FPV+джойстик – дешево и сердито или "Самоделкины - объединяйтесь!":)
Запустил, наконец, я все это дело на STM32F4Discovery. Еще пару дней на отладку всех блоков и попробую собрать рабочий вариант устройства на Port407, но за исключением проблем небольших с сборочным файлом трудностей там не вижу. Пока все работает, сервами крутит. Еще, правда, ретранслятор не подключил, по куда ему деваться.
С Thrustmaster T.16000M работает)))) по функцианалу отпишусь позже.
Во давай, ждем с нетерпением!
Удачи.
Удачи.
Ну что можно сказать !!! Девайс получился неплохой.
Почти полный набор настроек. Как в обычном пульте. Настроил управление Коптером без использования обычного пульта.
Причем можно выключить встроеный ВЧ модуль, активировать РРМ выход и подключить к пульту или любой другой LRS. (есть выбор PPM футаба,джи эр, фриска). Есть режим тренера.
Любую кнопку джойстика можно настроить на любой канал.
Есть и несколько минусов
- всего 10 уровней двойных расходов
- нет настроек крайних точек (что бы их настроить приходиться использовать триммер центра, двойные расходы и экспоненту)
- При включении выставляет каналы которые управляются кнопками в среднее положение. ( что бы были крайние положения каналов, кнопки нужно заменять на тумблеры)
- Поддерживает ограниченые модели джойстиков.
- достаточно высокая цена ( брал за 175 уе, ТЕПЕРЬ УЖЕ ПРОДАЮТ ЗА 200 УЕ)
Выводы: Пока это лучее что я видел и щупал. Буду пользоваться пока не появиться что то более интересное.
Девайс не подойдет для автономного использования ( без пульта) если требуются сложные настройки и много миксов, но если использовать только сам джой (три оси) очень даже.
А можно настраивать миксы?
Например по включению тумблера закрылки опускаются и РВ поднимается на определенный угол?
Или просто при повороте РН пропорционально отрабатывают Элероны в нужное направление и на нужный угол?
Заранее СПС.
Вы имеете в виду использование только этого девайса без пульта?
на джойситке нет тумблеров. и в девайсе настройка только одного микса.
Анатолий, спасибо что вы испытываете сей девайс.
Хотелось бы тоже спросить вас.
Сколько лично вы подключали каналов на что и как по вашему мнению они работали?
Была ли вами замечена задержка в управлении?
Девайс подключался по 7 каналам для управления коптером. Судя по контрольной панели настройки NAZA-V2 каналы не плыли, отрабатывали четко, без задержек. Реального полета пока не было. Единственной проблеммой было настроить крайние точки (потому как девайс не предусматривает их настройку). Что бы их правильно настроить на дискретных каналах пришлось поизгаляться с двойными расходами, триммером центральной точки и экспонентой.
я так понял что вы купили “basic version”?
The basic version and advanced version share most features but there are some difference as below:
advanced version basic version
trim setting(group 2) yes no
coach function yes no
head track yes no
data transmission yes no
support bluetooth module yes no
support phone control yes no
support 12CH receiver yes no
backup to PC yes no
save multiple aircraft
configuration yes no
metal panels yes no
Спасибо за отчет.
Ждем летных испытаний, небо покажет все плюсы и минусы.
Еще раз удачи!
Я купил advanced version вот такую goodluckbuy.com/windbox-usb-flight-joystick-ground… Базис версия идет в прозрачном корпусе banggood.com/Windbox-FPV-USB-Flight-Joystick-Groun… и стоит почти в двое дешевле.
написано что в адванст есть тримм сеттингс, а почему у вас были проблеммы с нейтралями?
проблеммы были не с нейтралями !!! а с крайними точками. они не настраиваються с девайса !!!
Базис версия идет в прозрачном корпусе www.banggood.com/Windbox-FPV-...s-p-91538.html и стоит почти в двое дешевле.
не открывается ссыль ((
открывается!
на каждый джой свои крайние точки? и как их тогда выставлять?
Гемор какойто. Вы написали что у вас 7 каналов, а в адванст версии до 20 каналов
получается производитель пиарит свой продукт и обманывает покупателя
открывается!
и правда, хотя только в ИЕ
Производитель написал правильно ! Я настроил только 7 каналов . Просто для моих целей больше и не нужно ! В девайсе как написано так и есть.
Вы читаете что я пишу или нет !?
Повторяю! Крайние точки в дискретных каналах я настраивал комбинацией двойных расходов, и экспоненты !
Закончил я перевод системы с ардуины на стм32. Все работает, аж удивительно. По крайней мере нет тех проблем с залипанием каналов, что были на ардуине. Через неделю вернусь из поездок по командировкам, проверю еще раз, уже в поле, и буду все выкладывать. Цена железа на данный момент - 40-50 долларов. Софт будет выложен в исходниках в режиме “read only”.
Расписал все в основной ветке. rcopen.com/forum/f90/topic331851/9
Полевые испытания были?
Нет. Не было.
И мне пока в поле не довелось, но коптер в комнате с saitek aviator всё О.К., первое обрадовало отсутствие видимых задержек в отличии от двух других ранее купленных девайсов, функционал средний, для коптера и любого ФПВ с избытком, а 3д лучше на классической аппе крутить.
Добавлю, джойстик saitek aviator удобен для доработки под ФПВ, винтажная передняя панель так и напрашивается под апгрейд.
А я вот вчера отлетал пару часов.
Получил пищу для размышления о дальнейшем пути развития.
както все громадненько
вы с этими всеми ЧУМОДАНАМИ в поле? Офигеть
В смысле чумоданами? 1 чумодан. Надо куда-то складывать: батарейки, очки, монитор, видео систему, LRS, антенны все, зарядник …
