Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Глянул…
Вот кусок кода ( тот что гитхабе) исключающий эту ситуацию.
for ( unsigned int i = 0; i < 459; i++){
Freguency = 890+i;
if (i == 24) i = 90;
Т.е сканирование идет в диапазоне частот с 890 мгц по 1349 мгц, частоты с 914 по 980 должны пропускаться.
Не понимаю.
Завтра проверю на своем приемнике.
, а надо так:
Точно, мой косяк. Но он всего не объясняет.
Вроде нашел…
есть-
byte MAXi = 0;// i при макс АРУ
а нужно-
unsigned int MAXi = 0;// i при макс АРУ
Вадим- можете залить-проверить?
Я смогу только завтра.
Вроде нашел…
есть-byte MAXi = 0;// i при макс АРУа нужно-
Да, я тоже уже нашел это. Причина на 100% в этом.
Сейчас перешью и проверю. Правда шить надо будет 8-ю Мегу HEX’ом. 😃
PS.
Ещё мелкий вопрос по коду в том же месте:
lcd_set_pos_pix(0, 0);
LcdString("FREG: ");
LcdString_f(Freguency);
LcdString(" ");
lcd_set_pos_pix(0, 1);
delay (20) ;
LcdString("RSSI: ");
sval =analogRead(Rssiin);
lcd_set_pos_pix(35, 1);
LcdString_f(sval);
Зачем здесь задержка “delay (20)”? В других таких же местах её нет.
Она внутри цикла- для удобоваримой для глаза скорости обновления показаний.
Залил, проверил, работает.
Изменения внес на гитхабе.
Возможно кому то поможет- приемник из этого комплекта www.bevrc.com/bev-13g-400mw_p242.html
внутри тюнер с вот такой распиновкой
шить REC_1_2_ser_v1_1_invert.ino
Точно такой же был у vasia
присоединяюсь!
Народ, посмотрите мой 347 пост. У меня так и не работает плата.
Два дисплея (с разным рисунком шлейфа), заказанные в разное время и у разных продавцов на eBay так и не захотели работать. Заработал лишь дисплей, выпаянный из NOKIA 1280.
По этой инструкции пробовали прошиваться?
Дык я атмели стопятьсот раз прошивал. Собакена схавал на этих контроллерах. Пршиваю через codevisionAVR. Надо видимо дисплей подбирать. И сейчас как на зло нет времени на приемник…
Ну вот, поработал чуток в пайнте 😉
Картинка:
docs.google.com/a/tfeuropa.eu/file/d/…/edit?pli=1Программа с библиотеками:
Не удается прошить… Ошибки выдает.
Ну вот я тоже попробовал собрать умный приемник.
На ОЛЕД.По сборке Vilniz.
rcopen.com/forum/f90/topic327590/318
Все отлично.
В своих пожитках нашел экранчик от криуса с сртайма,разводки конечно на и2с пришлось колхозить.
Андрей поставьте папки в библиотеку.
Ребята,хочу засуноть приемыш в шлем,плата что с приемышем,она нужна только для питания?Или чтоб избавиться от нее прийдеться шаманить и с видеосигналом,ну очень тяжелая для шлема.
Да в том то и дело что куда только не копировал папки. У меня папка одна в корне диска с: и еще в папке с программой. Ничего не получается. Все время ошибки компиляции.
Надо заменить библиотеки Adafruit_GFX и Adafruit_SSD1306 с теми, которые я добавил в сборке.
А библиотеку под Oled для 5.8 никто не переписывал?
У ардуини 1.1 уже идет своя Adafruit_GFX и Adafruit_SSD1306 библиотека, их надо удалить и заменить моей.
А соответствующий исходник (для криусовского оледа) опубликуете?
Исходник взял у Вильниса,пришлось делать изменеия на плате.Не советую.
А вот если бы кто сделал исходник на и2с,было бы не плохо,всего четыре провода,и стоит всего 5 долларов
Вот фото моего колхоза.
А на распиновку шлейфа и описание контроллера наведите? Спасибо.
Все как советовал Вильнис.
раcпиновка
подключение экрана.
обрати внимание на джемперы BS0 BS1 BS2.
для нас они все подключены на землю (-). или 4-wireSPI
У платы криуса не достаточно просто потсоеденить провод,все входы подключены к + или к минусу,вот таким варварским способом у меня получилось их отключить.
D/C=RS
У платы криуса не достаточно просто отсоеденить провод,все входы подключены или к + или к минусу,вот таким варварским способом у меня получилось их отключить.
Жуть.
На землю то посадить наверное несложно - отпаять-приподнять середину шлейфа, подсунуть каптоновую изоленту, кусочек фольги и припаяться. А вот D0 и D1 проводочками вытаскивать муторно.
Спасибо
Ну когда руки чешутся то можно.А так,легче подождать и взять правельный.
Согласен 100%
Что - то у меня тут с дисплейчиками просто не складывается. Двенадцатьнольвторых полно, но все “не те”, оледовский есть, но не тот… Заговор какой-то.
