GoPro 4 новая камера
www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1636 линза будет сидеть глубоко
Фигня это. У меня он есть: обычный 3д принт из дурного пластика, хрупкий и тяжелый. Только выкинул деньги.
Я высказал свое мнение. Я разочаровался в этой конструкции. Она у меня треснула в процессе попыток пристроить ее на коптер, и это окончательно подорвало доверие 😃 Если вас устраивает - очень хорошо. Просто по одному и тому же вопросу есть разные мнения, и тот, кто выбирает, пусть читает их все.
Я с вами не спорил:) на мой подвес после небольшой доработки прекрасно стала
Немного статистики из опыта недавней эксплуатации. В течении 8 дней на четвертую блэк проху было снято 11 часов полетов, при этом после нажатия на стоп-запись три или четыре раза она подвисала. Дисплей оставался включенным, но реакции на кнопки - никакой. Устранялось только снятием акума. Видео не пострадало. Ни до этого, ни после не повторялось. Карта памяти та же, коптер, и все остальное вокруг нее тоже.
у меня серебряная тоже подвисала 😦
Коллеги,не знаю в какую тему написать? Недавно приобрел 4 блэк - при попытке летать с включенным вай-фай модулем напрочь забивает управление в 5-10метрах. Приемник Фрскай 8Сбас для Футабы. Без вайфая летал на 600м вблизи сотовых вышек до ФС. (Еще видео 200мВт, 5.8ГГц подгаживает). Кто-нить имеет положительный опыт полетов с Вайфаем на Футабе? Поделитесь сетапом, плиз…
Не советую летать со включенным вайфаем на гоупрохе. Очень сильные наводки она дает на оборудование бортовое 😃 На коптерах бывает даже полетные контроллеры с ума сходят, из-за коптеры улетают восвояси.
Жаль, было бы удобно. Хотя у меня превью только в 50кадров/с и ниже.
Моя наза честно возвращалась домой, несмотря на все мои усилия 😃
Только менять радиоканал управления на более низкий диапозон, например 433. А видео надо разнести от приемника RC и мешать не будет.
Коллеги,не знаю в какую тему написать? Кто-нить имеет положительный опыт полетов с Вайфаем на Футабе? Поделитесь сетапом, плиз…
Считаю, что вам еще повезло, поскольку у меня коптер с Назой дважды падал от вайфая с камерой Sony RX 100 M3
Спасибо. А у меня теперь новая засада. Камера за ночь высасывает аккумулятор в ноль. Сначала грешил на аккумулятор, но сразу после зарядки запись шла 1ч 10мин. Вайфай выключен.
Возможно глюк в прошивке. Проц. не переходит в экономичный режим при выключении.
Перепрошил на последнюю прошивку. Выключил. С утра опять не включается, разряжена. Акк проверял, заряд держит. Предлагают отправить в СЦ на диагностику… да что-то очкую я, что там наковыряют…
Стандартные кабели под фпв позволяют питать Gopro4 от бортового акка? www.aliexpress.com/item/…/1931122224.html
Да, только надо организовать +5в на борту для прохи. К полетнику не надо это подключать.
А у меня не идет зарядка с таким. Может, надо делать фальшивый аккумулятор? Это где-нибудь описано?
Это про что? В камере должен стоять акум, по кабелю должно подаваться +5в, если будет меньше может не заряжаться. Возможно кабель с баком.
Вчера вышла новая прошивка 3.00.00 для четверок.
День добрый братья пилоты!
Никто не сталкивался с зависанием при съемке.
Карточку использовал 10 класса, ставил и минимальное и максимально качество-виснет зараза.
Пробовал прошить-нет результата.
Попробуйте для начала просто сменить карту.
Наткнулся на вот такой кабель Гоупро .
fpv-community.ru/…/134-universalnyj-gopro-kabel-ti…
Используется задний разъем. В моем самодельном подвесе это очень удобное решение. Погуглил, и понял что задний разъем используется и в некоторых других подвесах.
Вопрос - как сделать самому подобный разъем или где купить кроме этого места? Гуглил, гуглил, но может неправильно его называю и не могу найти кроме этого места нигде.
Например вот - banggood.com/Upgrade-Back-insert-AV-Output-Connect…
Решил в солнечный день записать видио , на главном плане должна быть белая церковь .Немного был удивлен ,что при попадании в кадр белых объектов идет сильное снижение контраста, то же самое идет от неба. До этого снимал ,все было очень прилично.
Гоупро 4 сильвер. При подключении бокового шнурка обнаружил, что выключается дисплей. Может это и не критично, и в принципе а зачем оно мне надо?, но все же, есть возможность сделать так, чтобы дисплей оставался включенным? Специально в самодельном подвесе предусмотрел окошко, чтоб был виден дисплей полностью, ничем не закрываемый, а тут такая засада)
