Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
dilkins
IL76MD:
Олег, на твоеm БДхе руддер натуральный появился или речь о виртуальном, по дисплею?
Погонял FY DOS в выходные на Скае и на БД5 в сильный порывистый ветер - красота, ни разу не завалились.
Правда и расходы были на 50% только, но все равно замечательно, трясет но есть возврат домой, что и нужно.
Буду переходить на досы, а то 31е уж очень капризные, надо все время перерегулировать от ветра.
переходи на 41 фишку непожалеешь…
IL76MD
dilkins:
Может быть, (на работе научили говорить “может быть”, а то всё или да, или нет).
Но, правда, я использую EzOSD для визуальной телеметрии только, без связи с АП. Пока достаточно и ДОСи.
dilkins
у меня есть и дос нежалуюсь, тоже работает на ура, просто продукт от фью тека работает)))
IL76MD
Если я правильно понял, у 41й нету сигнала на следящую антенну, а с EzOSD пока работает нормально.
dima043
IL76MD:
Так EzOSD никто не мешает оставить на борту только ради этой антенны. GPS разветвить на обе. Видео пустить через фишку. А звуковой канал от ezosd.
IL76MD
dima043:
Да, идея такая была, может долгими зимними вечерами и попробую,
а счас, надо полетать на чем есть, благо, погода утихомирилась.
Alex-sp
У меня проблема с GPS модулем. Помогите пожалуста. На модуле светодиод горит постоянно красным. Hornet перестал реагировать на модуль. Можно ли модкль GPS как то обнулить?
Raoalex
Доброго времени суток!
Пока с интересом курю темы про фишки. Еще не выбрал, но вопросы уже появились.
Olegfpv:
Для тех кто хочет сделать полет по точкам …
Далее запускаем программу для настройки автопилота Панда и 41.
С этого места подробнее, пожалуйста! ВЫньда выдает форточку “Возникшая проблема требует закрытия приложения!” Рекомендации Фью-спецов по запуску софта под В7 (из отдельного ПДФ файла) ничего не меняет. Пробовал и предыдущую 4.1 версию. Те же … Или прогу нельзя использовать без подключенной аппаратуры?
Кстати, Гоголевский скриншот работает на ура. Полазил даже в Гондурасе…
k68nsk
Облетал Фишку. Действительно, летит из коробки. Минимум настроек.
После Игла просто праздник какой-то.
Даже с проводами не пришлось возиться. Запитал видеопередатчик и камеру от Фишки.
Кстати, не сдохнет Фишкин источник питания от Ламвейтовского одноватника.
Ещё не разобрался где настраивается первый управляющий канал.
В программе настраивается только второй, который имеет приоритет, может есть расширенная версия программы?
Olegfpv
Sw-1 без изменений. SW-2 позволяет менять . Но это можно делать без компа, через ОСД. Я например если хочу летать по точками (забиты заранее) то захожу (6 раз ABM-3D) и ставлю PATCH вместо удержание курса . Так же чез ОСД устанавливается положение фишки и горизонта что очень удобно.
dima043
У меня почему то через ОСД позволяет параметр менять только в одну сторону. Например увеличить лимит дистанции или круизную скорость дает а вот уменьшить не получается.
Так же и все другие параметры. Реагирует только на стик элеронов вправо а влево ноль эффекта.
k68nsk
Olegfpv:
Вот это не очень удобно. Я бы вместо 3D, круг поставил бы.
serpantins
dima043:
Проверьте настройки расходов аппаратуры и триммеры
Olegfpv
k68nsk:
Sw-1 приоритетным сделали для того так как на него повесили сброс гироскопа и вход в ОСД для настройки гейнов и прочего.
Dimmitri
Доброго времени!
Тоже решил приобщится к FY-41, в начале темы была ссылка на русский мануал, но файл там удален, может есть у кого.
k68nsk
Dimmitri:
Держи.
Но он русский довольно условно 😃
Лучше с оригиналом сверяться.
Raoalex
Raoalex:
А в ответ тишина…
Неужели это только у меня не работает?
Olegfpv
Всем привет. Всем у кого программа 3ДГКС стала выдавать черный квадрат. Нужно сделать следущее.
  1. Проблема в IE , после обновления он не хочет заходить и запускать плагин гугл земля. Поэтому откатываем IE 10 назад. Не жалко , так как я Хромом пользуюсь.
  2. Заходим В Панель Управления. Далее, удаление программ . Далее в левом верхнем углу нажимаем “Просмотр установленных обновлений”. Там В колонеке Майкрософт Виндоус ищем “ИНТЕРНЕТ ЭСПЛОЕР 10”. Нажимаем и удаляем это обновление. Процесс не быстрый. Далее попросит Вас компьютер перегрузить систему. Перегружаем комп.
  3. Загрузился и возможно может установить какое то обновление. Далее заходим в папку Program Files . Еслий у вас 64битная система то Program Files(х86).
    Теперь делаем тем кто Не устанавливал плагин. Кто установил тому эту процедуру делать не нужно. Но для проверки зайти стоит.
    Заходим в папку FeiyuTech. Нажимаем на ярлык earth (может значок Хрома или IE ) зависит от того какой по умолчанию браузер. Это файл HTML. В Хроме он запускается без проблем а в IE он не запускался , выдавал ошибку. После удаления обновление нужно этот ярлык открыть с помощью IE.
    Если плагин не установлен то система предложит его установить. Устанавливаем.
    Далее Запускаем Программу 3ДГКС и наслаждаемся.
    Эта программа для полета по точкам. Гугл земля тут без всяких скрин шотов.
Olegfpv
Уплыл курс. Такое впервые
И вот я только вернулся из Европы командировка по учебе, так соскучился по полетам. Не смотря на ветреную погоду решено лететь. Слетал отлично, но заметил что курс уплыл и если бы я следовал по приборам домой то улетел бы на 90 гр в сторону. Летел как и полагается в малой авиации по земным ориентирам, во время полета и приближения к дому курс восстанавливался. Самолет пролежал в гараже, приехал в поле сразу подключил и полетел. Думаю может нужно было как и раньше перед вылетом круг вокруг себя сделать для калибровки курса)) ну вообщем не понятно от чего он убежал, то ли компас, то ли GPS данные подвели. И опять на 3х км белые полосы появились, не пойму от чего ).
youtu.be/ih0b2fAVkF8
serpantins
Вчера пол дня провозился с GPS на базе U-blox NEO-6M, который фьютеховцы сейчас отгружают всем (мол, их разработка, улыбнуло) , приемник имеет 4 провода и в момент включения фишки 41 - она гонит в него конфу с настройками. Что удалось выяснить - скорость порта 38400, частоту вроде как фишка ставит 5гц…при отключении - конфа обнуляется. Еще один момент - при подключении к компу модуля с u-centr модуль ловит порядка 12 спутников - при подключении к фишке - 9… Может кто подскажет, какие настройки нужно производить в модуле для отображения большего кол- ва спутников (он их видит). ?
…еще один момент, который достал - в полете резко пропадают спутники и вновь появляются - использую 4 провода - идет постоянный обмен с фишкой
Olegfpv
Леха выбрось жпс, у меня было такое что В полете при крене спутники слетали до 2х штук. На других такого нет. Так же покупая еще один к-т 41 не увидел нового Жпс, все старые с 3мя проводами. Просто забудь про него и все. Все летают и никто не парится. Я как приехал летаю очень часто да же в дождик . 41я радует.
Вчерашний полетик. Пасмурно но спутники и курс четкие.
youtu.be/lUDYQlPyv4Q
vasia
Такой вопросик. Не знаю как у всех, а у меня 31 очень тупо работала с 2д и 3д. Точки не заливала, режимы с полета по точкам на круизконтроль не переключала. А 41 как с GCS дружит. есть какиенибудь отличия или все так же как у 31.
Olegfpv
41 очень шустро работает со всеми программами ГКС, точки удобней вбивать в 3д Гкс.
Единственное что, она не показывает в полете номер точки как 31я, но летит четко и держит при этом высоту.
serpantins
Olegfpv:
Олег, как только я его не кренил на балконе при работе с компом, он такое не вытворял…
Olegfpv:
уже с 4мя идут на базе U-blox NEO-6M
Olegfpv
Ты думаешь проблема в этом четвертом проводе? Как у Иглов , там то же с 4мя . А ты отрежь этот провод, посмотри что будет.
