Caipirinha FPV Mini Wing - новое крыло от TBS
Интересно а какая маркировка родного движка?
del
Родной движок это T-Motor 2206 2000kv
Имею от двух Капи и “Родной” и T-motor один в один только надписи. Тоже самое касается регуля. Родной регуль это T-motor 12A. Так же имею оба варианта. Один в один, бумажка разная ))
Вообще считаю что родной регуль слабоват. У меня в пике 11 ампер показывает, очень маленький запас остается. Да и бек у регуля слабый. Сначала взял от другого регуля пластину охлаждения, обрезал и поставил на их регулятор так как ни родной ни t-motor ее не имеет. А затем и вовсе заменил регулятор на более мощный. На мой взгляд надо хотя-бы 15 А. Но не забываем что более мощный регуль это больший вес кормы, отсюда и центр тяжести уходит назад. Это же касается мотора и сервоприводов
Нашел примерно похожий двиг www.*************/product/1449639/ кто что думает?
Ссылку на зарубежный магазин можно? Советую посмотреть в сторону санискаев. Хорошее качество, цена тоже
Ссылка битая, вот: hobbyking.com/…/__56094__Multistar_2206_2150KV_Mot…
На счет турниджи ничего не скажу. Никогда не покупал их продукцию кроме акков и они оказались говном
Если будете брать этот двигатель, то сразу берите нормальные потшипники для него, т.к. этих хватит максимум на часик, потом начинают хрустеть. А так вполне нормальный двигатель, но я бы все равно посоветовал бы взять “брендовый” двигатель, разница в качестве существенная.
Коллеги подскажите а как аппу настраивать под него? что то миксовать надо?может есть инструкция какая то универсальная? у самого JR xg8
и есть ли разница в правом и левом элевонах? что то не заметил в обучающих видео каких уточнений, хотя они разные
Найдите и включите в аппе микс элевонов. Потом смотрите на правильность отклонений элевонов от команд с аппы. При необходимости сделайте реверсы. Тут еще советуют поиграться с расходами и экспонентой, но это на любителя. Учтите что крыло очень вертлявое
Если у вас есть какой либо полетный контроллер, то нужно смотреть как в нем включается ЛК, на аппаратуре ставим обычный самолет. Если нет никакого контроллера, тогда ставим в аппе ЛК.
хотя они разные
Разницы в них не заметил, покажите какая у вас.
Кстати собрал еще одну Капи с Fy-41 по фоткам Андрея. Полет отличный. только пока с режимами возврат, круг, удержание курса и высоты не разобрался. с включением этих режимов крыло начинает резко пикировать вниз до самой земли. Грешу на датчик скорости. Но это уже тема для другой ветки😇
разница у них не существенная. даже не знаю как объяснить… та сторона которая крепится к крылу имеет два угла. один 90 граддусов, второй нет. ставить их можно и так и так, но в одном случае при установке и полном опускании элевона он как бы сильнее отгибается вниз (объяснил как мог)
проще говоря. профиль у элевона не равнобедренный треугольник
пока нет полетного контролера, но скоро куплю. наверно не раньше чем полечу)))
Собрал уже три крыла и даже ни разу не задумался над этим. Все три летают
в аппе ЛК.
у меня в аппе только вертолет, самолет и глайдер. больше нет ничего
Выбирайте самолет и включите микс Элевонов “Elevon”
проще говоря. профиль у элевона не равнобедренный треугольникпока нет полетного контролера, но скоро куплю. наверно не раньше чем полечу)))
Ставьте элевоны как вам удобно, там отклонения в пределах 25-30°.
Я так понял с Игл Три не стали мучиться?
Не совсем так. Взамен иглам купил Игл Вектор
Собрал еще одну с фишкой. Та что была с иглами лежит теперь без иглов так как их выставил на продажу. Буду ли ставить игл вектор на Капи? Не знаю. Вряд ли. Скоро начну собирать Х8, вот туда и поставлю. А так капиринья с фишкой очень даже отлично летает. Надо только до конца изучить фишку
А фишка лайт или полная? Я в ожидание приемыша пока размышляю между фишкой лайт и игл гуардиан. Можно полный сетап с фишкой озвучить? Первое крыло, вопросов соответсно тьма )))
И самое главное фишка видимо без ГоПрохи на борту?? Иначе совсем бомбовоз выходит…
Для X8 Вектор самое то. И правильно, что не стали ставить обычный Игл Три на Пиринху.
А по поводу Гардиан и Фишки 41 лайт, то тут размышлять нечего - конечно Фишка, тем более в ней уже есть все, что вам необходимо.
без прохи не комильфо…с прохой конечно
www.youtube.com/watch?v=LjYf0PXuBjU&list=UUMYmrLMr…
капи на 3.15 начинается)
Фишка не лайт. Гопро стоит как сказал Сашка.
Выложил наши полетушки😆
Бату к носу двигали чтоб центр тяжести сохранить?
Пока с трудом понимаю как распихать фишку лайт+иммерсовский диверсити приемыш+лавмейт1В а еще курсовую и core pnp… Но без мозга на голом крыле попытки взлететь были вообще безрадостные.
да,если совсем перевес на хвост, у Андрюхи(fredi) все штатно, требуйте от него фото капи), 1в слишком тяжело и не нужно, 500mw за глаза
А вы на каком видео летаете? 1,2-2,4-5,8? У меня в связи с подставой хоббикинга вариантов не много, либо 2,4/1В либо 5,8/600мВ и так уже куча железа в двойном размере оплачена.
