видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
fargo
т.е. теперь как видеорегистратор будет работать нормально в машине.
Cathay_Stray
Luxorcheg:
G-сенсора там нету, да и зачем он там. Реакция именно по картинке. При активации этого режима time-lapse и автовыключение становятся неактивными. После “начала записи” камера начинает съемку только по движению, пишет отрывок(в настройках выбирается длительность), если движение в кадре прекращается, камера по истечению выбранного нами времени, прекращает съемку. Если движение есть, то съемка продолжается, до тех пор пока движение не пропадет.
Да, вопрос только в том, что надо протестить все эти режимы. Иначе медленное проплывание над более-менее однообразным пейзажем может быть камерой принято за статику и не записано.
=aXeL=
Cathay_Stray:
Да зачем этот режим в полете-то использовать??? Просто писать весь полет, и все…
troff
У меня в прошивке 0.59 и 1.13 видео с AV выхода не переворачивается, это так надо?
Cathay_Stray
Эт чё, сегодня Новый Год, что ли?? Ну ладно, я-то заработался, а вот вы какого рожна тут делаете, господа?? 😃
С наступающим 😃
ERNIK
“ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!”
БЫСТРЕЙШИХ И ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛЁТОВ И МЯГКИХ ПОСАДОК В НУЖНОМ МЕСТЕ 😃!!!
3Daemon
Присоединяюсь к поздравлениям! И добавляю (по теме) - КАЧЕСТВЕННОЙ КАРТИНКИ НА ВИДЕО!
NIKITOSINA:
не могу прошить флешку на fat 32.Только exfat!!!Почему так??
64Gb карточка?
NIKITOSINA
СПАСИБО,Я РАЗОБРАЛСЯ(тупил)
:)ВСЕ Я УХОЖУ ГОТОВИТЬСЯ!!!С НАСТУПАЮЩИМ:)
gagarin-cosmonaft
Всех с наступающим! Ни моркови ни шахтера в новом году)
Luxorcheg
Всех с наступающим !!!
А по теме- исправили глюк с фотографированием, при активном видеовыходе. Теперь в момент фотографирования немного подвисает выводимое видео, но фотография получается нормальной. Раньше было как у F.R..
serzhe
C НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!
По теме, с новой прошивкой и обновленной прогой можно мурашки на видео убрать совсем теперь!
Sharpness выставил в минимум, видео чистое! Добавил чуть света, в след. колонке, всего на 5 увеличил, теперь затемнённые участки отлично снимает и в один черный цвет всё не сливается!
NIKITOSINA
Прошивка просто класс!!!Убрал беленькие мураши и не могу нарадоваться.Снимал салют в новогоднюю ночь БЭНЧ!!!
serzhe
gagarin-cosmonaft:
Прежде чем обновляться советую почитать ,что оно даст
Мурашки убрались с видео, чтож ещё желать??? Единственное, убрав мурашки, появилась квадратность при резких движениях. Так что пришлось немного поиграться с настройками, выбирая золотую середину.
Cathay_Stray
serzhe:
обнародуйте ж.
=aXeL=
А чего ее обнародовать-то?? Качаем и заливаем новую прошивку (1.13), качаем и ставим новую прогу управления камерой (2.0.2.1)
И уже начинаем настраивать резкость, яркость, контрастность и насыщенность под себя…
а еще классная плюшка - цветовая температура теперь полностью настраиваемая…
Самое главное - не стоит ждать чудес, матрица - на та-же самая, но теперь есть возможность полностью использовать ее потенциал…
gagarin-cosmonaft
Да, разница старой и новой прошивок–колоссальная. Устроил вечерний полет(16.30), взлетал и садил по камере(курсовой sony) т.к. самолета уже не видно. С курсовой, конечно, не сравнить,но довольно неплохо видит в темноте.
Molotov
Так скиньте видео кто-нибудь, как снимает с новой прошивкой.
Хоть порадуюсь за вас. 😃
ctakah
Прошил свои ,рад,что в машине теперь не будет писать постоянно,а только по изменению картинки. Особо не настраивал в четвертой вкладке настройки-и так все устраивает как пишет. Сравнивал несколько видеорегистраторов и мобиус,оставил мобиус,все таки в плохом освещении он получше видит.На детекторе поставил высокую чувствительность,срабатывает хорошо.В полете мылит конечно сильнее прохи,на одном и том же подвесе,зато размер у него лучший.
flank
а у нас в машине само включается при заводке и все.
не совсем понятно зачем по движению записывать?
зашибись прошился называется, после прошивки камера не включается 😦
нажимаю включить - мигнет синий диод и все…
программа родная его видит
попробовал откатить прошивку - так же
вообщем теперь для включения надо долго жать ВКЛ, не поня почему так стало, есть параметр Power on delay - может оно отвечает за это?
но обидно, что теперь при активации автозаписи по питанию, отключается возможность непрерывного фотографирования 😦 нафига это отключили?
CraNik
Оло! Москва 574, признавайтесь, чей трек! RB752815274CN! Там в коробке мусор какой-нить, 100 пудов. 47 гр. посылочка. Хехе…
Трек, данный продом, который уже помер, на Ебае, стал биться и отбился в Москву. Вот шалав мужеского полу! 😃 Но рефунд сделан и второй Мёбиус уже в 150 км от меня. Жду со дня на неделю!
Правда другая засада - курсовая сдохла, сволочь. 5 минут проработала и кирдык.
serenya
Вчера полетал на коптере с мобиусом. Я уже писал о проблемах включения камеры
serenya:
Кстати на счет глюков, не знаю с чем связано, но у меня периодически не включается, или включается но не подает признаков жизни. Толком не разбирался, но такое чувство что при включении, хотя и нет признаков жизни, запись ведется (включена запись при подаче питания). Прошивка 0,57, такое же поведение было и на стоковой ХЗ какой. Если подержать кнопку включения то после этого включается, но тоже бывает не с первого раза. Если после включения выключить и включить то все нормально, а если полежит немного, то уже не включается. Если будет время попробую вывести зависимость и попробовать другую флешку.
Вот что еще выяснил вчера, если камера полежит немного на батарее (отопление) то включается с первой попытки, при комнатной температуре включается не с первого раза. Перед первым вылетом включил камеру в тепле, подал внешнее питание, отлетал один акк, при смене акка камера выключилась и больше ни в какую не включалась. Положил ее на батарею и пока она грелась отлетал еще акк. На третьем акке теплая камера включилась без проблем. Четвертый акк подключал в тепле, камера была заранее прогрета на батарее, включилась с первого раза. При смене акка специально не отключал внешнее питание камеры до последнего, по быстрому перетыкнул акк пока камера была включена (при отключении внешнего питания камера отключается через 30 сек) и снова в полет. Вот и возникает вопрос, что не так с камерой?
flank:
Power-On может быть сконфигурирован как “быстрый” или " задержка " . В быстром режиме ,камера включится немедленно.
При нажатии кнопки питания при замедленном режиме: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4-5 секунд.
lamakazzz
Кнопку питания надо нажать и держать до тех пор. пока не заморгают светодиоды (желтый режимный и красный запись). после этого кнопку надо отпустить и камера включится.
Все функции удобно настраиваются в приложении, скачайте последнюю версию!
gagarin-cosmonaft
У кого-нибудь появились, кратковременные мерцания фиолетовым цветом, после прошивки? Попробую прошиться еще раз. Вот видео.
