Talon X-UAV 1720mm FPV plane
подскажите, какая общепринятая практика по размещению приемника/передатчика и антенн на большом талоне. Все разнести по крыльям или можно передатчик в нос, приемник в хвост?
идея втыкать в крылья кучу разъемов меня не прельщает
меня тоже, но если это необходимо для “далеко и высоко”, то что поделать - надо, значит надо.
Вы значит все в корпусе разместили?
для “далеко и высоко” наверное в крылья лучше
я никогда для “далеко и высоко” не летаю, это очень скучно. предпочитаю для “далеко и низко” 😃
Я не гружу и все и так хорошо.
Da, хороший самик. И вообще, эти Талоны - это лучшее, что пока выпускается в Поднебесной.
Ну я бы как всегда поспорил, что лучший это ТвинДрим, благо полетал на обоих. Он немного больше в разобранном состоянии, в остальном он во всем лучше.
лучший это ТвинДрим
ПВО не пыталось сбивать, т-а-кой большой.😃
Не попали! 😃
Разве у Твиндрима круизная скорость выше???
на сколько далеко вы собрались. у меня на мини все в фюзе, т.к. тоже не хотел в крылья лишнее пихать. 45км уже есть
(кто собирал оба талона - и большой и мини-талон), поделитесь пожалуйста практикой полётов - насколько эти самолёты разные, в чём различия в итоге?
В итоге миниталон, если собран с легким двигателем и соответственно легче взлётный вес,летит очень экономно,но запуск немного стрессовый из-за слабого моторчика,но если приноровиться,то ничего…привыкаешь.Если собрать с более мощным и соответственно тяжелым двигателем,то летает быстрее,но запуск тоже немного проблемный,особенно в штиль.Но тоже привыкаешь и с опытом уже кажется что проблем нет.
С большим талоном немного проще.Повторюсь, его можно собрать для начала относительно легким и он беспроблемно полетит,потом по мере опыта можно подгружать.
Ещё один момент.В ветке миниталона владельцы и “пиарщики” этого аппарата говорят,что “места там вагон”.Так вот я их мнения не разделяю,засунуть и закрепить батарейку 5Ач 4 банки довольно нетривиальная задача,хоть и пальцы у меня не толстые.В большом талоне несколько проще с этим вопросом.
Понятно что крыло разное - но вот некоторые говорят что мини-талон лучше в ветер летает, это так?
Скажем так, его в ветер проще запускать 😃 ,ну может чуть меньше болтает чем большой при определённых и схожих условиях.Вообще у миниталона преимуществ два,первое это цена и второе, относительное и спорное преимущество, это размер.На этом преимущества закончены это на мой взгляд.
И ещё,однозначно миниталон не может быть первым самолётом,даже с автопилотом.Требует повышенного внимания и соображения “почему и как самолёты летают”.
Кстати,тут подлетнул пару раз первого мая,по бороздам от гребня видно,что касание при посадках было почти в одном месте.
Да уж…,холодно у Вас 😃😍
Да не так уж и холодно 😃.Потеплело,теперь приходиться дальше ездить и тщательней место подбирать,чтобы подлетнуть.В привычных местах или грязь или вода или любопытствующие и, благодаря вездесущим фантомоводам, “знающие законы” зеваки.
Ну да…😈
45 и меня устроит )
А подскажите, вешать ли рулевые элементы на пластиковые петли? Или они и так достаточно надежно держатся? Сижу тут с ножом и не пойму, резать или нет
Я на скотче все сделал, но петли имеют большую гибкость.
Ребята, привет!
Подскажите плиз про банджи - собрал свой талон, кручу в руках, смотрю на 12ый проп и как-то мне стремновато его с руки пускать, учитывая что еще 13ый и 14ый для дальнейших тестов после облета лежат. Понимаю, что плавник снизу, но есть шанс цепануть, не стоит оно того. Тусуюсь всегда на полях, поэтому запуск с шасси не рассматривается. Вообщем лежит у меня теперь дома два 10м куска латексной трубки, хочу сделать банджи. Если кто знает - подскажите пожалуйста где лучше крюк крепить и есть ли какие особенности таких запусков? До этого все пушеры запускал за крыло, тут уже не вариант. Катапульту не планирую - хочу просто натянуть резинку метров на 40 и с высоты плеч отпустить, думаю все будет норм, осталось место для крюка найти да банджи правильно связать.
У меня сейчас 13-й проп стоит,никогда мысли не было, что зацепит руку при броске,с 12-м тем более.Это надо постараться чтобы зацепило.С 14-м смущения посещают,но по поводу зацепа винтом земли на посадке.
Но если крюк ставить,то как обычно немного за ЦТ и чтобы “мяса”, в смысле пены, было побольше в месте крепления.
Мне кажется это Вы зря. Думать об этом как раз всегда стоит. Четко для себя решил никогда не запускать пушеры таким способом - цена ошибки слишком велика 😦
Там какая-то хитрая форма на брюхе, что-то мне подсказывает что это нечто для катапульты, или какого-то хитрого крепления, но в интернетах не встречал подобного применения да и слишком уж оно сдвинуто назад для запуска резинкой - боюсь перевернет на запуске.
Может кто-нибудь использует подобный метод запуска? Где лучше расположить крюк? Я полагаю надо отступить пару см от цт в сторону носа, но боюсь ошибиться, там слишком капитальную конструкцию нужно городить, чтобы ее потом передвигать. Народ, к сожалению, в основном с катапульт запускает, я же хочу нечто более мобильное, без часовой предполетной подготовки.
Я тоже уже год запускаю с ошибками без ошибок, никаких шансов там нет получить пропом.
Это все вопрос теории управления рисками 😃 Риск есть, и шансы есть, хоть и небольшие, каждый оценивает по-своему. Все имхо. Просто написал почему мой выбор - банджи, ни с кем спорить не хочу, пришел за советом по крюку 😃
Кстати, Александр, благодаря Вам остановился на носителе - впечатлил Ваш ролик на ютубе с strorm32 подвесом. ЦТ расчитывал именно под подвес, облет будет ес-но с гайками )) Обязательно публикуйте еще!
Хитрая выемка это для установки шасси,когда-то хитрое для него продавалось.Если так хочется крюк,но не уверен где его разместить,то приклеить на брюхо фюзеляжа деревянную планку,а к ней уже крюк на шурупчиках и несколько экспериментов в поле с перемещением крюка,потом планку можно отодрать и закрепить крюк в оптимальном месте более культурно.Вообще мнения по поводу размещения крюка разные,где-то встречал рекомендацию в 10-20мм назад от ЦТ.На Х-8,вот там реально можно получить по пальцам,люди ставили и впереди ЦТ.Так что экспериментируйте или на рцгрупс тему полистайте,там вроде кто-то с резинки запускал.
Я запускаю только резиновым стартом. Не помню где стоял крюк на Талоне, но на миниТалоне - 12см впереди ЦТ. Если крючок сдвигать назад, то есть опасность завалить самик, т.к. будет слишком большой угол атаки. Надо тестировать и подобрать оптимальным.
Привет всем!
Почти уже совсем собрался вступить в ряды талоноводов))).Помогите пожалуйста.У меня есть мотор AXI 2814/22 765 kV “золотой”.В основном его использовали на мультироторах.Но производитель допускает его установку и на самолёты.А вот на этот Талон с крылом 2020 мм его можно поставить?
