FPV+джойстик – дешево и сердито или "Самоделкины - объединяйтесь!":)
я вот думаю что намного интересней для фпв управлять с например PSP:)
Заказал на пробу …жду))
С нетерпением ждем впечатлений
И мы ждем результатов …
Интересно реализована ли возможность устанавливать значение той или иной кнопки на джойстике.
Т.е. можно ли конкретную кнопку привязать на канал к примеру #5 со значением 1200 ms.
А потом ещё одну кнопку на тот же канал только со значением 1500 ms
Мда. Не, правда: любая LRS + STM32F407 плата за 30 баксов - кастомизируется как незнаю что и любая, притом надежная, ЛРС на выбор … но … даешь непойми что за 175 баксов с закрытой архитектурой и непойми каким радиотрактом. Круть.
А вот у меня можно. Хоть кнопку, хоть триммер, хоть что. Можно сделать что пока держишь кнопку - одно значение, отпустил - другое. А можно хатки привязывать, а … вобщем много что можно. И все это за жуткие 30 баксов, хотя, коненчо не упаковано в красявую коробку.
А можно по подробней про Ваше устройство для возможного повторения.
А можно ссылочку на Ваше готовое чудо устройство ?
Тут описано: rcopen.com/forum/f90/topic331851
Я полетал пару месяцев уже на сетапе из ардуино мега, и решил все переделать под STM32 - были с мегой некоторые проблемы, которых с кортексом М4 нет.
Железо - сейчас я отлаживаю версию под STM32 под родной STM32F4Discovery платой. В поле будет плата от www.wvshare.com
Рабочий сетап такой:
плата микроконтроллера: www.wvshare.com/product/Port407V.htm $29
экранчик к ней: www.wvshare.com/product/LCD1602-3.3V-yellow.htm $4
если нет FTDI програматора в хозяйстве : www.wvshare.com/…/FT232-USB-UART-Board-mini.htm $6
ну и для хранения состояний и тримеров : www.wvshare.com/product/AT24CXX-EEPROM-Board.htm $4
Пачка проводов, лучше 2 пачки.
Альтернативы:
можно ФРАМ память вместо EEPROM: www.wvshare.com/product/FM24CXX-FRAM-Board.htm $5 - но я пока жду эту память, с ней не работал. Если будет то, что я думаю, буду рекомендовать ее вместо eeprom. Она и быстрее и надежнее.
Можно I2C драйвер к экрану вместо пучка проводов паралельного интерфесв - 3$ и паяльник, или готовый 16*2 I2C экран.
Можно сэкономить и взять плату за 24 бакса, но там непотятно как ее в коробочку крепить.
Вот примерно так по железу.
Софт - программа для настройки и готовая прошивка. Настройки уже немалые, я вот уже и хаткой кмерой кручу и крутилки на тримера повесил, и эти все тримера сохраняются но есть еще планы на новые функциональные блоки.
Ближайшие планы - дособрать до первой летающей версии под СТМ, тогда смогу выложить программу и прошивку. После чего буду добивать функционал. Были планы сделать все еще и на дешевой кортекс М3 плате, но 5 долларов экономии и столько проблем с поддержкой кода под 2 микроконтроллера, что я пока забил.
А, да - я летаю с ретранслятором. Жарко под нашим солнцем на открытой местности сидеть, приходиться в тени прятаться - так что у меня еще
wvshare.com/…/Bluetooth-Master-UART-Board.htm
www.wvshare.com/…/Bluetooth-Slave-UART-Board.htm
и Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz для генерации PPM на ретрансляторе, который стоит в поле метрах а 15-20 от меня. Хотя это и дает небольшую задержку, до 50мс … но это уже на любителя.
прикольно, но задержка Ухудшает картину приятных впечатлений
Ну ретранслятор всегда дает задержку. Хотя 50 - это я, пожалуй совсем загнул. Задержка самого ретранслятора 15-25мс, ну и еще задержка генерации ППМ - поскольку без буфферизации - то пусть будет полфрейма, т.е. еще 15мс. На самом деле, мёчта, если бы дорогие производители LRS предоставили еще какой протокол для запихивания данных - ну хоть тот-же I2C. Чтоб не заниматься фигней по кодированию/декодированию ППМ.
вы знакомы с lrs 1slon?
Собственно на ней я и летал, пока не перешел на EzUFH.
Есть такое чудо китайско-российского электропрома, как джойстик Defender Cobra M5 с офигенными характеристиками и очень приятной ценой. У него есть два плюса для управления FPV:
- Он на магниторезисторах (это как холлы, но меняют сопротивление не от напряженности магнитного поля, а от ориентации, а по сему нет проблем с нелинейностью)
- Китайцы сэкономили на полноценном контроллере с USB и сделали плату на V-USB
Соответственно сменив прошивку, мы можем по каналу D+ гнать PPM, когда нужно, а D- оставить незадействованным, а питание и землю оставить для питания и земли.
В идеале вообще совместить прошивки и на свободную ногу навесить переключатель USB|PPM.
Этими экспериментами я сегодня и займусь, а по результату - отпишусь 😃
Проблема генерации ППМ гораздо шире, чем кажется. Закодировать канал джойстика в ППМ проблем нет. Проблема настает, когда нужны микшеры, режимы, назанчения кнопок, двойные расходы, асиметричные отклонения элеронов и прочая - вот где самый смак то. Зашивать все это внутрь одного, конкретного джойстика - ну можно …
Беглый осмотр Cobra M5 показал следующее:
- Atmega8A прошивается (чип не залочен), выведены контакты ISP разъема
- Есть свободные ножки
- Все платы односторонние
- Магниторезисторы KMZ41 подключенные через операционные усилители MCP601 на аналоговые входы (для осей крена и тангажа)
- Обычные переменные резисторы для осей рыскания и тяги, подключены на аналоговые входы
- 5 кнопок без фиксации, одна четырехпозиционная хатка и одна восьмипозиционная, один трехрежимный переключатель. Подключены через два сдвиговых регистра HCF4021B на SPI контакты (визуально, пока не прозванивал), возможно он используется для генерации тактов и получения значений)
Вот нашел, китайцы всегда впереди banggood.com/Windbox-FPV-USB-Flight-Joystick-Groun…
цена только не сильно веселая:(
Может с разрабами кобры скорефанится? www.vkb-pro.ru Или вы и так в курсе всего?
Они активно продвигают свой Апгрейд для этого джойстика, но по достаточно негуманной цене (за электронику), так что вряд ли возьмутся за доработки.
Так как я хотел бы, чтобы использование паяльника было минимальным, а настройки микшеров/расходов/экспонент/прочего очевидно нужны, для начала я попробую организовать следующий алгоритм:
при подаче питания на джойстик, если одна из кнопок зажата - инициализируем PPM на Data+, в противном случае - USB. За основу я возьму код MMJoy для режима работы USB и получения настроек от хоста (с компьютера или, кстати, Android смартфона), алгоритм использования кнопок для управления расходами, триммирования и прочего опишу чуть позже - нужно до конца в голове разрисовать. Смысл в том, что управление всем, кроме микшеров должно быть возможно осуществлять и в полете. Но, так же (плюс микшерами) - с помощью компьютера/телефона. Завтра займусь софтварно-хардварными экспериментами, отпишусь о результатах и постараюсь описать видимый мной алгоритм задействования кнопок, дабы вы покритиковали и возможно посоветовали.
PS. Очень сильно меня подкупает вариант использования телефона как экрана и инструмента управления параллельно с PPM выходом. Но о подобной реализации я задумаюсь в версии 0.2 (-:
Все сильно усложняется - чип рядом с KMZ41 не гуглится и не ищется. Это очень печально. Пробую пока разобраться с сигналом, какой отдается, без даташита (
Дела обстоят так:
- отдается результ не ШИМовый, а какой-то непонятный.
- разводка не совпадает с разводкой для классических операционных усилителей/компараторов
- разводка полностью подходит под SO-8 Attiny
- в их линейке есть модели с “2 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x)” - 25/45/85
- разводка точно подпадает под использование вышеобозначенного функционала
- на плате есть контактные площадки, явно для прошивки
Из плохого - ResetPin используется в такой схеме как один из аналоговых входов. Т.е. по ISP подлючится не получилось.
Из хорошего - FuseBitDoctor легко паяется, чем я и собираюсь заняться в ближайшее время.
Из страшного - некоторые конторы пережигают одну незадействованную ножку, используемую при прошивке. Таким образом они гарантированно сжигают возможность прочесть прошивку. Очень надеюсь что в данном случае это не так.
Если понять принцип формирования сигнала оси не удасться - безпаячная модификация будет не возможна 😦
Ну я тоже отчитаюсь - мне приехала, наконец, целевая плата. На этой неделе закончу первичный код, пока под дискавери, и к концу следующей планирую получить первый рабочий образец под целевую плату.
Пришел ко мне сей девайс. Вчера воткнул в него Logitech Extreme 3D Pro, и он не увиделся.
Завтра попробую воткнуть вот этот Thrustmaster T.16000M он вроде у них на рекламном видео есть.
может у кого есть на пробу один из поддерживаемых джойстиков ?
Logitech F510, Saitek X52/X52 Pro, Saitek CYBORG V.1 STICK,
Saitek CYBORG X, Saitek Fly5, DELONG 303
ура! все в предвкушении
С Thrustmaster T.16000M работает)))) по функцианалу отпишусь позже.
