Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Проблема с продвинутым модулем.
Наконец-таки дошли у меня руки до продвинутого модуля.
Модуль подключил к приемнику(RC305) (и несколько раз проверил 😃 ) согласно инструкции. Дорожки перерезал (хотя, достаточно оставить дипы в положении выкл), RX5808 разобрал, резистор выпаял, провода подпаял…
Продвинутый модуль включается, все работает. Включаю передатчик. ОПА! А, видео-то “не там”. Т.е. приемник не реагирует на переключение частоты с прод.модуля. Это наглядно видно в режиме “спектр”: спектр РССИ, почти, сплошная прямая. Да и по картинке не видно чтобы приемник изменял частоту.
Проверил еще раз правильность подключения - все верно.
Что скажут Гуру? 😃 Все делал по-инструкции, а не работает 😦 Мб есть какая-то хитрая калибровка? Или прошивка прод.модуля не корректно залилась? (приемник пришел уже прошитый).
Зы. Обратил внимание, что маркировка главного чипа в моем приемнике, слегка, отличается от той, что у Сергея на картинке:
Мой чип:
RTC 6715
A024
2K314
У Сергея:
RTC 6715
A206
2T783
Мб из-за этого беда?
Чип тот же. То что прошивка не корректная- я думаю что исключено, не было у меня случаев.
Предположения:
- Провода при подключении напутали
- Если включали не перерезав- могли спалить
- Резистор удалили тот?
- Очень маловероятно ( смотрю под микроскопом) - что ноги микроконтроллера, что идут на управление модулем - где то не пропаяны.
Проверял несколько раз - все верно.
Перерезал, для подстраховки 😃
Угу. Потом, еще в дадашит на чип залез и проверил…
Хм… резистор удалял тоже, при помощи увеличительных очков, вроде, криминала на ногах не увидел…
Подключать осциллограф и смотреть, предположить нечего.
Сфоткал модуль приемника:
Еще раз проверил все контакты - все правильно:
3 = SLK
1 = MOSI
2 = D10
6 = A6 (RSSI)
+5в = кренка
Gnd…
Сейчас вернул все взад 😃
Т.е. отпаял прод.модуль, восстановил дорожки на дипах, вернул резюк на место. И приемник заработал штатно…
Странно очень, что ему мешает работать от прод.модуля… ???
Увы, осцыл лежит далеко где-то на работе…
Пришел новый 5808 (модуль), а так же RC305. Подключил и 5808 (модуль) и RC305, так вот при подключении 5808 картинка тусклая и какая то синеватая (подключал по даташиту видео через кондер 470uf), а вот при подключении к RC305 все ок картинка нормальная цветная, по всей видимости в RC305 видео выход организован иначе…? Проверку делал с передатчиком OMWAY 5.8G 200mw Tx.
А вот с передатчиком 5823 (только модуль), так же видео вход подключал по даташиту через кондер 470uf, видео на 5808 и RC305 появляется и пропадает вспышками. В чем может быть дело и как правильно организовать видео вход на 5823?
Я использовал модуль RX5823. Подключал видео и аудио без всяких емкостей. Все отлично работает.
А вот продвинутый модуль Сергея так и не хочет работать 😦 Приемник сам по-себе прекрасно работает, а вот с модулем - не переключает частоту.
У меня уже с третьим модулем работает нормально, вот только самый первый я спалил вместо 5V дал 12 и ага.
А вот продвинутый модуль Сергея так и не хочет работать Приемник сам по-себе прекрасно работает, а вот с модулем - не переключает частоту.
Раз осциллограф далече то хоть цешкой замерить напряжения.
- На ногах 5808 без подключения к модулю управления, но с удаленным резистором.
- На контактах - куда был припаян удаленный резистор.
- В режиме REC - на контактах 5808 что подключены к модулю управления
- В режиме SPC. - на контактах 5808 что подключены к модулю управления
Может это даст наводку.
Вай… а можно по-подробнее написать, с каких ножек снимать напряжения?
И что за режим REC?
Извиняюсь, RCV. Режим приема и режим спектроанализатора.
- SLK-----------------3----------------------------SLK
- MOSI----------------1----------------------------MOSI
- D10-----------------2----------------------------D10
Аха, понял… Как проверю - отпишусь =)
заказал продвинутый модуль , пожалуста подскажите , есть ли гдето подробный мануал чтото к чему подключать , для чайников, интересует подключение к приемнику с bevrc 1.3 (старый , без выведенного rssi на разьем) , что к каким ножкам , что отпаять припаять . запутался в этих форумных ветках , и боюсь испортить чтото .
Возможно это Вам как-то поможет:
ribamodel-team.com/projects/proj004.htm
www.old.rangevideo.com/Images/rssi5.jpg
Наткнулся здесь: fpv-community.ru/…/130-mikrodiversiti-kontroller/
Сергей, такой вопрос:
Можно ли одновременно к двум модулям RX5808 подключить сабж? Я имею в виду, интерфейс СН1, СН2 и СН3. РССИ, ессно дело, будет только с одного модуля браться. Будет ли работать? 😃
К чему я спрашиваю, сейчас разбираюсь с диверсити на 5.8Ггц. Там внутри два модуля 5808. И у них уже удалена перемычка, задающая режим выбора частоты самого модуля. Дорожки к родным переключателям приемника обрежу обязательно, т.к. они идут,с начала в какую-то микруху, которая, судя по всему, хранит в памяти все заданные каналы.
Хочу попробовать прицепить продвинутый модуль в этот приемник, ибо это дурацкое несоответствие частот, положений переключателей и тому, что написано в руководстве просто возмущает!
Должно работать.
Ок! Тогда пошел заниматься хирургией 😆
Прицепил к одному из модулей. Все заработало с первого раза 😃 … Кроме подсветки 😦 Индикация есть, частота меняется, но подсветка на экранчике не включаются… Она как-то должна включаться или у меня, опять, проблемы с подсветкой? 😃
Проверил питание ПМ- 5в ровно.
Проверил контакты между шлейфом дисплея и платой - норм.
Поигрался с сабжем. Блин, крутая штучка! Очень помогает с выбором оптимального канала. Нам надо два канала, чтобы в паре летать. Изначально, выбрали у меня 5665МГц, у Кости 5885МГц. Вроде, далеко, но влияние есть и ощутимо. При одинаковой мощности ТХ. Посмотрел на спектр - так вот она проблема! 😃 Вон какая “борода” идет после 5800МГц.
Мне нравиться эта примочка, спасибо Сергею! 😃
Кстати, диверсити работает нормально, с сабжем 😃
PS. С подсветкой бы, еще разобраться… 😃
Я много экранчиков по перепробовал. Это у них процент брака высокий, просто у вас подсветка не работает может обрыв в шлейфе. Подсветка отдельно не включается на сколько мне известно.
У меня (на фото экранчик с обратной стороны зеленая наклейка) 5 шт брал и все не рабочие, а вот экранчик (на фото с обратной стороны с синим штампом) все были ОК.
Подсветка должна гореть всегда. Горела точно.
Возможно шлейф пропаян мной плохо.??
А что с тем приемником не работало?
Да, я припоминаю, когда первый раз включал ПМ экранчик светился 😃
Я отклеивал его, аккуратненько, чтобы взглянуть на проц. Но, он и тогда горел. Потом сабж лежал на полочке…
Сейчас включаю, ну все работает, кроме подсветки 😃
Честно говоря, там хорошая паялка была. Но, я еще раз пропаял. Все равно не горит 😦 Проверил шлейфик - целый…
А вот ХЗ 😃 Мое единственное объяснение, что там модуль RX5808 “сделан в третью смену”. Маркировка чипа очень плохо читалась, паялка не очень, нету маркировки на синем конденсаторе, нету маркировок в некоторых местах платы. Скажем, возле “той перемычки” стоит циферка “2”, а на моем модуле не стояла… Как-то так 😃
А в диверсити - честные RX 5808 😃 Все аккуратненько ,все подписано, и даже перемычка удалена 😃
Честно говоря, я был уверен на 99% что с этими модулями заработает, т.к. они и так уже были переведены в режим задания частоты…
Честно говоря, там хорошая паялка была. Но, я еще раз пропаял. Все равно не горит Проверил шлейфик - целый…
В верхнем правом углу есть резистор, 120-130 ом, не помню точно. Один конец его подключен на 3,3 вольтах а другой к шлейфу.
Померить напряжения на его концах- станет понятна проблема.
3.3в 😃
Похоже, я нашел проблему… Тихонечко вскрыл экранчик, отлепив белый экранчик. Диод, отвечающий за подсветку, был “как бы” треснут (масюсенькая трещинка, увидел только с увеличительными очками)… 😮 Ума не приложу, как такое могло произойти…
Какая маркировка у экранчика? Завтра попробую найти такой в местных магазах. Ну, или куплю маленький чип диодик и припаяю его на место треснутого…
На крайняк и без подсветки норм работает 😃
PS. А вообще, прозрачный экранчик прикольно выглядит 😁
