Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Прога в видео Олега так и не заработала. IE после удаления обнов стал 8.1 и не хотел работать совсем. Антивирус Esset ругался и удалял прогу в карантин. Снес все и установил GCS for FY-41 and DOS 5.11. И наступило счастье! Точки ставятся, все параметры фишки читаются и редактируются!Антивирус принял как родную! Система Win7 Pro.
Народ. А никто не пробовал сделать поворотку с FY-41? Это вообще возможно?
А должно было быть 7.0 IE, можно и GKs 5версии пользоваться, но они все 2Д и не удобны. У меня старые два ноута на вин7 и прога 3д работает на всех нормально. Правда я ей редко пользуюсь, так как маршрут есть и чего его меня то.
Допишу сюда обновлённую инфу по поводу того что у некоторых GPS модуль от фишки AP 41A (не лайт) начинает мерцать очень часто красным.
Напомню:
У меня была та же проблема, на балконе ловило 5-6 спутников, светодиод на модуле горел зелёным. Затем прошло полгода, плюс стройка напротив обросла бетоном и арматурой кранов. После этого модуль всегда светился красным (частые мерцания), на осд 0 спутников, при том что модуль от Tiny III ловил там же 5-6 спутников (тоже после длительного простоя). Всё там же на балконе.
Так вот вчера собрал фишку в крыло и заехал на поле.
Включил и “о чудо” на осд 9 спутников, хотя модуль всё так же мерцает красным. Так же заработали по осд режимы RTL и ABS. Само крыло в полёт не пустил так как было уже темно, комары и дикая влажность.
Плюс добавлю что после выкл-вкл питания, спутники отображались сразу 9 штук. Видимо запомнились.
Не знаю нужно ли выждать ещё 40 минут что бы светодиод засветился зелёным, но факт что спутники ищет.
Могу приложить видео с наземки.
Напомню:
У меня была та же проблема, на балконе ловило 5-6 спутников, светодиод на модуле горел зелёным. Затем прошло полгода, плюс стройка напротив обросла бетоном и арматурой кранов. После этого модуль всегда светился красным (частые мерцания), на осд 0 спутников, при том что модуль от Tiny III ловил там же 5-6 спутников (тоже после длительного простоя). Всё там же на балконе.Так вот вчера собрал фишку в крыло и заехал на поле.
А у меня на Лайт-версии всегда светодиод мигает красным. Спутники ловит исправно (начинаю летать после 8 по ОСД). Зелёного не видел. Возможно это особенность “Лайта”.
тоже не знал о зелёной лампочке… (может просто не обращал внимания?) Но вроде всегда мигает красным. Спутники 9-12 ловит всегда
Присоединяюсь к вопросу, кто какой антенный трекер использует?
MFD AAT отличный вариант, уже 4 года или 5 без сбоев,не нуждается в настройках и плясаний вокруг нее. Включил и полетел. Работает от gps Локосис на борту Fy41( и любого АП)через модем
посмотрел на АЛИ - 20300 руб.
за такие деньги я сам крутить буду… Он в два раза дороже моей фишки…
Ну что ж поделаешь, все кто купил из моих коллег еще никто не пожалел, конечно финансовая часть не мало важна , фишка не мало стоит 14 тыс . Хотя трудно сказать дорого это или нет, продукт не массовый поэтому и цена такая.
да, у меня улетел в прошлом году. жалко, обидно, досадно… но 20000 совсем не гуманная цена. явно завышена. типа если человек совсем “гурман”, то купит и за такую.
Не могу увидеть, ткните где, как бороться с наводками на видео. У меня при высоком уровне газа идут полосообразные помехи. Народ вроде кудато кондеры подпаивал…
Фильтр с кондером ставили чёрный и красный провод с менеджера. Если фильтр с защитным диодом то проверьте выход напряжения, если меньше 12 в а такое может быть, то прибавляем на менеджере до 12.5 в и с фильтра будет 12.2 в, если ниже 12 то прилично падает мощность пепедатчиков 800 мвт.
прошу прощения за глупый вопрос, а как прибавить напряжение в менеджере питания?
Нужно против часовой крутить синий подстроечный резистор.
в менеджере питания? (он у меня в термоусадке с магазина, не вскрывал и не смотрел что там внутри). нужно разобрать? в смысле снять термоусадку?
Ага)),
У меня после краша фишка 41 стала неверно показывать напряжение аккума и ток. Это можно как то исправить ?
1.Отправить на ремонт производителю;
2. Понять, где проблема? Это модуль АП или Повер менеджер. Скорее всего, починить не сможете. См.п.1
Там резистор стоит на плате отвечающий за напряжение на ОСД, Петрович его менял, теперь точно стало показывать.
Недавно купил автопилот сегодня немного полетал, подскажите высота ALG в верхнем левом углу на земле показывает 178м,как сбросить на ноль, в режиме возврата не рулит газом. Кому не трудно подскажите гдето в теме про газ видел.
У меня не с того не с сего, лайт перестал рулить газом. Хотя до этого рулил… Ничего не обновлял, менял только чувствительность по элеронам. Вот с чего бы это ?
PS Датчик ВС не пользую.
Фишка особо интелектуально не рулит газом, в набор прибавит иногда может чуть выше дать, при спуске убавит, но все же управляет газом, примерно поддерживая скорость. На прошивках до 1.20 нужно что бы стик газа был не в нуле,а хотябы 30-40%, тогда система понимает что газ нужен начинает им управлять, убрали в ноль и все не управляет. Это удобно летая в режиме nav и контролируемым rtl где можно убавить ей газ,а то и вовсе убрать если самолету хватает. Поэтому настройка FS делается по двум каналам, RTL и газ 40%.
Выше версии 1.20 исключили эту возможность, газом управляет в не зависимости стика газа, но я уже не помню, все же следует оставить газ хотя бы от 20% при файл сейфе. Если это просто в полете включили RTL то система всегда управляет газом. Так же есть еще чувствительночть в настройках. Вчера летал весь полет в режиме Nav,газ вообще не трогал, фишка 2013 года, все четко в полете 20-22 а держала в набор, в круизе 12-А, а при снижении убавила до 9А, так как скорость была 95-100км/ч
Высота в верхнем левом углу не сбрасывается, это основной gps ноль от уровня моря,
Блинский блин, я ведь точно FS перестраивал =) Видимо газ в 0 поставил.
Хотя причем тут FS ? Я ж принудительно РТЛ включал 😵
С газом разобрался сделал реверс и всё заработало, была проблема со спутниками решил путем переноса приёмника GPS как можно дальше от антенны передатчика и самой фишки.
