Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Изпользуй SH1106 constructor
Просто в коде поменять одну строчку, точных инструкций не помню, была та же беда с 1.3’’ дисплеем.
Скан работать будет в 2 раза медленнее чем 2-х цветный дисплей, но вариантов других нет, только менять дисплей.
Как по мне, так не критично.
Что-то я не могу найти то, что Вы указали. 😦
В коде текущей либы уже ковырялся, пытаясь найти функции, отвечающие за строчки и столбцы - безуспешно 😦
Дома буду только через пару дней, смогу посмотреть точно, но примерно что то такое:
В скетче ищете что то подобное:
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g
меняете на
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g
Ааа, точно!
Спасибо Вам, поменял и все заработало как надо 😃
Вот еще проект. Диверсити на Arduino Nano 328. Вроде можно дисплей 128*64 или TV out.
github.com/sheaivey/rx5808-pro-diversity
отлично видно.
Что-то не очень 😦 Под прямыми солнечными лучами, практически, не читается инфа 😦
Чисто ради интереса, мб возможно как-то увеличить яркость свечения пикселей? Теоретически, если добавить току то диодики должны ярче светиться. Главное - не переборщить 😃
Или, мб запитать от 5в?
В либе поковырялся - программно, увы, не увеличишь никак 😦
напрямую питанием - никак.
2 способа есть.
- если подсветка питаеться от врутреннего степ-апа - сделать внешний
- поиграться с настройками контраста самого дисплея + резистор Iref
вряд ли от этого будет много выгоды
будет много выгоды
ха…
стандартное питание подсветки - 7-8в, а безболезненно можно до 15.
в комнате потом аж слепит
в комнате может быть, а на солнце разница будет менее заметна, как видно экран на солнце больше по мне зависит от того как экран сделан чем какая у него яркость подсветки
Народ подскажите а можно к продвинутому модулю прикрутить пищалку чтоб она орала когда напряжение упадёт ниже определённого порога ?
модуль у меня сделан для 1.2 ресивера код использовал от Vilniz, питание заведено на A7
Я, думаю, можно. Причем, силами той же ардуинки. Код, чуток, подправить, прицепить би-бикалку и, вуоля 😃
ну теоретически я понимаю что можно, только без понятия как это сделать, плюс свободным был только порт A7 а он занят под напряжение питания, т.е непонятно на что вешать пищалку
Коллеги, а тыкните носом - где-то видел рецепт по избавлению от мусора на CRIUS OLED, - не найду
Спасибо!
Коллеги, доброго времени суток. Пришла одна идея по алгоритму переключения между приемниками в зависимости от качества сигнала. Просто есть аналогия от камеры с автофокусом. Автофокус аналоговых камер работает (более распространенный вариант) на основе контраста (частотного спектра) сигнала, т.е. чем больше ВЧ-составляющих в сигнале, тем ближе к нужному фокусу линза. Фокус наших камер постоянен, но чем лучше и качественнее сигнал (читайте - выше детализация картинки), тем больше вч-сигнала в спектре. Т.е. собрать аналоговый взвешивающий фильтр (две штуки), где, к примеру, выходное напряжение пропорционально вч-составляющим сигнала и сравнивать эти напряжения от двух приемников. Ну или один фильтр переключать с определенной частотой между каналами. Тем более, что можно из сигнала “вырезать” строчные синхроимпульсы и “взвешивать” уже чистый видеосигнал. Может, я и ошибаюсь, тогда объясните, где и почему (просто идея уже живет несколько дней в голове 😃 )
встроил продвинутый приёмник в свою наземку подключен к lawmate 1.2GHz
Собран на ардуино про мини и олед дисплейчике 128*64
так же если кому интересно нашёл дома 2 старых сименс телефона там стоят вот таки экраны LPH8731-3C
1 - CS – Chip Select. При установке в «0» контроллер дисплея принимает информацию;
2 - RESET – вывод для сброса контроллера;
3 - RS – вывод для определения типа передаваемых данных («0» - команда, «1» - данные);
4 - CLK – вывод тактового сигнала для передачи данных;
5 - DAT – вывод передачи данных;
6 - VDD – к источнику питания от +1.6V до +3.6V;
7 - GND – общий провод (земля);
8 - LED_1A – вывод питания подсветки;
9 - LED_К – вывод катодов светодиодов подсветки (к GND);
10 - LED_2A – вывод питания подсветки.
Сопряжение дисплея с микроконтроллером можно сделать следующим образом:
а тут статья и библиотеки как их подключать, вдруг у кого тоже такие телефоны завалялись
В общем, подсоединился согласно картинке из этого поста, т.к приемники похожие. Модуль у меня стоит Comtech. Во всяком случае так написано на его крышке 😃 Результат: RSSI чего-то там показывает… порядка 10-15. Перестройка по частоте не происходит. Приемник застрял на какой-то неизвестной. Спектроанализатор не работает. Т.е просто рисует линию в нуле. Наверное, что-то все неправильно в подключении тюнера 😃
Вам нужно: 1)+5В; 2) GND; 3) SDA; 4) SCK; 5) AGC -RSSI; 6) video+ audio. Основные для сканирования - 1,2,3,4 и 5, вот их и нужно проверять. Вот ссылка на этот модуль www.etheli.com/files/…/ComtechModuleNotes.txt . Т.е. выводы 2,3,5,7 и корпус.
У меня все было подсоединено в точном соответствии с данными по ссылке. В общем, уже просто на основе интуиции поменял местами SCK и SDA, и все заработало, как полагается. Единственно, что вызывает вопросы - не сразу срабатывают кнопки. В коде какие-нибудь проверки на дребезг есть?
upd. Сам уже посмотрел - нету 😃 Значит, нужно будет делать. Еще вот чего не понял. Кнопки управления подключены к аналоговым пинам, а считывание их состояния идет посредством digitalRead. Это с какой целью было сделано? По идее, нужно их все переносить на цифровые пины, добавлять подтягивающие резисторы и в код вставлять проверку на дребезг контактов. Тогда с ними работать будет значительно приятнее 😃
Там проблем с “дребезгом” нет потому как при том алгоритме его влияния быть не может.
Улучшить можно посадив на цифровые пины и введя прерывания, но нужно ли?
Несколько неудобно - нажав кнопку ждать ее срабатывания ( короткое нажатие не всегда будет приводить к результату) - но привыкается быстро. Тем паче этих кнопок в реальности приходится касаться очень редко.
Вопрос к тем кто использует OLED дисплеи, я правильно понимаю, что есть дисплеи на 3.3В (отсутствует стабилизатор на плате) и 3-5В (со стабом XC6206)?
Ясно. Я кнопки, видимо, все равно на цифровые входы пересажу, с обработкой без прерываний, т.к нужно освободить хотя бы один аналоговый вход для подключения датчика тока. Хочу, чтобы потребляемый ток тоже было видно, т.к приемник будет работать в составе репитера видео, а там есть всякая подключаемая/отключаемая нагрузка в завис-ти от разных сценариев использования. Да, в коде выловил несколько багов. Связаны они в основном с проверками корректности данных и работой с массивами. Например, когда в EEPROM еще ничего не сохранено, там сидит какой-то произвольный номер канала и в результате в переменную can попадает бог знает что 😃 потом еще в режиме выбора каналов при переключении кнопками FREQ на экране периодически становится равной 0, т.к происходит выход за границы массива с сохраненными частотами каналов. Ну, и тому подобные мелочи. Еще добавил в код возм-ть прервать процесс анализа спектра, калибровки RSSI и сканирования частот. Иногда в эти режимы заходишь случайно и приходилось дожидаться окончания процесса. Теперь не нужно.
Сергей, еще вопрос. А зачем был введен такой алгоритм расчета значений напряжения питания? с настройкой VoltageDivider по кнопкам?
