Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Олег, а чем Вас не устраивает диверсити? Если только покупкой, то думаю его не обязательно впаивать второй, а вот если размерами, то это аргумент.
Народ, а передатчиками управлять кто-нибудь пробовал по схожему принципу? Я вот думаю для своего ретранслятора сделать выбор частоты в диапазоне 5.8 аналогичным способом. Поделитесь опытом, плиз.
Вот прошивка под переделанный модуль TX5823 и процессор Attiny84 . Вот еще одна тема.
Под свой приемник сделал связку:
приемник - хедтрекер беспроводной (на один канал радио кодирую номер канала приемника) передаю на передатчик р/у 4 канала - приемник с хедтрекера - передатчик радиоуправления - приемник р/у - передатчик 5,8.
Это мне позволило управлять с приемника передатчиком в полете и сканировать весть диапазон для поиска наиболее подходящих частот для комплекта антенн RX TX.
2SheD: У меня 4х канальный видеорегистратор, и диверсити контроллер в обычном понимании там бесполезен. Диверсити выполнен в самой станции, и управляет выбором камеры на регистраторе.
На 5.8 уже сделали китайцы Quanum Auto Scan 5.8Ghz FPV Receiver
• Automatic channel scanning
• 2 Button Operation, FR and CH
• Received signal strength indicator
• 32 channels Covering A, B, E and F bands with auto lock
• 7.4 to 12.6v input range
• Dual A/V outputs
• OLED display screen
• Low Battery Voltage Indicator
😮 От ведь… Увидеть бы месяц назад… А я время убил, разводил, потом ждал заказ 😦
Ага, только хотел заказать, а уже статус “Out Of Stock” …
Ребят подскажите как прошить мегу под этот приемник, ничего не получается, прога при компиляции уже ругается, выдает какие то ошибки. При чем в разных версиях программы разые ошибки.
А Вы библиотеку для дисплея устанавливали?
Да вроде установил, в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306
Она сама по себе даже компилироваться не хочет, тоже выдает ошибку
В теле программы нужно раскомментировать строку инициализации для
используемого дисплея.
Андрей, здесь готовые yadi.sk/d/oDpYKXRhnSEJ6
Версии для дисплея и для монитора. Уж и не помню в какой Ардуино компилил или 1.6.6 или 1.0.6
То есть не во всех ардуино будет компилиться нормально ?
При переходе кажется на 1.6 поменяли чуток, старой код приходиться править
Зы Юрий верно сказал, надо еще и камменты в коде для oled поснимать
Сергей, спасибо, заработало
Так каменты на инициализацию там по умолчанию сняты вроде
И еще подскажите, если я захочу выводить менюху на телевизор, то нужно перепрошивать?
да, либо TV либо OLED
Такс, а кто какие фьюзы ставит? Тормозит все ужасно.
И какую пищалку надо? С генератором или без ?
У меня без тормозов. Но у меня еще не стоят приемные модули, жду третий месяц, друзья китайцы уже во второй раз выслали, трекается до прибытия в Россию и тишина … Фьюзы не могу прочитать и не пойму почему :/ Пищалку поставил без генератора - пищит.
Все, разобрался, работает как надо, прошивку кстати компилирует версия ардуино 1.0.6 без всяких ошибок (спасибо Сергею), только добавил библиотеки для дисплея.
Вот только не пойму, у меня нет настройки диверсити, то есть строка пустая. У всех так? Или это из-за отсутсвия приемников?
В файле settings.h #define USE_DIVERSITY раскомментирован.
Он там по умолчанию раскомментирован, у меня правда залита прошивка Сергея
При загрузке идет мессага об отключенном диверсити, видимо из-за отсутствия приемышей, строка раскомменчена по дефолту.
Сегодня получил приемыши, 80 дней шли, продавец уже и деньги вернул. Буду патчить модули и заканчивать сборку.
Add
впаял приемыши, диверсити включилась.
Сергей, спасибо за информацию, приемыши тоже где то едут, хотя есть на приемнике от gena_g, но выпаивать не охото.
У меня тоже пустая строка, вывод на монитор сделан. И тоже расскоментирован дефайн по умолчанию. Но у меня один пока приемыш запаян, второй в пути. Но как от приемыша это может зависеть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"45d22e7e3df9550077786353":{"_id":"45d22e7e3df9550077786353","hid":20585,"name":"gena_g","nick":"gena_g","avatar_id":null,"css":""},"48ebc7d93df9550077776c77":{"_id":"48ebc7d93df9550077776c77","hid":39181,"name":"dundel1","nick":"dundel1","avatar_id":null,"css":""},"4b9ff8823df9550077763231":{"_id":"4b9ff8823df9550077763231","hid":62883,"name":"SheD","nick":"SheD","avatar_id":null,"css":""},"4fb654ce3df9550077744420":{"_id":"4fb654ce3df9550077744420","hid":119583,"name":"alezalez","nick":"alezalez","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"51684cab3df9550077737af6":{"_id":"51684cab3df9550077737af6","hid":147854,"name":"Olegos","nick":"Olegos","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"552385db3df955007771eb2f":{"_id":"552385db3df955007771eb2f","hid":221570,"name":"Podkovka","nick":"Podkovka","avatar_id":null,"css":""},"56248d383df95500777184fe":{"_id":"56248d383df95500777184fe","hid":237513,"name":"sergor","nick":"sergor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"51d9b2e03df955007719fcbd","hid":327590,"title":"Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.","views_count":187000,"last_post_counter":865,"cache":{"post_count":864,"first_post":"51d9b2e03df95500771a04bd","first_ts":"2013-07-07T18:26:40.000Z","first_user":"3ea929d03df955007779662a","last_post":"5a4144603df95500771a0b88","last_post_hid":865,"last_ts":"2017-12-25T18:33:04.000Z","last_user":"4eedeade3df955007774ac9c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":864,"per_page":25,"chunk_offset":700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
