FPV+джойстик – дешево и сердито или "Самоделкины - объединяйтесь!":)
Товарищи доброго времени суток.Подскажите джойстик Saitek X45 на потенциометрах или нет.Вопрос переделать его под fpv без всяких преобразователей,а запаяв параллельно потенциометрам аппаратуры.Если этот не подойдет.То будьте любезны подскажите какой лучший вариант мне искать??Какой самый оптимальный вариант на потенциометрах,в приоритете,что бы была ручка газа слева,что то то типа Saitek X45 или,что то типа такого
что то типа такого
Именно этот через год теряет центр - потенциометры начинают глючить страшно.
Тогда какой???
Может имеет смысл перепаять потенциометры с джойстика на потенциометры от нормального пульта???Или они конструктивно разные???
Может это поможет
Неееееееее,тут с энкодером!Цена лом.Нужен бюджетный вариант.Щас 200$ не 6000р(((
Saitek X45
на датчиках Хола скорее всего, как и saitek x52 pro
Это не прокатит. В параллель характеристика будет нелинейная и диапазон уменьшится. Родные придется отключать. Если тумблерами на ходу, тоже не получится. Передатчик надо перекалибровывать каждый раз.
А подогнать не получится???
Я думаю нет. Надо что бы крайние точки и центры совпали.
Но человек в начале темы как то же летал???
я думаю не очень хорошо он летает. Я не верю, что подобрав даже крайние точки с помощью доп резисторов, центры совпадут идеально. А для автопилотов многих это важно к примеру.
Ну если уж так изгаляться, то можно отключить резисторы в аппе и такие же по номиналу поставить в джойстик. Например Таранис позволяет делать калибровку стиков.
Это понятно, даже стоковая турнига 9x позволяет делать калибровку. Но про переключение “на ходу” так не пройдет 😃
Разные, вживить будет проблематично да и незачем. Оптимальный вариант - родные качественные потенциометры джойстика. Вопрос только в каких именно современных джойстиках есть качественные потенциомтры. В свое время в этом плане лучшими было сайтеки.
Крайние точки подбирал очень точно подстроечными доп. резисторами, контролируя совпадение в окне настроек калибровки в симуляторе (AeroflyDelux). Нейтрали при этом совпадают идеально, т.к. характеристики всех потенциометров (и в джойстике и в передатчике) линейные. Единственственное возможное небольшое плавание нейтрали из-за нечеткого “влипания” ручки джйостика в нейтральное положение. Как правило, ручка на передатчике влипает четко, ручка джойстка намного массивнее и присутствует небольшая околонейтральная зона. Но это относится исключительно к механическим конструктивным особенностям джойстика.
Да понятно что не логорифмические. Но таки идеальное совпадение нейтрали я считаю больше удачей 😃 По мне так проще поставить ардуину мелкую, типа mini Pro, которая оцифрует переменники в джойстике и выдаст на выходе уже высокочастотный ШИМ, который одним звеном RC отлично в постоянное напряжение преобразуется и подается вместо родных потенциометров аппы. А уж ардуиной как угодно можно будет и краевые точки подобрать и центры совместить (даже в случае кривоватых потенциометров в джойстике), да и мертвую зону можно будет немного расширить.
