видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
xander_kej
Господа, подскажите пожалуйста лёгенький Gimbal для этой камеры
Вот такая штука его выдержит?
www.ebay.com/itm/221323805626
заранее спасибо
troff
Выдержит, только переделать придется под форм-фактор мёбиуса.
valera_UA
cezarepicentr:
Диагноз камере поставлен,неутешительный При ударе отлетела матрица от шлейфа,причем отлетела оторвав пару пятаков на шлейфе,которые к тому же с нижнего слоя идут…Так что восстановлению не подлежит,я конечно припаял матрицу для успокоения души,но не сработало.
Так что совет кто активно использует Мобиуса,разберите объектив,и аккуратно по бокам приклейте эпоксидкой матрицу,не понемаю почему с завода этого не сделали?даже на не дорогих камерах матрица залита компаудом…
Попробую поискать на форумах спаленные Мобиусы,может кто продаст объектив.Если нет думаю брать Мобиуса уже не буду,хотя для ФПВ лучше не найти,будем брать ГовноПро.
Приклеил, теперь жду результат 😃
sanyok_amd
Недавно получил сменный модуль с широкоугольной линзой, сегодня немного полетал, несмотря на -5 на улице. По центру кадра резкость отменная, а по краям отвратительная. Или китайцы не настроили толком объектив или бракованный подсунули…
valera_UA
valera_UA:
Успешно, работает 😁
Роман1971
sanyok_amd:
А в проге поменяли объектив на тип “B” что ли?
okan_vitaliy
xander_kej:
заранее спасибо
Сегодня на таком полетал. Впечатления отвратительные. Колбасит по питчу так что не то что желе на экране, а как будто взрыв на макаронной фабрике. Его надо переделывать. Он очень слаб для мебиуса. Особенно переход основание через серву. Этот узел как раз и негодиться. Наверно лучше на бесколекторниках че нибудь замутить.
xander_kej
Понятно, спасибо
А какой лёгенький бк под неё можно купить?
sanyok_amd
Роман1971:
Спасибо что напомнили, сейчас выбрал тип В, но на видео всё равно углы в мыле. Попробую объектив покрутить, потом отпишусь о результате.
naturalist
xander_kej:
Штука выдержит. Но доработать напильником придётся.
Соединил я вместе Arduino FPV Anti-Vibration Camera Mount от Хоббикигга + 2 сервы + плату мультивии/мегапират. Решил проверить собственно подвес без квадрокоптера. Прикрутил мёбиуса, записал видео с рук и … опечалился.
Угол не полностью компенсирует. Сервы дешевые тарахтят и движение рывками как-будто шаговый двигатель.
Картинка получилась как езда по булыжниками.
Бывают ли более плавно работающие сервы?
okan_vitaliy
naturalist:
Вы просто не умеете их готовить. Вращают подвес они очень даже плавно. У меня стоят TG9e - турниговские, самые дешманские. И нормально. Это касаемо работы на столе. А вот в полете ось сервы настолько слаба, что серва с подвесом входит в резонанс и начинает дергаться. По поводу звука серв - так его ваабче не слышно будет когда взлетите. Угол компенсируется полностью, его нужно настроить, а также диапазон, смещение и усиление сигнала. Это все настраиваемо. Просто у меня в назе32 это делается из CLI, а в обычном мультивие нужно в проге менять значения, компилировать и программировать в контролллер. Получается по времени немного дольше. Но терпимо(кто занимался программированием на асме и записывал это все в ульрафиолет тот меня поймет). Если есть у кого мысли по поводу умощнения подвески основания этого подвеса, то подскажите. А если не найду решения этой проблемы, то начну городить подвес из двигателей для винчестеров. Лежит коробка предо мной- начинаю на весах прикидывать массу подвеса.
ctakah
Для подвеса советую серву футаба 3003, есть подделки под нее , использую и те и родные. В чем прелесть: работают " мелко" двигаются плавно. Единственный недостаток- тяжеловаты. Сейчас крутят камеру весом 180 гр, отрабатывает хорошо.Под мобиус ставил разные, пока футаба лучшая.
dima043
Что то с приходом зимы стал мой Мебиус работать 5 минут всего. Похоже мерзнет. Прилетает уже выключенный. При -5 еще работал. При -15 не хочет.
serenya
Свой и так включаемый через пень-колоду даже дома вчера при -5 на улице не смог включить. Наверное закажу еще один, может больше повезет.
Dacor
По ходу нужно как на брелках подпитывать от бортовых 5 вольт.
serenya
Если это мне то подпитку делал, не помогло.
dima043
Тогда еще вопросик. Можно ли на Мебиус подавать 5 вольт на разъем аккума (убрав родной акк вообще т.к. корпуса родного у меня уже нету так сделать проще чем пользовать громоздкий штекер УСБ )
PAF
dima043:
Угу… Полетай в одних трусах… Ему ж холол-ддно!
Kozma
dima043:
5 Вольт нельзя, можно не больше 4.2 или 4.5 не помню, вроде читал на их форуме. Сделай не больше 4.2 чтоб не ошибиться.
Kozma
Вот от туда:
Если заменить внутреннюю батарею с другим источником питания (аккумулятор, зарядное устройство и т.д.) напряжение питания не должно превышать 4,2 В (5В не разрешается на разъеме батареи ). Это может изначально работать, но будет более-стресс другие компоненты и, скорее всего, приведет к преждевременному выходу из строя камеры. Если необходимо подключить питание 5V к разъему батареи, а затем использовать небольшой диод (например 1N4001) соединены последовательно на положительной линии. Это падение напряжения примерно на 0,7. Вы, очевидно, придется подключить диод правильно или ток не будет течь!
kimu
А от 3,3 В li-fe работать будет?
Им вроде на температуру глубоко пофиг.
Kozma
От 3.3 В работать не будет. Текст от туда же:
Внутренняя батарея литий-полимерная ячейка (Липо), который, при полной заряжена, имеет напряжение 4,2. Фотокамера выключится, если напряжение батареи достигает около 3.5V.
Braun
Какой всё таки самый проверенный продавец?
Больше ни у кого камера не выходила из строя?
NIKITOSINA
Braun:
digitalele999@gmail.com НЕ РЕКЛАМА!!!быстро отвечает на письма,кабелек в подарок.дошла за 18 дней!!!
