Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Намек на создание и2с 😉
Надо заменить библиотеки Adafruit_GFX и Adafruit_SSD1306 с теми, которые я добавил в сборке.
где заменить???
где заменить???
Найдти в папке ардуини “adafruit*” и удалить, потом скопировать под “library” мои библиотеки.
вот честно нет там папок таких, поиск не дал результатов. я по инструкции с сайта adafruit пошел. разобрался, заработало. Сейчас попробую вашу прошивку залить!
эх… дошли руки и у меня оживить свой ХК 1.2 видеолинк, ато уже давно его подзабросил
темку читаю уже довольно давно, руки чесались, но вот как то не получалось дисплеи надыбать, а тут вспомнил что у меня валяются дисплеи от 6100 и 1616.
1616 конечно получше по контрастности и яркости, + книжный режим можно, но туда куда его хочу впихнуть - великоват, так что буду себе на 6100 делать.
если интересно - могу сделать код на оба вышеназванных дисплея
а зачем дисплей? (если повозится с программой и вывестинесколько проводков)
взять minimosd- atmega168 +max7456 —и на экранеполучите все что необходимо,
заодно решится проблема синего экрана (если таковая есть)
Вы читаете мои мысли,и автор тоже обещал в будуещем.
Вернул все в коробку.
Два первых горбика это от сотовых?
блин… посмотрел сегодня про max7456 - чот мне приглянулось… единственно цена немного неразумная, но думаю закажу пару штучек на пробу
итак… сделал что говорил:
дисплей от nokia 6100 контроллер филлипс, 12-битный цвет.
ардуино мини
5-ти позиционный джойстик вместо кнопок
стаб на lm317 настроенный на 6,4В для питания подсветки дисплея + делитель для контроля батареи
согласование уровней + стаб на 3.3 взял от валяющейся давно платки L3G4200D гиро, в принципе отлично работает и резистивный делитель.
на плате приемника для размещения сего добра пришлось выкусить родной индикатор, откусить кнопки и перепаять часть конденсаторов набок, также перевернул на другую сторону и опустил вниз сам приемник.
Сделал немного другое оформление меню, RSSI перевел из попугаев к процентам + шкала разного цвета в зависимости от приема, параметры всего интерфейса легко настраиваются дефайнами под любое разрешение дисплея, диапазон привел к удобному для себя 900-1260МГц (у меня передатчик 4-й канал - 1060МГц) ну и так по мелочи…
и небольшое видео на мобильник
От телефона джойстик?
Я нашел от нокии Е65 непонятно только он 5 позиционный?
хз от чего… еще в прошлом году покупал в магазине несколько штук по 60р… вот пригодились
чуток похоже, но у меня толкатель больше и выводы наружу
там правда кнопка влево я не использую
П.С. чот подзабыл выкинуть ссылку - yadi.sk/d/CBe5B9-oW4hzH - прошивка.
подключение дисплея - на аппаратном SPI
#define LCD_PIN_RES 1 // D9
#define LCD_PIN_DIO 3 // D11
#define LCD_PIN_SCK 5 // D13
#define LCD_PIN_CS 2 // D10
остальные входа - по желанию дефайнами в главном файлике
прошивка под инвертированный RSSI, на обычный правится банально
подключение к приемнику - пост 356
распиновка самого дисплея - хорошо описано тут ahtoxa.net/micros/lcd/nokia6100/
я к шлейфу не подпаивался - на дисплее были продублированы контакты в удобном виде, поэтому кусок шлейфа под разъем был жестоко отрезан.
под эпсоновский контроллер придется немного пошурудить библиотеку - там все есть но я вырезал ненужное мне.
Дисплей для автономности от монитора, приемник довольно часто использую для решения разных задач и без подключения к монитору.
С max7456 я занимался, но вариант для использования в приемнике я забраковал.
Причина - экран и так насыщен данными от телеметрии, загружать его еще лишними данными- далеко не всегда полезно.
Кроме того требуется возможность менять положение этой информации на экране ( для того чтоб не было наложения инфы телеметрию), что требует дополнительных умственных затрат от пользователя.😃
Потому это решение видится логичным не для встраивания в приемник с отказом от индикатора в приемнике - а в наземку, с дополнительными кнопками, тумблерами для своего меню.
Можно ли воспользоваться таким экранчиком SPI-0-96-128X64-Blue-OLED-Display
для сборки по варианту Vilniz?
чтобы не заниматься колхозом с разводкой, как пришлось hatuul
В Ардуино пока плохо разбираюсь.
Имхо.Думаю зря,если пользоваться видео шлемом или очками ,каждый раз снимай его,надевай.
Ведь можно сделать две страницы,на одной странице все данные и управление приемника,а вторая пустая,и вывести отдельную кнопку на управление ими.+синий экран решается.
Еще маленький вопросик до какой частоты приемник может работать?Слышал до 2200.
Просто очень интересно,нет ли каких либо наводок на частотах жпса,а это кажись 1500-1600.
Пройтись спектрально возможно?Типа создать отдельно SPR_GPS.
Очень помогло бы и спасло бы не один ЛА…
Да.
Гарантированно- до 2150 мгц, но… При подаче напряжения питания на цепь управления варикапами 27-30 вольт.
У нас же подается не более 12 вольт, а в иных приемниках только 9, при этом напряжении максимум частоты приема около 1450 мгц.
Наземка на голове.😃
На днях попробую реализовать.
А можно схему всего подключения для наглядности как эта
docs.google.com/file/d/…/preview?pli=1
а она полностью аналогичная, с описанными изменениями
При подаче напряжения питания на цепь управления варикапами 27-30 вольт. У нас же подается не более 12 вольт, а в иных приемниках только 9
Сергей, какой ток потребления?
Могу прислать проверенную мною схему преобразователя с 10В до 40В.
Даже комплектующие. Применял для питания микрофона SHUR.
Ток там менее 2 ма. Преобразователи я делал на МС34063- они стоят копейки и доступны везде.
Ну кому то легко понять аналогиию, а кому то нет))
я менял расположение входов кнопок и входов ацп чисто для удобства при навесном монтаже.
могу и схемку набросать, но вечером.
кстати номиналы резисторов для lm317 R1=330, R2=1.3k калькулятор
Было бы очень здорово! Спасибо!
Так как на счет схемки?😉
