Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Olegfpv
Конечно rc. Другое для модема.
Вы где это все смотрите в гкм 5.11 что ли. Реверс ставьте в осд меню. У вас как означально крыло подключено? На аппе классика должна быть и никаких микшеров… автопилот сам все сделает даже для ручного режима. Просто элевоны на. S1 и s2 подключайте и все.
Реверсы отработки стабилизации в осд меню делаем.
Реверсы от стика аппы в самой аппе. Что то вы в простых вещах запутались. ))
ions
У меня Таранис и микшеры никакие на ставил. В ГКМ я заходил, но мне не понравилось. Поэтому работаю в меню OCD. Сегодня в OCD пробовал ставить реверс на элевоны, а они в OCD прописываются, что rev, а сами элевоны не меняют направления.
И еще вопрос. Можно в аппе уменьшить расходы? Слишком большие отклонения рулей получаются. В RC режиме будет сложно управлять.
Olegfpv
Что значит в гкс511 не понравилось? Там же настройки напряжения нужно сделать а остальные в меню осд. Если реверсы не сохранялись в гкс то вы не сохранили настройки.
Расходы можно уменьшить но в стабилизации и в 100% будет нормально а в rc я не думаю что интересно будет лучше в 3д взамен rc включайте.
ions
До гкс511 я еще не добрался. Раз зашел, покопался и вышел. Позже буду осваивать. Пока нужно научиться полевым условиям, чтобы без компьютера. В OCD я настройки сохранял. Второй раз специально заходил и проверял.
Андрей_Васильев
TheFed:
может фишка нужна? Поменяю на АП под inav!
Я бы махнул свой ОмнибасФ4Про на ещё одну Фишку не задумываясь )))
Olegfpv
ions:
Тогда не может быть что бы реверс не сохраняла. Или вы путаете реверс отклонение не автопилотом а от рук , тогда это реверс на аппе.
Седой_55
ions:
Когда вы включаете Реверс в ОСД, то у Вас сменится Не отклонения от Джойстиков, А ОТРАБОТКА в режиме АВМ, что бы изменить работу от Аппы, нужно в Аппе и поменять, в этом Ваша ошибка, надеюсь.
bonusone
Седой_55:
Я правильно понял , что модель такая
Спасибо. Правильно все, только компоновка сейчас несколько другая. Все пространство забито проводами, сервы ушли под крылья, АКБ и АР, кстати, тоже. Там вырезать все пришлось и усилить. Фотку сделаю - выложу. На первый полет пока не решился-зима вернулась, второй день снег с дождем и ветрище… Зато почитал ранние опусы на форуме и понял, что надо ждать проблем с датчиком скорости. Писали, что он может модель уронить. Понимаю, что для Глайдера это маловероятно, т.к. он и без мотора лететь может, но хочется понять, как обойти эти выкиды вообще. Как вариант, думаю, после набора высоты в АВМ перейти в NAV со скоростью, может 30-40 км/ч. Что скажете?
Андрей_М79:
Шнурок из уарт1 выдернул и осд сразу появилось.
Именно для удобства, чтобы каждый раз не разбирать пол самолет… А я думаю, почему видео стало каким-то корявым. Спасибо.
Седой_55
bonusone:
Ну прям…, ну летаем же…, и проблемы были, если взбрыкнёт вынул из гнезда и без него, всё будет отлично лететь.
tauber
Приветствую всех. Нужна помощь. Достал носитель, год не летал, работа, мать наша, сделал один полет. Нормально. Решил поменять мотор. Поменял. Включил. Сервы ок. Регуль пищит коротким пип. Поменял регуль, проверив на стенде с мотором – все ок–но подключив регулятор к менеджеру питания опять пищит. Сервы ок, АП ок, регуль пищит.
Старый мотор ппобовал
тоже пищит.
Александру(седой 55), спасибо за быструю помощь. Все работает! Как вы и сказали, после калибровки регулятора напрямую от приёмника, минуя фишку. Выручили.
Седой_55
tauber:
Фишки привередны на длину калибровки импульса в регуле…, то есть если выходит за 1000-2000 мс, то регуль пищит и Фея не определяет регуль, отсоединяем регуль, вставляем напрямую в приёмник и производим перекаблировку…, иногда приходится делать не один раз, ну это не так уж и сложно.
tauber
Коллеги, подскажите почему не ловит спутники. Датчик стоит в крыле,св.диод горит постоянно, но спутников ноль.
tauber
Olegfpv:
А что рядом с жпс ?
Ничего. Если жпс это тот квадратный модуль, с лампочкой)), то он у меня в крыле, 50 см от корпуса. Раньше работал, правда на другом самолете.
И это было прошлым летом)) Год не летал вообще(( Сегодня радостный приехал, все ок, летит отлично, стабилизация ок, по кругу летает, а дальше страшно без функции возврата домой.
Седой_55
tauber:
А он от этого автопилота? а то может не соответствие…
tauber
Седой_55:
Да, шел в наборе.
Olegfpv
Подключить его нужно к программе ublox и посмотреть настройки жпс . Светодиод моргать должен.
garry77
tauber:
Скорее всего ЖПС работает, ведь к чему-то привязывается если по кругу корректно отрабатывает.
HardFighter
Проблема с фишкой, не работает ОСД, прошиваться не хочет, при подключении свистка каждые 2 секунды по 2 коротких красных, если подключить к GCS то можно настроить через прогу, режимы переключается, в общем не работает ОСД, и не прошивается, в чем может быть проблема?
Olegfpv
Что два красных? Это моргает автопилот о своем режиме а не о подключении. Вы же питание подали через шнур. Не хочет прошиваться это как? Головой крутит))))))
Убедитесь что есть ком порт в свойствах компьютера (драйвер)
Откройте порт нужный согласно диспетчеру.
Воткните только потом в автопилот.
Проблем не вижу.
Седой_55
HardFighter:
Автопилот должен быть отсоединён от ВСЕГО, голенький 😃, и питаться по шнуру прошивальщика.
HardFighter
Автопилот, и ОСД прошлись нормально, но все равно нет изображения с камеры, и данных ОСД, только несущая передатчика, камера и передатчик исправны.
Седой_55
HardFighter:
Я бы камеру попробывал заменить, уже не раз были прецинденты…
HardFighter
Камеру менял, толку ноль, походу гавкнулся чип ОСД, может быть его можно заменить? У кого было такое?
