Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
как визуально отличить
маркировка и стаб на 5 или 3.3в соответственно.
вполне достаточно просто поменять стаб - ставим на 3.3в и готово. правда прошивать после этого лучше cp2102, т.к. ФТДИ хоть и может переключаться на 3.3в выхода, но это аппаратно платку дорабатывать нужно. СП2102 же по умолчанию работает с 3.3в выходами (а к 5в просто-напросто толерантна)
SPI patch
Ё-моё, Сергей. Спасибо, уберег от велосипеда. Пошел собирать rx5808-pro. Но отпишусь в другую тему. По пенопластовому шлему quanum.
нз…
в свое время мне это тоже показали, когда диверсити с дисплеем был… вот и переделал его с выводом на экран.
Я думал на основе rx5808-pro сделать универсальный приемник с диверсити , но мне не понравился код . Сейчас пишу свой. Плата второго приемника будет подключатся шлейфом. Добавил по рсси lm358 . Диапазон измерения увеличился в 3 раза. Как видео переключатель использую 4066. Данные с приемника можно просто выводить на экран , а можно и накладывать на видео.
На полоске от модуля к разъему много потеряете, он явно не 50-ти омный а длина большая- сравнимая с длиной волны.
От приемника до центрального контакта 6 мм. Это много? Могу модуль сдвинуть вверх , тогда длина будет 3 мм. Ближе уже некуда земляные выводы разъема будут мешать.
6 мм. Это много?
Очень много. Это сравнимо с длиной четвертушки.
Можно считать что терпима реактивность ( полоска, значительно отличающегося от номинала волнового сопротивления) длиной до 1/40 длины волны. То есть максимум 1 мм. Это для приемника.
Для передатчика еще жестче.
Ширина проводника примерно должна быть равна толщине стеклотекстолита.
приемники еще бывают 2-х версий - старой и новой.
SPI patch
Я так понимаю у меня новый тип, нужно удалять резистор. Большой вопрос, люди как вы его оттуда выковыриваете?!
паяльником можно попробовать… у меня получилось 😃
Если зрением слаб (как я), можно под линзой делать.
или же просто выкусить тонкими маникюрными кусачками…
нормально выпаялся, руки боятся, ноги делают ))
После реализации обещанного и монтажа этого всего в шлем решил добавить в прошивку на библиотеке U8glib аналогичный rx5808-pro режим сканирования. То есть просто перебрать известные 32 канала, разбитые по четырем диапазонам. Таким образом, решается проблема владельцев передатчиков immersion у которых частота не совсем совпадает с шагами сканирования и ручной настройкой.
Теперь есть меню “Frequencies” (сразу за “Voltage setup”, если нажать и держать кнопку “Mode”) где можно выбрать варианты работы между “Full Range” - как было и “32 Channels”, что зафиксирует таблицу частот по которой будет производится сканирование и работа в режиме приемника при нажатиях кнопок “больше” и “меньше”
Исходники
Режим каналов это хорошо, но вот я сколько пробовал сканировать свои передатчики не припомню что бы сканированная частота совпала с частотой канала. Обычно есть смещение в пару МГц. Может антенны кривые, может руки.
если передатчик близко - так и есть. сейчас например летаю 5665 канал. вблизи сканер показывает 5673, отлетаеш метров на 100 - 5665-5667
Подскажите. Есть у кого в наличии один лишний, готовый экранчик с OLED (с максимальным размером из предложенных в этой теме) ?, с возможностью подключения его к частоте 5.8 и сканировать сигнал.
Готов приобрести его в Санкт-Петербурге… По цене можно в ЛС.
Просто нет возможности, времени, сейчас его самому делать.
Исходники
Косяк в прошивке. Не переключаются экраны кнопкой mode. Исправление:
BatMeasure();
//modes switch and display
while (digitalRead(button_Mode)==LOW)
var=var++;
Необходимо var=var++; заменить на var++;
Собрал приемник по рецепту gena_g
Получилось вот что
При подключении к телевизору меню отображается нормально, а при подключении к 5" автомобильному монитору с ебэй плывут кадры. Видео с других источников монитор отображает нормально, но это и по видео видно.
Может кто сталкивался?
Подскажите, для приемников с дигитальным изменением каналов, SPI patch тоже требуется или, он уже обезврежен?
Особенно в случае Boscam FR632 Diversity…
осциллограф в руки - что-то не то с сигналом
блин… смешно слышать слово “дигитальным”…
патч как раз нужен чтобы приемник работал в режиме SPI а не в режиме выбора адреса переключателями. т.ч. не требуется
(если быть точным - 8 каналов еще могут потребовать доработки, а вот если 32 канала - скорее всего все уже нормально)
Рад что повеселил и спасибо за ответ!
Заказал для самопальных ХД очков новый 1G3 модуль от Фатшарка, на GetFpv поступили в продажу,доступны всего 4 канала, весьма интересно, если и туда можно прикрутить ардуину. На 5.8 народ вроде работает, по идее, должно и тут получится.
Огромное спасибо Константину Сафронову (dollop) - модифицировал свой RS305 по его инструкциям!!!
Основное отличие - я использовал двухцветный монитор, он такой же монохромный, просто верхние пиксели желтые. Код пришлось немного подправить - опустить весь текст вниз и прогресс бар сделать потоньше. Зато выглядит просто шоколадно.
Во-вторых, дорожки на переключатель я не перерезал, а выпаял его и тудаже подпаялся.
Корпус пришлось немного выгнуть - ардуина никак не хотела лезть.
Результат очень нравится.
А для 1.2 ГГц есть наработки?
rcopen.com/forum/f90/topic327590/323 и оригинал rcopen.com/forum/f8/topic235968
О -о у меня тоже такой дисплей, если не жалко поделитесь кодом.
