Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Панкратов_Сергей
DiscoMan:
Сергей, еще вопрос. А зачем был введен такой алгоритм расчета значений напряжения питания?
Эти вопросы, по всей видимости, не мне. Не к исходной прошивке.
Yden
DiscoMan:
А зачем был введен такой алгоритм расчета значений напряжения питания? с настройкой VoltageDivider по кнопкам?
это было добавлено автором модифицированной прошивки для того чтобы калибровку напряжения произвести на сколько я понял,
по поводу переноса на цифровые входы мне бы было интересно освободить аналоговые для того чтоб подключить пищалку о разряде или её можно прикрутить и к цифровому входу ? может кто подскажет
10 days later
DiscoMan
Yden:
Я перенес. Нужен один резистор на 10к и пару правок в коде. Работает нормально. Алгоритм устранения дребезга контактов добавлять не стал по принципу “и так сойдет” 😃
Yden
DiscoMan:
а можно чуток подробней какие правки ? и куда резюк 10к ? последовательно входу ?
Панкратов_Сергей:
Пищалку можно на любой.
был бы очень признателен если кто подсказал как прикрутить пищалку, у меня есть показания напряжения с питанием наземки, что нужно добавить в код чтоб пищалка срабатывала скажем при 10В на акке
DiscoMan
Вот так:
В коде есть константы, задающие соответствие кнопок и входов. Например, такая: Bolshe - там вместо Ахх надо поставить номер цифрового пина, на который перевешена кнопка.
С пищалкой тоже довольно просто. Есть функция tone(). Ее вызывать нужно в основном цикле loop() как только код, измеряющий напряжение (значение vval/VoltageDivider в твоих исходниках) возвращает величину ниже определенного порога. Т.е обычный условный оператор if…else.
Yden
стрелка это земля ?
с переносом на цифровые входы вроде понятно, а по поводу пищалки пока не очень
есть эта функция tone () допустим я смогу сделать условие и запихать его в цикл, как подключать пищалку ? одной ногой на цифровой вход другой на землю, хватит ли у ардуинки "сил " ей пищать или надо будет какой нибудь драйвер спаять между пищалкой и выходом?
DiscoMan
Земля. Насчет пищалки - зависит от того, какая именно пищалка. Насколько мощная и т.д. Тут могут быть варианты: напрямую (маловероятно) или через транзистор. Погугли: “connecting buzzer to arduino”.
Или вот, взял из мануала по tBeacon’у 😉
DiscoMan:
Цифровые пины в коде ардуины задаются просто цифрами, без А. Т.е код будет выглядеть вот так:
Т.е вместо
#define Bolche A3
Будет
#define Bolche 5 //пять - это номер пина, на который перевесим кнопку
Да, можно обойтись без резистора, а просто кнопкой замыкать цифровой вход на землю, как есть сейчас. Только вход надо настроить для использования internal pullup. Тогда ардуина подключит собственный, внутренний резистор. Гугли: “arduino digital input internal pullup”
19 days later
Hyperion
не про продвинутый конечно. Но может кто то может посоветовать куда копать. Собираю приемник по этой схеме
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2477752
Вот с такой проблемой столкнулся
www.youtube.com/watch?v=ZgaLjrnA5PE
Вместо видео с ардуины - просто розовый экран. Причем не исчезает пока не выключишь монитор. Выключение ардуины его не убирает.
Пробовал загружать в ардуино демо скетч tv-out. Та же самая проблема. Как Pal так и ntsc режимы. С камеры видео показывает нормально этот же монитор.
gena_g
Hyperion:
Я смотрел Вы в коде использовали serial. С tv_out serial использовать нельзя .Если нужен последовательный порт то нужно использовать pollserial.h, и убрать Serial.begin;
#include <pollserial.h>
pollserial pserial;
void setup()
TV.set_hbi_hook(pserial.begin(57600));
void loop {
pserial.print (“TEST”);
max809
Hyperion:
Думается дело в мониторе. На другом пробовали?
Hyperion
gena_g:
как я понял там serial используется для управления IR диодом. Я эту строчку закомментировал.
max809:
тоже уже грешу или на ардуину или на монитор. Другого под рукой нету, телек только, вроде там были тюльпаны входы, попробую еще на нем.
Hyperion
проверил на телеке. Показывает все отлично. Проблема значит в мониторе. Он у меня прошит кастомной прошивкой без синего экрана. Где то в ней косяк…
SheD
Ребят, приемыш никто не желает повторить? Лутом заниматься не охото, это разводить схему надо, и с переходными мучаться. Кароче, 3 готовых платки стоят 22,45$. Есть еще двое желающих на изготовление?
Ссылка на проект
SheD
Алексей, кусты выращивать тоже особого желания нет.
Нужен еще 1 желающий на изготовление платки.
dundel1
SheD:
Плата немного отличается разводкой, ещё не собрана, на днях займусь.
Есть ещё 7 лишних готовых плат (голых, естественно).
Размер 76х36мм.
alezalez
Я бы купил у Вас одну, но как на Украину ее переслать? И какова цена?
DiscoMan
Народ, а передатчиками управлять кто-нибудь пробовал по схожему принципу? Я вот думаю для своего ретранслятора сделать выбор частоты в диапазоне 5.8 аналогичным способом. Поделитесь опытом, плиз.
schs
DiscoMan:
Expert делал и даже писал на форуме. Суть проста, все переключатели в неактивное положение, на них(входы синтезатора) с tiny85, которая декодирует PWM. С приёмником так же.
Olegos
Может у кого есть печатки без диверсити?
