Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
60-20-60 или 60-10-60 попробуйте в верхнем параметре, но тряская не из за пидов где у вас 99, это на изменения кривой влияет. Просто х5 сам по себе изначально не может хорошо летать с сильной тягой, ему тяга сильная не нужна и винт большой тоже. Я долго не мог сразу подобрать вмг для х5, пока шаг винта не уменьшил. Крыло х5 прыгать начинает при хорошей тяге, а ваш крен это банальное скручивание идет. Уменьшайте размер винта.
настройки на картинке не мои, это я чужую спер (нету на этом компе GCS, чтоб скриншот сделать)
у меня так и стоит сейчас 60-10-60 (по всем параметрам). пробовал и 50-10-50, 50-20-50, все равно ИНОГДА, но появляется тряска по крену.
винт действительно большой, 9х5, попробую уменьшить. но насколько я знаю, и с большими винтами летаю и нормально.
но вопрос основной был: что значит каждый из параметров в строке? там же три колонки на каждый параметр и они никак не обозначены!!! может, демпфирование увеличить? но не знаю, какой из них демпфирование
Извините что влез,да ещё поздно. Можно с Турниги 60А раздельно подать +5в и корпус на линейку серв,а сигнальный провод на приемник с корпусом тоже.И ваша Турнига в деле и двиг работает через АП на всех режимах.
Спасибо! Но есть сомнения… Как будет отрабатывать АП “крейсерскую” скорость?, а автовозврат?
Нормально.И Вы можете управлять оборотами двигателя.Можете проверить на земле.
Я понимаю, что смогу, но только в ручном режиме, а автопилот не будет им управлять? Так и не понял причины не штатной работы Турниги 60А. Прилепил внешний ВЕС и всё заработало. Чудеса.
У меня “чудеса” начались сразу,при включении реж. RTL и ADH двигатель вставал и не управлялся,пришлось сделать так и все заработало.
Какая у вас прошивка? Мотор не может в полете встать при автоматических режимах.
если это не прошивка 1.16 и газ в ноле не стоит.
прошивка 1.16 и вставал.
может встать если датчик воздушной скорости глючный. у меня газ вырубал считая что скорость достаточная , хотя на бриборке цифры критические были. а еще может если газ у автопилота в реверсе стоит
А кто-нибудь с таким летает,или может быть имел дело: ru.aliexpress.com/item/…/32309273402.html
А кто-нибудь с таким летает,или может быть имел дело: ru.aliexpress.com/item/APM-2-...309273402.html
Это не то? rcopen.com/forum/f90/topic132831
Это не то? Автопилот ArduPilot с открытым программным обеспечением
Спасибо.Почитаю.
Всем привет. По просьбам выкладываю как забить маршрут на Fy41
Сам полет пример.
Попробовал тест на кухне,как многие любят и действительно все отлично работает. Компас четко показывал направление, именно компас магнитный, а не жпс. Но в полете курс указывается по gps с корректировкой по компасу.
Решил проверить на фишки полёт по точкам. Залил точки высота 100 130 м но самолёт уверен идёт на посадку не пойму в чём проблема Возврат домой и автопилот настроен идеально уже второй год летаю. При включении Полёта по точкам самолёт начинает снижаться , может в гкс что нажато?
Установить целевую высоту вTools или исправьте высоту на 200 м точке.
Олег, а что за программа, которой Вы пользуетесь?
Ссылка на программу прямо под видео. ( только из ютуба)
антивирус ругается.
У меня антивирус ругался, но я его отключил на время установки. Возникла другая проблема-не запускается плагин Земля, т.е. карты нет черный экран.
Надо открывать Эксплоэром-7. Более поздние версии браузера работать с программой не хотят.
Сам по себе Плагин работает, но как его заставить работать в программе FY?
Нигде. Нужно зайти в панель управления. Далее удаление программ. Далее сверху слева Установленные обновлением. Ищем обновление IE и удаляем. Все.
Если нет карты, запускаем файл в папке Html и по просьбе установить плагин- устанавливаем.
Internet Explorer должен стоять в винде. надо удалить все обновления, тогда должна остаться 7-я версия
