? Автопилот же не причем. Вскрытие автопилота Абсолютно не нужно он специально закрыт .
Если горят синий и красный а напряжения нет ьо этого просто быть не может.
Во первых автопилот как работает значит уже есть напряжение. На выходе/входе под камеру мерить только через подключенный провод так как пины мелкие замкнете. Поэтому мерится только на разьеме менеджера .
Вот такой я бестолковый. Вскрыл АП для того чтобы замерить напряжения на пинах в местах припайки
И похоже коротнул
Да УЖ…(((
При подключении к компу через свисток он начинает греться
Есть вариант как диагностировать. Чтобы понять в топку или…
