Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
FTDI
1241-C
GO131121
FT232RL
Мелко написано, но кажись так
вот и предлагаю не большую инструкцию по прошивке с помощью USBasp.
Опишите процесс, полезно будет.
Порты и подключение все семь раз проверил.
Дистанционно- сложно помочь.
Давайте пробовать…
- Проверяем что FTDI программа видит, смотрим какие порты она предлагает без подключенного адаптера
Жмем СЕРВИС-ПОследовательный порт- выбираем тот порт под каким FTDI адаптер
, затем при подключенном. Должен появиться еще один COM- порт, его и выбираем.
2. Пробуем грузить прогу при подключенном модуле, модуль должен сброситься и начать грузиться прога. Если не сбросился- нет от адаптера сигнала сброса, если сбросился но не прога грузится- а модуль просто перезагружается как обычно при включении- то сигнал сброса есть, но нет связи RX-TX, одной или обеих.
1241-C
Понял. Мое предположение не верно.
1213-с были проблемные.
Прошивка модуля с помощью USBasp для приемника 5,8
Подключение к модулю:
USBasp—Модуль
MOSI-----MOSI
MISO-----MISO
SCK-------SLK
RST-------RST
GND-------GND
Далее ставим драйвера для программатора, все подключаем. Должна загореться подсветка дисплея. Устанавливаем программу Arduino. Я ставил саму последнюю arduino 1.0.5 r2. В каталоге с программой идем по адресу \hardware\arduino\boards.txt Открываем файл текстовым редактором, лучше AkelPad’ом, в блокноте у меня текст открылся кашей. Ищем МК, который нам нужен
pro.name=Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega168
редактируем два параметра:
pro.upload.protocol=arduino
pro.build.mcu=atmega168
на
pro.upload.protocol=stk500
pro.build.mcu=atmega168p
и сохраняем файл
Запускаем программу. В меню сервис выбираем нашу плату “Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega168” и в этом же меню выбираем Программатор “USBasp”. Далее открываем файл с прошивкой (скачать) и жмем меню “Файл” —> “Загрузить с помощью программатора”
После прошивки должно получится следущее:
Вот такой ftdi сойдет?
dx.com/…/ft232rl-usb-to-serial-232-ttl-adapter-mod…
Вопросик по “продвинутому приемнику-3”
Можно ли вместо 3.3-вольтовой атмеги использовать 5-вольтовую?
Это одно и то же.
Хочу выразить благодарность Сергею Панкратову, за его чудо приемник, и за исходники, благодаря которым я смог наконец то избавится от родного фатшарковского приемника, и вкрячить на его место “Продвинутый”.
Запрограммировал для себя сетку частот на 16 каналов, 8 для фатшарка, и 8 для на 5-к оканчивается.
оторвать родной приемник было непросто 😃
Новый приемник установлен
Прекрасно ловит фатшарки и остальные нормальные передатчики.
Сергей, спасибо Вам!
Сергей, подскажите, в прошивке для приемников 5.8 режима калибровки нет?
Отвечу за Сергея 😃
Нету. Ибо там сами-по себе модули RX5808 идут откалиброванные. Там и РССИ в заданных пределах и автоподстройка частоты…
Хочу припаять этот монитор
dx.com/…/replacement-1-6-lcd-screen-with-blue-back…
Подойдет ли он? Если нет то какие мониторы можно использовать?
Скорее всего ни как. У него нет электронного управления.
ЗЫ Спецы поправьте если не прав.
Вот тут на фото у Сергея похожий приемник.
Без изменения прошивки не подойдет.
В начале темы указано, что LCD от Nokia1202. По цене $2-3. Чем ждать из Китая - спросите их в сервисе по ремонту мобильных или в конторе, что занимается комплектующими для ремонта.
Да это не проблема купить рядом или в китае, дороже или дешевле. Мне монтировать в groung station не удобно монитор 1202, слишком “нежный” шлейф там. А за ответ спасибо!
Привет всем, прочитал тему, затея прикольная, летаю на 5,8 ггц, хотел сделать диверсити, заказал пару приемников, потом увидел и заказал DVR рекордер, потом прочитал тему, покурил даташит на микруху в приемнике и возможность управления ей по SPI, теперь думаю сделать супер комбаин наземную станцию.
структурная схема примерно такая:
С логикой работы и цифровой частью проблем не возникает, а вот аналоговая часть вызывает у меня некоторые вопросы. переключать источник видео и аудиосигнала буду микросхемами BA7654F (блок SW на схеме).
вопрос 1. надо ли в точке 1 на схеме вставить конденсатор на 470 мкф ?
вопрос 2. как делить видеосигнал разным потребителям (как организовать блоки под названием SPL на схеме) ?
В схеме Сергея вроде как сигнал просто параллелится а после этого усиливается/согласуется с линией каскадом из пары транзисторов. Может достаточно вместо блоков SPL просто распараллелить сигнал, а там где он выходит на разьемы GOGGLES и TVOUT (точки номер 2 на схеме) усилить/согласовать аналогичным каскадом? тогда вместо 4х можно обойтись двумя 😃
еще дурацкий вопрос 3. были в наличии транзисторы MMBT3904LT1 и MMBT3906LT1 возможно ли их в условиях данной задачи использовать вместо MMBT4401 и MMBT4403 ?
прикладываю характеристики в виде таблички чтобы вам не искать описание
Pc max Ucb max Uce max Ueb max Ic max Ft max Cc tip Hfe
MMBT4401 625mW 60V 40V 6V 1A 250MHz 6.5 20/300
MMBT3904LT1 300mW 60V 40V 6V 100mA 200MHz 4 100/300
MMBT4403 310mW 40V 40V 5V 600mA 200MHz 9 100MIN
MMBT3906LT1 350mW 40V 40V 5V 200mA 250MHz 4.5 60/300
Pc max - предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре менее 26 градусов Цельсия;
Ucb max - предельное постоянное напряжение коллектор - база;
Uce max - предельное постоянное напряжение коллектор - эмиттер;
Ueb max - предельное постоянное напряжение эмиттер - база;
Ic max - предельный постоянный ток коллектора;
Ft max - граничная частота коэффициента передачи тока;
Cc tip - типовое значение емкости коллекторного перехода, пФ;
Hfe - статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером;
Вот и я стряпал из того, что нашел в закромах выдвижных ящиков 😁
Итаго:
- Ардуино нано
- oled экранчик ( к стати очень приятный и в прямом солнце отлично видно)
- кнопки от какой то камеры
Ну и два вечера все это спаять и главное переписать интерфейс под oled (гемор еще тот учитывая что годика 10 особо ничего не программировал).
Но мой старания были вознаграждены.
Естественно все это надо в красивой коробке запихнуть, но это уже дело житейское.
Мониторчик классный! Как его подключить вместо nokia 1202?
Так же, надо экранчик только в SPI режиме включить.
не реклама, тут картинка как к ардуино подключается.
www.ebay.com/itm/…/130536921656
Так как ардуино пытается прямо с 3s, то есть идея и напряжения батарейки базовой станций вывести на экран.
Да, имеете ввиду, экранчик оооочень маленький 😉
Ну это в ардуино так подключается, а в плату от SerPanRC?
Ну вот вроде более, менее сделал то, что хотел.
Теперь показывает и напряжение входящее в мой лавмейт, следовательно и напряжения базовой станций. Благо один аналоговый порт (А7) остался свободным.
Так же переписал список каналов с byte на int, так как хотел добавить новый канал - 1258.
Ну и дополнительное меню для калибровки напряжения, просто стрелками вверх/вниз пока показывает правильной напряжение и ввод.
Конечно Сергею огромное спасибо за труды. Жизнь теперь стало легче и приятнее, особенно на лавмейт с его микровыключателями для частот 😁
Парни может кто выложить гербер файл платки ?
Платка осталось той же?
Какой дисплей использовали?
Прошивочка будет секретной?.. Или можно будет ее у вас попросить? 😃
