Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
aftansin
Всем привет! Подключил два продвинутого приемника и что то немного не понял с правильными прошивками они или разными. Вот фото
Первое без передачи видео
Второе с передачей видеосигнала
Вопрос: почему так сильно отличаются показания rssi на одной и той же частоте? Я думаю не сильно должны отличаться. В чем подвох?
Приемники lawmate 1,2 идентичны.
aftansin
Ну вот такая картина после калибровки. Передатчик за двумя бетонными стенами в соседней кв. Это нормально?
rdxak
те у вас два разных приемника, один передатчик? а видео с одного и с другого нормальное (с модулем и без) на той же частоте?
aftansin
Передатчик один. Два приемника, два соответственно модуля. Подключены одинаково. А показания разные. Не может ведь так сильно отличаться. Видео одинаковое. Что один что другой отлично ловят картинку
Панкратов_Сергей
Вероятно что на втором стоит реверсная прошивка.
На платах с другой стороны нет надписей фломастером?
Реверсную я обычно обозначал 1.2 inv или 1.2rev
aftansin
Аа! Была 1,2 inv. Я еще не понял тогда что такое inv. Вот теперь похожа картина на правду. На одном возрастает rssi на другом падает в это время. И как мне прошить теперь его? Если честно у меня в планах не было прошивкой заниматься))) можно тогда наглядную инструкцию?
rdxak
Может на приемнике (одном из…) RSSI глючный, раз оба выдаю нормальную картину на одной и той же частоте с модулем (или без), те модуль приемник выводит на нужную частоту, а вот RSSI с одного из них идет с багом…
rdxak
ЗЫ померяйте вольтметром сколько там и там и станет понятно…
aftansin
Да установлена! Есть еще ардуино уно плата
Панкратов_Сергей
Хорошо!
  1. Имеем установленную Ардуино
  2. Имеем установленный FTDI- адаптер ( с драйверами)
    а) смотрим в диспетчере устройств компа порты, после установки драйвера должен появиться какой то новый порт, к примеру COM15- запоминаем
    б) подключаем FTDI адаптер
    смотрим схему ( и на плате выводы подписаны)
    github.com/SerPanRC/…/PICT0221.JPG
    нас интересуют- TX, RX, RSTimp, GND
    соединяем следующим образом-
    плата - FTDI
    TX - RX
    RX - TX
    GND - GND
    RSTimp - DTR или RTS
    Перед подключением убедится что уровни адаптера 3.3в, а не 5.
    Насколько я вижу- то Ваш адаптер с проводом- на 3.3 в, адаптер без провода- 5в, но его можно перепайкой перемычки включить в 3.3 в.
в) Берем с гитхаба нужный файл прошивки из архива -
REC_1_2_ser_v1_1.ino
скачав со страницы github.com/SerPanRC/multi_modul_arduino
весь архив копкой DownLoad ZIP, находящейся справа на странице.
г) Далее запускаем Ардуино.
Запустили.
Жмем Файл- открыть- выбираем наш файл REC_1_2_ser_v1_1.ino
Жмем СЕРВИС-ПОследовательный порт- выбираем тот порт под каким FTDI адаптер
Жмем Сервис- ПЛАТА- выбираем Arduino Pro или Pro mini (3.3V,8 MHz) w Atmega168
Далее при включенном модуле( приемнике) жмем кнопку ЗАГРУЗИТЬ ( круглая с стрелкой вправо).
Пройдет проверка файла, затем FTDI адаптер замигает светодиодами- идет загрузка.
После загрузки модуль приемника перезагрузится с новой прошивкой.
Можно все отключать и рассоединять с FTDI.
aftansin
чтот не загружается. все по пунктам сделал. вот такая надпись выходит
Размер скетча в двоичном коде: 7 466 байт (из 14 336 байт максимум)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
может в пункте программатор нужно что выбрать? у меня стоит AVRISP mkII
Панкратов_Сергей
Попробуйте Arduino as ISP, хотя вряд ли в этом дело.
Проверять подключение, выбор порта.
Светодиоды моргали на адаптере, один, оба или ни один не моргал?
Вообще это значит что Ардуино не видит плату.
Неверное подключение
Не подано питание
Не верно установлен порт
Не верно установлен драйвер адаптера
aftansin
Порты и подключение все семь раз проверил. Пробовал только кабелем ftdi, светодиодов нет никаких, но один раз модуль перезагружался во время загрузки. Чтоб убедится сменил надпись загрузки - без изменений.
Адаптером ftdi basic не пробовал, не пойму какую перемычку спаивать.
Панкратов_Сергей
aftansin:
На рисунке видно
С одной стороны убрать, на другую напаять.
В описании на странице есть-
Одна из приятных особенностей этой платы является перемычка на задней стороне платы, что позволяет плате быть настроен на любой 3,3 или 5 В (как выходной мощности и уровня IO). Эта плата корабль умолчанию 5В, но вы можете вырезать след по умолчанию и добавить припой перемычку, если вам нужно переключиться на 3,3.
www.rctimer.com/syssite/home/…/1377944210.jpg
Я не уверен- что тот адаптер что Вы пользовали- верно формирует сброс перед загрузкой.
Второй- по описанию видно что формирует как нужно.
aftansin
Да у меня на плане немного по другому все.
Панкратов_Сергей
aftansin:
Не подписано, не будем рисковать.
Тогда делаем так-
Соединяем все как я написал выше, только соединяем RX модуля- TX адаптера через резистор 200-470 ом.
Согласуем этим уровни. в TX-RX сопротивление на модуле уже стоит.
SheD
Прошивал платку с помощью USBasp, пару дней правда помучился, так как никогда этим не занимался. Кому интересно могу описать как и что.
Панкратов_Сергей
SheD:
Можно и так, но у него уже загрузчик стоит и фюзы прошиты.
И все есть…
SheD
Да не, эт я так. Просто было самому интересно как и что. На вопрос никто не ответил, вот и предлагаю не большую инструкцию по прошивке с помощью USBasp. На счет фьюзов думаю тож многим новичкам будет интересно. Так как уже проскакивал вопрос почему после прошивки все тормозит и долго откликается на кнопки.
Я в начале даже не понял к каким ногам паять программатор. У Вас, Сергей другая платка для прошивки, а делал я по Вашим фото, но ничего не получилось. Пришлось ковырять интернет. Но с горем по полам вроде заработало все. Завтра подключу к приемнику.
С помощью таких платок выйдет прошить данную микросхему? Раз Два
И чем они отличаются, кроме переключателя напряжения?
X3_Shim
aftansin:
А что у вас на чипе программатора написано ? На фотке не видно.
