Стабилизированный подвес камеры на самолет ?
Duschman
stud:
Недоступность сферы - вымысел. Китайцы продают.
Сергей, не подскажете где? Сколько искал везде большого диаметра (как у Вовы на RVJ)
Илья_Реджепов
Вот купол.
160 мм диаметр, но недешево. Вроде как купола в ФПВ моделях стандартные, от охранных камер, но их несколько размеров.
Зы в той же лавке есть купола 190 и 220 мм.
Duschman
Илья_Реджепов:
Вот купол. 160 мм диаметр, но недешево. Вроде как купола в ФПВ моделях стандартные, от охранных камер, но их несколько размеров. Зы в той же лавке есть купола 190 и 220 мм.
И куда такую шляпу?..Я спрашивал про такое
stud:
Сферу взял Д 57мм.
А такого добра “Зы в той же лавке есть купола 190 и 220 мм.” у нас здесь хватает.
Duschman
stud:
Спрошу кто производитель.
Спасибо! Думаю интерес к таким куполам не только у меня.
stud
Сегодня был на фирме. Пришёл на склад. Откапали картонную коробку, присланную китайцем. Лежит небольшое количество сфер. Скорее всего, остатки или брак. Надписи на китайском. Только и разобрал 2008г. Поставляли в больших количествах. К сожалению, инвойс в коробке не нашли. Попросил директора фирмы узнать в бухгалтерии. Возможно, что и осталось. По неподтверждённым сведениям, поставлял Mr. Khan.
Эти акриловые полусферы шли в производстве на врезные мини видеокамеры. В настоящее время, выпуск прекращён. Сейчас делают другие модели. Для них применяется сфера 4" или гермобокс.
Duschman
stud:
Вахтанг
Duschman:
Покупал на Митинском рынке, в Москве. Рублей за 200-300, был выбор по размеру.
AlexOrlo
Ребята, следующий вопрос. Имеем систему стабилизации (автопилот), задача получить от него чисто стабилизирующею компоненту:
то есть выход с автопилота это положение стика плюс эта самая компонента. Нужно ее выделить. После чего смиксовать ее с свободным каналом и получить простенькую стабилизацию на камеру.
Чисто раде интереса сваял такой “субстрактор” на ПЛИСе (осталось добро с универа), но есть много минусов: не красиво, громоздко, задержка в 20мс.
В устройство входит ППМ с Ру, канал с автопилота, так же в логике учитывается канал положения автопилота(авто\ стаб\ ручной).
Сам вопрос, есть ли какие либо уже готовые микшеры\устройства с помощью которых можно это повторить?
Я понимаю, что это все фигня, но мне просто интереса ради.
Все это мучу так как едет ко мне камера с зумом, хочу немного сгладить колбасню по тангажу (крыло Х8).
Драган
Вахтанг:
Очень нужно. Давно дело было?
Duschman
Вахтанг:
Далековато ехать…😃
7 days later
Вахтанг
Драган:
приблизительно 1,5 года назад.
Лучше приехать в субботу.
искать надо с нижней стороны рынка, под навесом.
9 months later
dima043
Поставил на подвес с alexmos 32bit контроллером енкодер по оси YAW. Такой rottor.ru/…/rottor_enkoder_as5048b_dlya_alexmos_32….
Ушла проблема пропуска шагов и ухода центра в режиме следования. Подвес работающий теперь можно грубо повернуть рукой в любое положение и после отпускания он плавно вернется обратно. Кто использует alexmos 32bit контроллер рекомендую. В FAQ у них сказано что с одной осью прошивка работать не будет. Однако все работает.
Нормальная прошивка платная. А триальная работает 3 минуты только. Имейте это в виду. Дороговато…
Есть и бесплатный вариант…
Можно использовать переменный резистор по оси YAW. Метод не требует спец прошивки и затрат на енкодер. Но требует хороший резистор с небольшим трением. Я не подобрал приемлемый.
Вот этот вариант описан:
basecamelectronics.ru/…/FPV_Follow_Potentiometer.p…
Зигмунд
Может кто подскажет. Есть подвес Tarot T-2D, мне нужно установить подвес на самолет, то есть вверх камерой. Не могу понять как оси поменять в настройках или как правильно сделать. Подвес включается и смотрит как бы себе в затылок. Как откалибровать правильно. Версия прошивки 1.5
dima043
Для 2д подвесов проблем нет. Переверните камеру по оси ролл на 180 градусов.
Ну или если механически не перевернуть тогда сам датчик другой стороной закрепите.
Зигмунд
dima043:
Сам механизм перевернуть который к двигателю крепиться ?
dima043
Зигмунд:
Да.
Зигмунд
dima043:
Да.
А нету инструкции как снять двигатели? Что бы перевернуть.
не могу его снять (
8 months later
Илья_МГУ
Собираюсь заняться бесколлекторным подвесом для Ская, для начала прочитал все 15 страниц. Тут обсуждаются в основном подвесы на контроллере АлексМос. Как я понял, с 2014 года у него появился серьёзный конкурент -Шторм 32. Обсуждение у коптеристов тут:
rcopen.com/forum/f123/topic352885
Пробовал ли кто-нибудь прикрутить подвес с этим контроллером на самолёт? Кажется, всё необходимое там есть.
Илья_МГУ
Shuricus:
Да. Хороший Шторм.
Алексмосу не уступает. Нету только автотюна.
Что есть автотюн?
6 months later
hotspb
Для справки, куполонуждающимся)) подвес за 50$ с Али, тот что на шторме, прекрасно помещается в сферу большого Талона. Сначала думал ставить фьютеч, но с ним сфера, как кепка, вместе с камерой вертится. А тут даже с запасом!
Осталось разобраться, как подвес развернуть для горизонтального размещения. Если кто кинет ссылкой, буду признателен)
18 days later
PARSEK
Поставил подвес ru.aliexpress.com/item/…/32751075303.html Storm32 на Ская, летаю в основном по видео выходу с Гопро, иногда переключаясь на неподвижно установленную курсовую камеру. Непривычно пока управлять по стаб. картинке. Еще на стадии настройки. Провод от камеры иногда мешается и вызывает подергивания подвеса.
