Самодельный носитель для FPV
совершил первые два полёта новая модель, я её называю уточка
Александр, будут ли чертежи и подробности постройки? Впереди зима и я бы с удовольствием повторил Вашу уточку.
Спасибо Андрей, но я не черчу чертежей в том понятии которое вы вкладываете в это слово 😃, я на листках прикидываю центровку самоля, и прочерчиваю внешние обводы, на этом всё, так как строю уже больше 50 лет, мне этого достаточно 😉, технология работы с бальзой, стрингерами и шпангоутами как то понятна, а крыло именно на этом самоле (это эксперимент) из потолочки, усилена двумя лонжеронами и обтянута плёнкой от Али, так что выкладывать особо нечего.😃
Сегодня мой “Лебедь” совершил первый телеметрийный полёт, оценок я давать не буду, кому интересно посмотрите ,можно и с калькулятором, что то посчитать 😃, взлётный вес составил 1250 гр, литийИон 6000 ма\ч 4S2P,это со всем оборудованием и маяком, без Мёбиуса. Винт 7х5 АРС ,легковат но больше у меня нет подходящего, был 7х6 ,но я его сломал по не осторожности 😦, и тем не менее воздушную скорость до 120 км\ч набирает, я ещё не пересматривал видео повнимательней, но видел ,что скорость около 70 км\ч он держит на токе 2-2.5 ампера 😉, не трудно посчитать сколько он продержится на батарейке 6000 ,даже если с неё брать 5000 ма\ч, сегодня я взял весь Акк ( залилось 5820 ма\ч по возвращению) но за свою невнимательность поплатился посадкой на берёзку и лёгким повреждением крыла, расчёт на посадку в режиме планирования сделал как на Пуле и ясно не дотянул, это же реактивный самоль и без мотора никак…😉, хотя высоты хватало с лихвой НО…😍, и очень поздно заметил перебегающую дорогу берёзку 😵, ну не о этом. Экономичность самолёта пока нравится, в высоту пошёл на пустом акке, и в облаках немного обледенел винт, возрос ток,а скорость упала, в общем кому интересно смотрите, я ничего не скрываю и не причёсываю, как есть. 😃 ,да ходовая камера ещё не пришла, а эта с Али какая то 700 твл маленькая, даже на бок её установил, пардон, но мне нужны были только показания телеметрии, и расходы на скоростях полёта 90 км\ч и выше, маленькие экономичные скорости меня не интересовали ,даже при таких режимах средний расход вышел менее 100 ма\ч на 1 км, 5800 разделить на 59 км.
Понравились циферки. Даже очень. А дерево наказать!!! Крыло из потолочки. Профиль есть?
Все таки камеру надо ставить не в кабине.
Камера в кабине ставится для копийности полёта. Само движение в небе самолета с видом из кабины ощущается лучше сам полет, так как есть привязка. Так же удобно в разные метео условия летать. Поэтому что лучше или хуже определяет сам пилот исходя из своих требований в Fpv.
Как то уже ближе к осени слетал на другом самолёте и камеру закрепил прям скотчем вне кабины…, блин с трудом выполнил полёт, не понимаю тангаж самолёта, только по показаниям высотомера, а это так не удобно на посадке вообще жо**, вид без кабины, для меня чёт не пошёл, из кабины всё понятно, мне всё видно, камера поворачивается, это понятно что на любителя, я привык.
Да из потолочки (rcopen.com/forum/f90/topic341151/2039), тут немного описывал профиль симметричный 6 процентов Наса.
Сегодня попробывал своего Лебедя в Дельте варианте, перевёл элероны на элевоны, изменил центровку и на поле, первое впечатление ,понравилось, перестал опускать нос на посадке, полёт устойчивый, забыл дома очки и по этому на мониторе ничего не видел, летал практически в авторежимах, ADH и RTL, прозевал расход батареи (и вдобавок у меня забито в регуль ЛиФерум,а летал на 3000 ма\ч ЛиПо Турнига, акк полностью обвалил до 10 вольт ) хотел сесть на дорогу но зацепился.😃, вина полностью на водиле 😍, на самолёте не царапины . Да на высоте был свежий ветер…
www.youtube.com/watch?v=dpGI97qTdCM
т.е. всё таки “утинки” убрал? 😃
Пока да, но возможно нужно смикшировать.
Александр, привет, тоже начал крыло рисовать. Пока из картона, чтоб прикинуть … к носу. Такое маленькое не строил. Фюз сначала удовлетворил, но с крыльями видно, что фюз великоват 80×70. Два мультистара 5,2А влазит. В потолочке уменьшу до 70×60 и носик закруглю. Хотелось на ротвинг сделать похожим. Крыло постараюсь похожее на твое сделать. Фотка не грузиться.
Достойный результат!
Понял что не мне.
)) ну да, ваше сообщение отсутствовало на момент загрузки страницы.
Вашему борту после ходовых испытаний можно будет дать оценку))
Александр, а почему у Вас цифры на OSD черные?
Это так работает мини камера с Али Кмоп матрица.
Можно чуть поподробнее как профиль крыла делали? За счет чего большая скорость при низком токопотреблении
Где же низкое потребление ? Параметры не лучше чем у БД-5 и мини талона. Но данный носитель гораздо проще и прочней. По времени виража уступит. По скорости в пикировании выиграет. А то что ПГО сняли - правильно. Не нужны лишние “сопротивляторы”. Это же не 3Д самолет.
согласен с Димой, экономичен он только из за веса… 1200 грамм…
бд-5 разве ест 2-3А при скорости 60-70кмч? И полет только 10км в одну сторону у бд5. К тому же такой маленький носитель удобен можно хоть на велике перевозить, питание воткнул и полетел.
Бд5 в штиль минимум у меня 7_8а и то будет потихоньку в горизонте проваливаться.Только сегодня пробовал на высоте минимум газа прибрать, на 7а шёл не плохо, скорость воздушная 68 была.,но самолет потерял метров 50 высоты за 800-900 м примерно. Стал тянуть руль но очень слабо шёл в набор и я добавил до 10 ампер и нормально пошёл к дому.
На 8-10А он сотку спокойно держит. Дело думаю не в крыле а его размерах. Фанджет посмотрел. Тоже скорости-расходы ампер похожи.
Такой полёт,на экономичность я ещё не летал 😃, но думаю будет раза в два экономичней БД, меня пока интересуют его скоростные характеристики, и он показал себя достойно. на токе под 3 ампера держит 70 км\ч на 5-6 амп.,под 90 и более км\ч, понятно воздушная 😃, я не скажу что это Ангел…, своеобразная машина, но после убрания ПГО, на посадке перестал опускать нос и ведёт себя хорошо, и он небольших размеров, а возможности большие и в даль слетать на 30 км и вверх залезть 😃, вчера на 1 км высоты показал расход меньше 500 ма\ч,( датчик привирает, на самом деле немного более будет), ну не суть, при скороподъёмности 12 м\с он потратил 1 мин 22 сек, разве это плохо? испытания только начались, он изготовлялся для отработки и проверке всего этого, пока не плохо, может я заблуждаюсь?, ну полёты покажут.
Профиль здесь простой NACA 0006, три нервюры в крыле из бальзы две корки из потолочки, передняя кромка бальзовая, задняя (её нет) потолочка сошлифована до 2 мм и получается 4 мм, обтяжка плёнка с Али термоусадка, элерон бальзовый навешен на армированный скотчь, ничего секретного, но оборудование засполагать удобно и доступ ко всему открыт, дельты в моделизме ведь давно летают, но я построил первую себе 😃. А на счёт веса, так всё время надо стремится к минимальному весу для конкретного двигателя, на ней моторчик 70 грамовый, вот под него и вес 😃.
если БД сделать вес 1200 думаю экономичность будет очень близкая…
Сначала нужно сделать БДе в весе 1200, а потом говорить о её экономичности…
