Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
блин сор руки никак не дойдут, хотя там все банан и просто с мин.тличиями от существущих
Сегодня благодаря продвинутости приёмника Lawmate 1.2 обратил внимание на интересную вещь, после включения аппаратуры (самолёт с передатчиком в 2 метрах) RSSI кажет всю шкалу, более 2000 попугаев, а вот после полёта длившегося порядка 40 минут, около 1200 попугаев… Приёмник ощутимо прогрет… это может быть причиной?
У меня как-то было такое, что упала чувствительность приемника ЛМ. Случайно стал замечать, что китайский приемник с диполем ловит лучше, чем ЛМ приемник с патчем. Провел потом эксперимент, в котором выяснилось, что у моего приемника ЛМ чуйка прилично упала 😦
Есть предположение, что чуйка снизилась из-за статики…
Сергей ответил:
Ну вот, поработал чуток в пайнте 😉
Картинка:
docs.google.com/a/tfeuropa.eu/file/d/…/edit?pli=1Программа с библиотеками:
Как по данной схеме заставить работать lawmate? но не работает, спектр вообще ровный, видео нет, не пойму что не так… Вроде все по схеме. У lawmate пины sda и scl отпаяны от платы.
Либо по даташиту на микросхему, если видны дорожки на плате, либо экспериментальным путём.
Подключился на обум, если порт не отвечает, поменял провода местами.
Как определить sda и scl на этом тюнере?
Вроде как
Зеленый- SCK ( SCL)
Оранжевый- SDA
Черный- +5в
Красный- GND
Желтый- выход детектора
Белый- +9в
И, да… RSSI вывода нет, его нужно выводить.
SDA/SCL поменяй местами.
У меня Lawmate на diversity - работает 😉
Менял местами. К другому приемнику подсоединял. Сто раз перепроверял. Ничего не заработало. Спектр ничего не показывает, видимо не мое это…
залейте скетч i2c scanner и проверьте правильно ли подключено - самое правильное решение вопроса.
также оно может быть и видит, но рсси не правильно подсоеденили - будет то же самое
Добрый день.
Хочу собрать модуль управления для приемника 1,2 на имеющейся под рукой ардуине Pro Mini с атмегой 328, питанием 5В и частотой 16 МГц. Правильно ли я понимаю что скетч зальется и будет корректно работать несмотря на то, что он написан под другой МК? Соответственно не нужно корректировать файл boards.txt на компе и в среде ардуино просто выбрать мой тип…
да
У меня появилось несколько вопросов.
- У 1.2gHz модуля всего 1 выход, что с ним делать, как выделить видео и звук?
- Возможно ли вешать 1.2gHz в параллель, по i2c?
- Можно ли использовать 328 мегу взамен 168? (168 вроде меньше, но дороже в два раза).
Как распознать?
Первый и второй тип на фото слева, третий ( что не работает) - справа.
Помогите распознать мой тип монитора, очень уж похож на третий.
Может сразу за вторым бежать…
Возможно это не дисплей от 1202, у этого нету пина Reset. В любом случае это не тип 1-3.
Смотрел в Питере в сириусте, в наличии дисплеи только третьего типа, подсветка отвратительная, просто лампочка с боку.
Брал в магазе запчастей для сотовых. В прайсе значится как дисплей для Nokia 1202/1203/1280 original.
- на 328 меге с 16mHz кварцем работает с ходу (i2c не проверял)
- я победил третий тип дисплея, изображение есть. Дело в том что у этого типа дисплея перепутан активный уровень резета. Короче, я его перекинул на питание, через резистор.
Но предупреждаю, у третьего типа нету рассеивающего дисплея, тупо светодиод светит сбоку.
- Господа, что с автором проекта? Как я понял он временно наказан (read only)?
Серийное производство? 😃
Нет, для себя любимого, просто две станции+мутиканальный+диверсити. На подходе ардуинки, доделаю и выложу ещё фот.
Ребята, у меня тоже был года два назад один такой приемник LawMate 1.2.
Хочу сказать, что при прогреве у него тоже падала чувствительность и показания RSSI падали процентов на 30… соответственно частоты уплывали скорее всего… рецепты излечения не нашел*(
