Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Платка осталось той же?
Какой дисплей использовали?
Прошивочка будет секретной?.. Или можно будет ее у вас попросить? 😃
rcopen.com/forum/f90/topic327590/318
Какой может быть секрет с прошивкой 😃 Если Сергей не против, могу выложить свою версию с исходниками. В основном то это его программа, я всего то подправил под другой дисплей и добавил напряжение.
Ну и плату травить не надо.
Ну вот, поработал чуток в пайнте 😉
Картинка:
docs.google.com/a/tfeuropa.eu/file/d/…/edit?pli=1
Программа с библиотеками:
Картинка:
docs.google.com/a/tfeuropa.eu/file/d/…/edit?pli=1Программа с библиотеками:
Спасибо огромное .
www.ebay.com/itm/…/200964325858
Такой подойдет ?
и по поводу экранов можно взять любой с (Display Module SSD1306) или только этот
www.ebay.com/itm/…/130536921656
И если можно посоветуйте программатор для ардуино
Спасибо
Arduina подойдет конечно, только надо учесть что скорее всего надо будет загрузить “bootloader”, китайци ставит пустой чип.
Экранчик подойдет любой SSD1306 с SPI на 128х64. Главное потом с распиновкой разобраться.
hobbyking.com/…/__27990__USBasp_AVR_Programming_De…
С помощью этого программатора можно загрузить bootloader ? он у меня есть
www.ebay.com/itm/…/281075452435
или взять такой ?
или взять такой ?
Это одно и тоже 😃 Так что сгодится.
😃 ok
Для информации о индикаторах Nokia1202 из сети магазинов Профи.
Как оказалось при последней закупке- они разные.
Попадались три вида. Второй от первого различается для нас только тем что для верного контраста нужно поправить его значение
byte contrast=4; на значение 20, иначе картинка очень бледная.
А вот с третьим типом беда- индикатор не работает, и в чем причина не ясна.
О! У меня именно такая беда. Думал, что косяк в самом индикаторе.
В прошивке, которая выложена на гибхаб?
Да, вот это место-
#define LCD_C LOW // Command
#define LCD_D HIGH // Data
unsigned char lcd_x = 0, lcd_y = 0;
byte column=0; // cтолбец
byte line=0; // строка
byte contrast=4;
Как распознать?
Первый и второй тип на фото слева, третий ( что не работает) - справа.
fotki.yandex.ru/users/serpanrc/view/863288/
Видна разница в топологии шлейфа подключения.
Вероятно стоит другой контроллер и соответственно требует других команд.
да тоже столкнулся с такой ерундой( rcopen.com/forum/f90/topic327590/246
А я тогда мимо инфы прошел… Пока самого петух не клюнул.😃
В общем при покупке смотрите на шлейф. Печати могут быть разные- а вот форма проводников на шлейфе пока однозначно говорит о том пригоден ли индикатор для этого проекта.
или взять такой ?
А разве встроенный usb не пойдет?
Китайские ардуины обычно идет пустыми, надо bootloader загрузить, а потом и можно с усб работать.
Ну че нельзя по человечески сделать:) зачем usb блин тогда ставить…
Сложно загружать туда этот бутлоадер?
Не сложно, но тогда он будет стоить не 5 усд. Для справки, оригинальный стоит примерно 30евр, за такие денги можно купить мешок с китайскими и программатор в придачу.
Выписывал ранее несколько, пару “нано” долларов по 9, пару “про мини” , пару “мег” с 2560 по 16 баксов и все были с загрузчиком.
Все от разных продавцов с Китая и в разное время.
Покупал тукую друину, бутлоадер уже был загружен.
Значит или мне не везло или я страшный скупердяй, так как покупал за 5.5 усд 😁
Делал на старый самолет стробы из нано платы, вроде без проблем загружал, хотя тоже китайский на bic брал.
На счет мешка погорячились)))
Други выручайте. Спаял таки платку, прошил… и кю. Экран нифига не кажет. У меня вопрос, как быть с фьюзами ? Кто подскажет как в codevision AVR правильно выставить фьюзы на внутренний генератор 8 мГц ? Вот фотки моего экранчега .Подскажите - это правильный или нет, экран ? У него есть цыферка 1 на шлейфе. Она не совпадает с циферкой 1 на плате. Но возможно это не номер пина а ХЗ что. Выручайте.
ЗЫ Диод (подсветка) на экране, светится.
Мне показалось что SCL и SCK на плате перепутаны ?
Не понял, много писалось про то, что после сканирования приемник LM 1.2 выбирает частоту 9хх. А причина этого и способ устранения такого поведения была описана? Сейчас подключил плату к LM 1.2, унёс передатчик в другую комнату, откалибровал (может в этом причина и надо действительно уносить на 50м?). Всё работает, частоту меняет, каналы переключает, спектр рисует. Вижу и “сотовый” пик, и пик от своего передатчика, который существенно выше, но после сканирования частота устанавливается всегда 938/940/942 и т.п. Мгц…
Что я делаю не так?
Сейчас гляну код.
PS. Посмотрел код. Заметил, что при сканировании некорректно обрабатывается частоты 914 и 980 МГц. Уровень RSSI на частоте 914 МГц засчитывается за уровень на частоте 980 МГц.
В коде есть фрагмент обхода “сотовых” частот. Выглядит он так:
Frequency = 890+i;
if (i == 24) i = 90;
prog_freg();
, а надо так:
Frequency = 890+i;
prog_freg();
Правда это не объясняет выбор частоты 938/940/942 МГЦ…
Пошел рыть дальше.
