Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Полистал темку… Как я понял в сабже стоит экранчик от Нокиа 1202?
Хи, и у нас в городе он есть в наличии 😃 Оно?
Да он, в этой сети магазинов я и покупал.
Мдя, че-то какая-то карма у меня неправильная в плане дисплеев 😦
Купил сегодня. Припаял. Заработало 😲
Думаю, ну все, муки кончились… Собрал приемник, приклеил корпус из ПВХ. Включил, работает. Как-то показалось мне, что пиксели горят, слегка, тускловато. Как будто, яркости мало. Ну да фиг с ним, главное, что работает 😃
Продолжил эксперименты с выбором 2х каналов, т.е. работал в режиме “спектр”. Не прошло и 7ми минут, как индикация на экранчике пропала 😦 На этот раз, подсветка осталась, а индикации тю-тю 😦
Пришлось разобрать (РРР!) все это дело… ковырял, ковырял… нет, не работает… Сам модуль живой, т.к. канал он задает приемнику. Похоже, брак попался 😦
Эх, ведь, знал, что надо было брать несколько штук…
Завтра повторим попытку… Ну и этот отнесу, мб заменят.
У меня примерно на 50 1-2 бракованных попало. В одном подсветка диод- просто поправил, один совсем мертвый был.
А вот среди прежней модели индикатора брака было очень много.
Странно… Ладно, завтра сделаю попытку номер два 😃
Итак, попытка номер три 😆
Хорошая новость - экранчик поменяли 😃 Плохая - отдали последний 😦 Т.е. еще одна попытка с играть в лотерею…
Припаял, заработало. Но, опять, тускловато. Самая верхняя строчка (если смотреть попиксельно) нормально светиться, а остальные - тускловато. Проверил спайку - все Ок. Спиртом контакты, после пайки, ессно, промыл.
ну ладно…
Собрал, Включил… полежало, 5мин, все работает. Ладно, иду дальше, засовываю в корпус, приклеиваю…
Тоже работает…
Потом, продолжил опыты с выбором частот. Где-то минут 20 приемник был включен. Ну, вроде бы, все гуд. Если не считать тускловатого отображения. С другой стороны, мне надо только настроить частоту и все 😃 Постоянно на него пялиться не надо 😃
Ссори за качество, снимал на телефон 😦
Это со старым дисплеем. ТХ работает на частоте 5665МГц.
А это уже с “новым” экраном:
ТХ работает на частоте 5925МГц:
PS. Подсветка белая, просто телефон так на нее реагирует 😁
Я, кстати, тоже не понял эту картинку (про резюк и кондей). Про подключение и прошивку версии под 5.8Ггц Сергей все хорошо прописал 😃 А вот про 1.2ГГц, инфы, почти, нету…
Серей просил передать (он сейчас “учит правила” 😦 ) :
Ссылка на даташит модуля- www.comtech-tw.com.tw/pdf/bss479laidf.pdf
Она есть в теме- в 184 посту.
Нас интересуют выводы SDA, SCL, +5v, AGG OUT.
На фото приемника - 3-й снизу на модуле тюнера SCL отключаем от платы и припаиваем к A5 SCK “продвинутого”, 5-й снизу SDA отключаем от платы и припаиваем к A4 SDA.
+5 вольт на модуле ( он 7-й снизу) подключаем к контакту +5 на продвинутом.
GND продвинутого соединяем с корпусом модуля тюнера.
Остается соединить AGG OUT от модуля тюнера ( он 8-й снизу) с A6 продвинутого.
Желательно как на схеме - через делитель на сопротивлениях. В крайнем случае просто через сопротивление номиналом 10-47 ком. Необходимость в сопротивлениях есть по причине разных уровней. Микроконтроллер питается от 3.3 в, а на выходе модуля тюнера не исключено 5 в.
Вот, нарисовал на вашей фотографии что и куда подпаивать надо, надеюсь, теперь разберетесь 😃
Вот спасибо! Буду пробовать!
А для чего остальные контакты? Для прошивки, я правильно понимаю?
Да.
Через кабель ftdi? Можно тоже схематично нарисовать если не сложно? Чтоб полный мануал был по девайсу?😃
Я не прошивал, по-этому, не могу точно сказать. Но, судя по надписям, присутствует и УАРТ и ИСП 😃 Лично я люблю через ИСП шить 😃
Да уж, я таких выражений не знаю)) по мне лучше как в мануале. Прочитал, посмотрел на фото и сделал так же))
Тогда уж, лучше туда не лезть, а ограничиться припаиванием проводочков согласно картинке 😃
Разобрать и проверить, иначе никак 😃
так у этого приёмыша рсси выведен джеком на корпусе можно даже не разбирать
Конкретно у того, что на картинке - скорее всего, нет. Ибо, у тех, что выведен - видно вытарчковывающееся гнездо и подпись 😃
не , у этого не выведено наружу , но зато внутри рядом с зеленым проводком есть припаяный пин рсси , померял вольтаж на нем , с выключеным передатчиком 3.2в , с включенным ноль . следовательно сигнал рсси инвертирован. контроллер в тюнере DA8012
Подскажите какую мегу покупать для этого девайса? В магазинах полно разных:
ATmega168V-10AU
ATmega168PA-AU
ATMEGA168A-AU
ATMEGA168PV-10AU
ATmega168-20AU
ATmega168P-20AU
Цены соответственно тоже разные.
Подойдет ли такой программатор для прошивки? Что за перемычка на нем 3.3В и 5В, надо ли ее убирать? И какой программой пользоваться для прошивки? Платку уже сделал, дисплей купил, осталось только мегу купить и детальки.
P.S. Этим программатором прошивал турнигу 9х, перемычку не трогал, пользовался инструкцией по прошивке.
перемычка нужна если будешь шить что нибудь не терпящее 5в, перемычку надо будет переткнуть, да этим програматором её можно прошить
Я шил таким программатором, только так и не смог разобраться с фьюзами, все оставил по умолчанию и получилось что программа работала очень медленно. Скорректировал задержки по тексту проги и меня в принципе результат устроил.
ЗЫ Вот может кто из добровольцев объяснит пошагово как прошивать и выставлять нужные фьюзы, прошу прощения за такой offtop.
Отлично, осталось понять какую микросхему купить и куда чего подключать)
По этому поводу мне тоже будет очень интересно.
помогите пожалуста , приобрел эту платку уже прошитую , но мой приемник 1.3 ,имеет реверсивный рсси , нужно перешить , попытался прошить через ардуино програматором avr asp , всё правильно подсоединил mosi miso restet sck 5v gnd , взял скетч REC_1_2_ser_v1_1_invert.rar , выдает ошибку avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 . при попытке через ftdi , то же самое . не знаю что делать
вопрос снимается, только что видимо накрылся экранчик , вообще не включается. ну и ладно…
