видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
F_R
Удалось как-то вылечить?
Итак, прошло уже более трех часов, как камера лежала с отключенной батарейкой. За одно передернул шлейф. Ничего не помогло 😦
fargo
нет не удалось. очень странное поведение , все описанное за 1 вечер-сначала она 1 из 3х раз не работала, потом 50% времени, потом окончательно перестала. разобрал, протер шлейф, вырубил ее на 3 часа от акка, включил -завелась, прошил на всякий случай на радостях -при перезагрузке умерла, совсем. больше не заводилась. кнопки проверяли -живые, какой-то ключ залипает видимо или цмос юнит (который через шлейф подрубается) так колбасит.
Роман1971
Уже писал про это, надо сразу две покупать - одна рабочай точно будет. Брак похоже процентов 20 идет. Моя переодический оживает, но потом труп. Вторая пашет отлично, пока ни одного сбоя. Причем определть где плохая, где хорошая - хрен получится. Вначале все пашут нормально…
gagarin-cosmonaft
Народ нужна помощь. Все работало и писало месяца 3, а сегодня хотел включить ее дома и не заработала (. При подключении к компьютеру: зарядка не совершается(не горит зеленый светодиод), компьютер не видит подключения. Ни как не реагирует на нажатие кнопок, изредка промаргивает синий цвет.К то чем может посоветуйте.
F_R
Проверьте напряжение на АКБ (надо разобрать камеру), возможно он просто переразрядился.
На своей камере я уже шлейфик передергивал…
Сейчас отписал продавцу, посмотрим, что он ответит. Так-то только 21 день прошел с момента оплаты мобиуса…
fargo
именно поэтому заказал сразу 2 мёбиуса. ну его нафиг эти приколы с китайским товаром -вон 16 в2 меня уже оставила без фпв минимум на месяц -пищущей камеры другой нет.
Molotov
А я то думал за счет Mobius можно сэкономить на курсовой камере.
А получается, что курсовую все равно придется брать, т.к. Mobius не сильно то и надежный девайс.
hemmitino
Не могу не поделиться…).,с бангуда - 12.12 заказал 26.12 уже у меня на почте!!молодцы!!!а ХК отстой…уже 2мес идет…((
Роман1971
Molotov:
Тут как повезет. Она либо ломается почти сразу, либо пашет нормально…
gagarin-cosmonaft
Судя по всему, мобиус у меня замкнул на алюминиевую подставку под камеру- на контактах шлейфа(20см). Батарея живая. Жаль прийдется покупать еще одну , а эту на запчасти .
А без шлейфа камера должна вообще запускаться или нет ? По идее,там замкнутая цепь и если отключить шлейф то работать не должно-так ведь.
Все разобрался ,все заработало ))) Оказалось дохлый шлейф(20см).
fargo
gagarin-cosmonaft:
А шлейф откуда взяли запасной? заказывали отдельно?
Aleks_7
hemmitino:
Не могу не поделиться…).,с бангуда - 12.12 заказал 26.12 уже у меня на почте!!молодцы!!!((
Крупно повезло. У меня заказ с бангуда шел 76 дней, из них 69 дней от непосредственно магазина до таможни, т.е. наша почта или таможня в такой “быстрой” доставке участия не принимали.
GrafSher
Aleks_7:
Гы… как раз они-то основное участие и принимали. БОльшая часть этого времени твоя посылка валялась на почте в ожидании “импорта”.
Aleks_7
GrafSher:
Ошибаешься. Да и здесь не тема доставок или обсуждения багдуда, а вообще по последним почитайте тему.
NIKITOSINA
лучше выкладывайте видос прикольный.Кто и как ее крепит и где(на чем)!!!Зачем действительно обсуждать доставки!!!
NIKITOSINA
браво!!!
Завтра попробую повисеть,правда ночь у нас полярная((((Что получиться обязательно скину!!!
А камера цела???
3Daemon
NIKITOSINA:
А камера цела?
Да, с камерой всё норм. А вот в чём причина отказа - пока так и не понял 😦
Luxorcheg
F_R:
Снимает она отлично, но повела она сегодня именно как дрянь 😦
Просмотрел фотки, что она успела сделать до злополучного выключения и… смотрите сами:
Это одна фотка… Проц умер? 😢
Проц скорее всего живой. У меня тоже самое выдает при попытке фотографирования в режиме видеовыхода, видео нормально пишется при этом.
З.Ы. Обновилась программа настроек и прошивка. Советую посмотреть.
3Daemon
Luxorcheg:
И обновление весьма мажористое!
Злобный_Байкер:
Что такое Motion detect в глобальных настройках?
А теперь камерка стала весьма “шпиёнской” 😉 Стандартная фича многих секюрити камер - включать запись по изменению картинки. Типа заметив движение в поле зрения.
Хехе! И работает ведь!
NIKITOSINA
не могу прошить флешку на fat 32.Только exfat!!!Почему так??
так все гуд!!!Вопрос в следующем:Почему то стало тихо громкость(чувствительность микрофона)?
Когда перепрошился!!!
Охеренная функция датчик движения!!!Включил и забыл о ней!надо снимает ,не надо молчит!!!крутяк.Добавилось еще больше настроек по болансу белого и по цвету передаче!!!Эксперементируем и пробуем!!!
flank
3Daemon:
А теперь камерка стала весьма “шпиёнской” Стандартная фича многих секюрити камер - включать запись по изменению картинки. Типа заметив движение в поле зрения.
т.е. это именно по картинке? т.е. камера всегда должна быть включена? вот бы г-сенсор там был 😃
Luxorcheg
flank:
G-сенсора там нету, да и зачем он там. Реакция именно по картинке. При активации этого режима time-lapse и автовыключение становятся неактивными. После “начала записи” камера начинает съемку только по движению, пишет отрывок(в настройках выбирается длительность), если движение в кадре прекращается, камера по истечению выбранного нами времени, прекращает съемку. Если движение есть, то съемка продолжается, до тех пор пока движение не пропадет.
