Самодельный носитель для FPV
AsMan
ИМХО Надо оттримировать на планирование, и посмотреть куда там РВ отклонен. Возможно придется стаб переставить, угол в смысле. И потом с выкосом заниматься.
stud:
При потере скорости происходит сваливание самолётика. Такое происходит если задняя центровка.
Или ручка на себя.
stud:
проверить круглым пузырьковым уровнем угол установки стабилизатора
Угу.
tauber
засунул груз в морду, грамм 50, и он полетел как надо. надо или крыло назад двинуть или батарею больше – в принципе 10000, вес будет 2кг, радует. к тому же, блин, вспомнил, что балку хвоста можно двигать на 10см) специально для центровки делал. в общем есть еще нюансы, но мелкие. настрою. всем спасибо за советы.
Подвес надо смазать и скорость сервы убавить. в этот раз поставил его так, что бы при уборки оставалось видео земли, смысл идеи пробивать ветер и дождь, не тормозя подвесом. хотя что из этого получится не представляю. у земли нифига не видно, метров со ста надо посмотреть.
www.youtube.com/watch?v=iU5yOMevTMQ
www.youtube.com/watch?v=k5pceX_qCdM
Мотыляет его немного все равно. ветерок был конечно, но не большой. Крыло надо уже и длинее, по моему. посмотрю со стабилизацией что будет. всем удачных полетов, коллеги.
Alexander53
С центровкой скорее всего всё в порядке. Проверить легко вот здесь. Нажимаете кнопку “модельные калькуляторы”, когда откроются нажимаете “ЦТ” и выбираете свою схему. Проставляете все размеры, задаёте несколько значений запаса центровки в процентах и посмотрите при каком запасе будет положение ЦТ 25% от САХ.
Наверняка стабилизатор установлен носком вниз и угол между его хордой и хордой крыла больше двух градусов. Из-за большого выкоса мотора вниз на полном газу компенсируется кабрирующий момент, а на малом нет.
tauber
stud:
Прежде чем бросать, проверить пузырьковым уровнем
Пузырек уровня вроде ровно показывает…
Надо с применением нормального пузыря попробовать разобраться в ситуации) Только вот не знаю пока какого. Может кто ссылку даст, коллеги?
Alexander53
tauber:
Только название: Russian Vodka+солёные огурчики.
stud
tauber:
Не надо. Не стоит лезть в высокие материи. Уровень нужен только для примерной оценки. Всё остальное в воздухе. Воздух лучший советчик и строгий судья. Надо включать мозги.
Alexander53:
Только название
Есть, что сказать по существу?
tauber:
Балкой я и подбирал центровку на своём самолётике. Не хрен возить балласт! Посмотрел второй фильм. Вроде стаб стоит ровно. Включите на регуляторе плавный тормоз. Поставьте автопилот.
Alexander53:
Однозначно, нет! Задняя центровка. Какой калькулятор? При посадке было сваливание. Что, для понимания сего факта нужен калькулятор?
Степан это проверил. Добавив в нос грузик. После чего самолётик полетел.
Ещё раз посмотрел первый фильм. Топик №4202. 23 сек и 36 сек. Что это было?
DrRinkes
stud:
+1 Задняя центровка. И возможно профиль слишком тонкий. Хотя по видео он скорее не валится, а его пилот и ветер закручивает из за задней центровки на слишком маленькой скорости.
Вобще при таком весе можно настраивать бросая с рук без мотора (посильнее) выставив ЦТ 27%. Заранее можно на столе приложить рейку к нижней поверхности крыла и посмотреть чтобы стаб был по этой линии. Этого достаточно.
Потом уже настраивать выкос мотора (поставить в -3).
tauber:
Эта, построенная «не на глаз» – капризничает. Хотя был уверен, что полетит сказкой.
Нужно просто более устойчивую схему (правильное крыло при виде сверху и достаточное V) и профиль проверенный брать, если хочешь безпроблемного поведения по крену (без стабилизации). По центровке уже вроде настроил 😃
tauber:
Не нужно. Только если собираешся термики ловить на минимальной скорости.
stud
DrRinkes:
Всё верно говорите, но существует вероятность параллакса. Пузырьковый уровень в данном случае удобней. Можно уровень сколхозить из двух лазерных указок. Заодно они и амплитуду вибраций покажут.
Схема у него нормальная, классика!
Alexander53
stud:
Уже сказал. А прежде чем рассуждать по поводу центровки надо знать элементарную теорию. Фокус изолированного крыла находится примерно на 25% САХ. ГО на довольно длинной балке смещает фокус самолёта назад. ЦТ самолёта находится впереди фокуса. Какая задняя центровка? При задней центровке самолёт будет продольно неустойчив хоть на полном газу, хоть на планировании.
Glinco
Погодите. Вы имеете в виду наверное не фокус, а ЦД, то есть центр давления. Фокус - это точка, относительно которой при повороте профиля момент, воздействующий на него, не меняется.
Для полета важно положение ЦМ и ЦД относительно друг друга.
Понятие Задняя центровка не указывает на то, что ЦМ находится позади ЦД. Оно указывает, что для данного ЛА центровка приближается к максимально заднему значению. Оно не обязательно должно переваливать через критические значения и делать аппарат неустойчивым.
Пример - первый вылет на Р-40 был с центровкой 28% САХ. Это значение явно меньше положения ЦД. Но машина висела на хвосте. Смещение центровки до 24% решило вопрос. Машина полетела сама. По делу ему лучше 22%.
Alexander53
Glinco:
Нет, как раз аэродинамический фокус самолёта. именно от расстояния между координатами ЦТ и Ф зависит статическая продольная устойчивость самолёта. А ЦД при изменении угла атаки “гуляет” не только на крыле, поэтому при расчёте продольной устойчивости и пользуются фокусом относительно которого при изменении угла атаки продольный момент действительно остаётся постоянным. Отсюда следует что ЦД никогда не совместится с фокусом, иначе продольный момент станет равным нулю.
P.S. А использование пузырьковых уровней никакой информации о разнице установочных углов ГО, крыла и мотора не даст. Во-первых надо сделать устройство с площадкой чтобы уровень находился параллельно хорде ГО. Если его просто положить на изогнутую поверхность ГО, то с большой долей вероятности получить параллельность хорды земле не получится. А во-вторых чтобы узнать установочные углы крыла и мотора относительно хорды ГО надо сделать угломер с отвесом, который тоже нужно установить строго по хорде крыла и оси мотора. При этом модель должна быть закреплена в каком-то стапеле при положении хорды ГО параллельно земной поверхности. Всё остальное от лукавого.
Lazy
Alexander53:
А здесь 100500%%% про#$%^ны именно установочные углы.
Glinco
Да, ЦД у несимметричных профилей гуляет вдоль хорды, но при этом он помогает стабилизировать машину, ибо уплывает назад при росте угла атаки.
В любом случае, для решения вопроса нужно убедиться, что угол установки крыла по отношению к оси фюза не превышает 2-3 градуса, что угол установки стала не превышает -2 градуса от угла крыла, что ЦТ находится в пределах 22-25% САХ. И вот тогда планировать должно хорошо при нормальной нагрузке на крыло.
Как лететь в планировании начнет - заняться выкосом.
tauber
stud:
:)Бывают ситуации когда без пузыря не разобраться. Подозреваю, что у советских конструкторов этот метод многое разрешал.
Что вы имели в виду по поводу видео?
stud
Я имел ввиду странное поведение самолётика на 23 и 36 сек полёта в первом фильме. Вот и хотел узнать, это что было?
tauber
Это камера так снимает, когда он в вираж крутой заходит. Пилот не профи далеко.
DrRinkes
Alexander53:
Не надо теории, практика всё показывает. 😃
Да у некоторых моделей типа таймерок A1 ЦТ может быть и 60%, но в данном случае на глаз видно что размер и плечо ГО обычое для самолетов, а не теоретических моделей А1. Поэтому скорее всего максимально задняя центровка ~40% (фокус модели), а Степан вполне мог ошибиться и поставить на глаз ЦТ скажем в 35% отсюда такое поведение модели.
И не нужно тут терминов типа ЦД, когда самолет летит (горизонтально) у него ЦД всегда в ЦТ 😃.
Glinco
Автор модели уже все прочел, думаю. Осталось сделать несколько полетов с измененным ЦТ и отписать об успехах.
DrRinkes
Да я понимаю. 😃 А у меня основная проблема аккумуляторы. Купил пару LiPo на Али, и сразу в мусор, некондиция, где то лежали на складе. А LiIon проседают на взлете и иногда рег делает из за этого отсечку и модель с 2-3х метров падает, хорошо если не “мордой”. А взлететь можно только при совместно хорошем броске и хорошей тяге мотора. Не хочу возится с резиной, лучше ветер подождать.
Glinco
Какой размер батарей в банках и амперчасах?
Я летаю на HRB. Ток доходит до 90А. Тянут.
Есть наш склад.
DrRinkes
Спасибо. Больше не буду связываться с китайцами заказал квадрокоптерные 4S с токоотдачей 120С на воздушном хобби.
Мне нужно пару LiPo 4S 200-250гр, больше самолет не поднимет без резинки (чтобы использовать их и на квадрике).
Alexander53
DrRinkes:
Открытие мирового уровня.
DrRinkes
Ага 😃
А у вас тут rcopen.com/forum/f90/topic341151/4232
Стапель, угломер с отвесом? Тогда лучше лазерный уровень с горизонтом поставить он сбоку модели прямо вам нарисует линию горизонта.
Может не нужно усложнять? Если человек сам рисовал чертеж у него там есть установочные углы. Если накосячил, то опять к чертежу нужно обратиться.
Alexander53
DrRinkes:
Если накосячил при сборке, то к чертежу самолёт не приложишь.
Кстати, на этом самолёте крыло крепится резинкой. Можно было поиграть установочным углом крыла, подкладывая под заднюю кромку тонкие реечки. Если взмывание при уборке газа исчезнет, то отрегулировать оптимальный выкос мотора. А добавление груза на заведомо устойчивой схеме только увеличивает потери на балансировку. При выключении мотора самолёт будет больше парашютировать чем планировать.
Glinco
Alexander53:
Смотря ЦД чего. Если крыла, то нет. Если аппарата в целом, то возможно. Результирующая полная аэродинамическая сила растет из ЦД, но есть еще двигатель, и он может как помогать подъемной, так и не помогать. 😃 Поэтому ЦМ может не совпадать с ЦД планера.
