Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
добрый вечер!
Не могли бы подсказать,возникло пару вопросов.(если было,то киньте где прочитать)
С приемником как я понял он бегает от помех и ищет “чистые” частоты,но как он при прыжках стыкуется с передатчиком?Или они биндятся как аппаратура управления?
И еще вопрос.
Если в воздухе несколько бортов с такими системами,то не будет ли такой ситуации что приемник(мой) состыкуется с чужим передатчиком?
Спасибо.
Андрей, данные приемники/передатчики аналоговые. Каналы в процессе работы не меняются в отличие от РУ/Wi-Fi, выставил один канал на приемнике и передатчике и на нем летаешь. Сабжевый приемник просто ищет (сканирует) канал на котором вещает передатчик. После того как канал найден приемник на нем остается. Что бы каналы не совпадали с соседскими надо в ручную задавать канал на передатчике, отличный от канала соседа.
Сергей,спасибо.Тоесть это маленькие подстраивания под канал,а не координанальные прыжки по частотам(как аппаратура радиоуправления).
Теперь все ясно:)
Ребят, вопрос к юзерам Oled дисплев 😃
Как на солнышка (прямые солнечные лучи) читается информация с данного экрана? Видно там, хоть, что-то? 😃
отлично видно.
Попытка украсть идею: banggood.com/Skyzone-R600-OLED-Display-5-8G-32CH-F…
Добрался на досуге и до 5.8Ghz
Моя версия может переключать удаленно каналы одновременно и на видео передатчике и видео приёмнике с любого канала RC приёмника.
Можно подробнее, со схемой и прошивкой? 😃
На ФПВ1 есть и схемы и прошивки
Помогите, столкнулся с проблемой. Делаю продвинутый приемник по этой схеме. Начну с того, что я не проверил приемники rx5808 и выпаял резисторы. С SPI патчем я могу использовать приемник как обычный (для проверки) или теперь только через ардуинку? Еще момент: на приемнике “+” и “-” не звонятся, на ардуинке “+5В” и “-” не звонятся, но когда спаиваю их вместе, “+” и “-” начинают звониться. Это как и зачем?
И еще такой вопрос: переключение между сигналом с приемника и GUI выполняется тумблером?
- чтобы использовать как обычный - впаяйте резистор туда же на 1-10к.
- хз что вы там с питанием начудили. нехорошо
- да
Впаять обратно не смогу. Нет у меня ни станции, ни умения. С питанием и правда начудил. Аж оплетка на МГТФ поплавилась. А потом еще и к USB ардуинку подключил, задымилась, диод сгорел. Хорошо USB порт за собой не унес. В общем пересобрал все аккуратно, заработало. Переключение тумблером, конечно, простое решение. Я так понял, много кто делает такие продвинутые приемники и тот проект, по которому делаю я, он очень простой. Но хотелось бы автоматического перехода в GUI при нажатиях на кнопки. Может кто знает такой проект? С диверсити пока не знаю делать или нет. Не приоритетная задача пока.
мой
У вас же он с диверсити, на xmega’е + плату делать надо.
приветствую собрал тоже приёмник для 1.2Ghz тюнера из arduino pro mini и OLDE экранчика вот такого код использовал от Vilniz но есть небольшие проблемы
строчки расположены слишком близко друг к другу и почти наползают, шрифт мелковат занята где то 60% экрана, можно как то увеличиить интервалы между строками ? и шрифт немного увеличить ? так же почему то отсутствует режим “калибровка” есть только 3 режима RCV, SPC, Scan
Rssi судя по показаниям у меня чем лучше сигнал тем меньше значение, это инверсный ?
как поменять в коде на инверсный ?
так сделайте себе сами - микруха видеопереключателя и 1 нога на управление… и мелкая правка кода…
хотя плату все равно делать придется (ну или на соплях… если микруху в ДИП-е найдете)
перерисуйте под себя (поправьте координаты), а вот шрифт изменить - уже посложнее.
правка кода
Я хоть и программист по образованию, но с ардуино никогда дела не имел + кодил последний раз лет 8 назад =)
А такой вопрос по вашей реализации работы диверсити. Вы используете вариант выбора приемника по синхроимпульсам? Какой приоритет он имеет перед выбором по RSSI?
если бы я знал как то бы не спрашивал!
правка кода
ну не каждый в этом мире программист
ткните хотя бы где
c RSSI разобрался
для инвертирования нужно
поменять вот это
sval = sval + analogRead(Rssiin);
на вот это
sval + (1023-analogRead(Rssiin));
никакого… что больше нравится - то и выбираеш…
RSSI имеет более выраженное изменение, НО не имеет к видеосигналу никакого отношения.
по синхре… работает только с видеосигналом, НО начинает работать только при заметном изменении кач-ва видеосигнала - когда начинает “снежить” (RSSI при этом обычно менее 20%)
нашёл как поменять координаты.
Для тех кто купил ОЛЕД дисплей с жёлтой полосой сверху нужно:
вот это
display.setCursor(0, 15);
clearText(4);
display.print("RSSI: ");
clearText(8);
поменять на
display.setCursor(0, 18);
clearText(4);
clearText(8);
banggood.com/…/7Pin-0_96-Inch-IICSPI-Serial-128x64…
ssd1306 SPI
Помоему такой же дисплей, только без желтой полосы.
315р+87р трек
с али 341р+195р трек
да а я за 400 с лишем брал с жёлтым кстати прикольно наглядней выглядит
Если не трудно, распишите как подключить данный дисплей к ардуинке, просто в оригинальном посте, буквенные индексы на дисплее немного отличаются. Тоже собираюсь компьютеризировать свой Лавмейт.
Ребят, подскажите, пожалуйста! 😃
Собираю сабж. Решил использовать Олед дисплейчик 128х64, как на картинках в посте #624, только без желтой верхушки.
Наконец, все пришло. 😃
Подключаю дисплей к дуинке, использую либу U8glib. Загружаю демо скетч.
“Изображение” на экране сдвинуто на 2 столбца влево.
Попробовал заюзать Адафилтовскую либу. Так с ней экран вообще не заработал.
Поробовал библиотеку OzOled - заработало аналогично как и с U8glib 😦
С либой Oled i2c очень криво заработало: только пять верхних строк работают, а остальная часть экрана покрылась хаотичными пикселями.
Что можете подсказать? Мб контроллер экрана того?
