Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
скачет напряжение с понижением до 4,4 в
Как это? Так просаживается реально или индикация врет?
Вместо антенны включите эквивалент нагрузки. Нет фабричной- к примеру в параллель 5 резисторов 1206 номиналом 240 ом.
Станет понятно- это наводки ВЧ от антенны или просто проблема по питанию.
Начинает скакать туда сюда, если антенну приемника 2,4 поднести к антенны передатчика LRS, то аппа (АТ9) начинает вибрировать, что низкое напряжение на его приемнике и показывает плавающее напряжение 4,3в - 4,9в. В этот момент мультитестер на DC-DC показывает плавающее 4,8в - 5,6в. (отрегулировано на 4,95). И диод быстро моргающий, (полная мощность) загорается постоянным зеленым при этом.
А если антенны расположить в максимально удобное положение, напряжение играет, но не так много может 4,8 - 4,9
Я бы на передатчике подпаял резистор от кнопки к +5в (1кОм…10кОм).
Эх, не помогло 😦
Поигрался с вольтажом скакнул до 9 вольт, теперь R не выше 130. За то CRC нету и FS перестал сбиваться 😃
Ладно, отдохну маленько.
первый вариант ИМХО - плохое решение. ардуинка будет ловить все наводки от РФМки. мой вариант лучше, т.к. ВЧ часть на другой стороне платы и нет дорожек рядом. плюс, подложив терморезинку, получается приличных размеров радиатор
Спасибо. Соглашусь с опытным человеком, время тратить не буду.
Сегодня наблюдал как Байчи-ШурикусЛРС победоносно отлетала на полигоне, где из-за помех благополучно слилось четыре образца промышленных военных беспилотников, включая наземные. О названиях промолчу, что бы не подставлять коллег. 😃
Это реально смешно!
подскажите,а orange rx 1w модуль (в корпусе типо футаба) может работать в качестве приемника ?? просто ест в наличии два таких,а ресиверов для них нигде не могу найти
Да могут. Проверено на 100мв передатчиках (только прошивка должна быть родная, Байчи запустить не получилось 😦 )
Ссылки -
по идее, если знающий человек перепишет в исходниках номера выводов атмеги, то все будет работать
Продайте такой модуль на Ebay, там сейчас на них цена до 50$ доходит (www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=openlrsng&_osacat=0&…) (скиньте 5-10 $ с руками оторвут 😃 ).
И купите два обычных приёмника там же или вот магазины
www.stoneblueairlines.com/…/dtf-uhf.html
Всем доброго вечера! Собранный IZI LRS от Shuricus что-то у меня так же глючит. Поменял уже RFM23BP, но не помогло. Значит дело в платах или уже в приемнике (напомню, при плохом сигнале в логе проскакивает FS W - сбивает ранее сохраненный FS).
Имею Arduino mini pro и RFM22B - хотел спаять другой приемник, чтобы только Лог проверить, может приемник у меня глючный. Схему нашел только такую http://static.rcgroups.net/forums/attachments/4/0/8/5/8/3/a6555159-46-openlrs.jpg а распиновку на RFM22b отсюда https://d3s5r33r268y59.cloudfront.net/5417/products/thumbs/2014-04-03T03:35:13.860Z-rfm22b_breakout_board.png.2560x2560_q85.jpg
Прошил прошивкой Байчи “erx213orange328.hex”
В итоге в логах приемника ошибка вроде: FiErr!
Может схема сборки приемника неверная, или для Байчи это не подходит?
Разобрался с самодельным приемником. Схемы, что выше, для RFM22B-s неправильные. Надо по даташиту смотреть на RFM и соединения по даташиту OpenrlsngRX. Все получилось, с антеннами - обычными проволочками прием сигнала лучше оказался.
Но увы, так же при увеличении мощности передатчика начинает проскакивать FS W.
Значит дело в передатчике (все менял, значит ошибка в плате)
Несколько человек уже собрали на этой плате. Никто не жаловался на такую проблему.
Я с ней вообще никогда не сталкивался. Не очень понятно как эти вещи взаимосвязаны.
Александр, а есть какая-то принципиальная схема для ИЗИ? Рушан что-то рассказывал про подтяжку 5V на D12, помоему. в общем хотелось бы глянуть и сравнить с той схемой, что мне давали для ардуины нано. я делал свой ЛРС по ней и у меня все работает, кроме программного переключателя мощности
В дневнике все написано.
Знаю, люди говорят схема рабочая. Просто хотел сказать, что в моем случае, возможно мой китаец допустил какую-то ошибку при печати платы для меня. Больше ни кто не сталкивался с такой проблемой. Методом замен деталей из разных партиий я дошел до платы, а его заменить нет чем из другой партии.
Маловероятно. Какая может быть ошибка? Брак платы привел бы к неработоспособности. Там критичны только 5 дорожек на рфмку. Будь что с ними, вообще бы не работало.
Вы пробовали или нет то что я советовал вам- нагрузить передатчик не на антенну- а на эквивалент ( к примеру-резисторы)? Только это вам бы подсказало в каком направлении двигаться…
Не попробовал еще. У меня еще нет смд резисторов (купить смогу в четверг). В наличии только (пачка целая) резисторы на 10 ком (которые с усиками, ну еще могу что-то вытащить из старых БП компьютера). Или можно из подручных что сейчас имеюсделать эквивалент? пигтейлы есть
а какая разница между этим hobbiesfly.com/…/hawkeye-9-channel-receiver.html , и вот этим например hobbiesfly.com/…/hawkeye-9-channel-long-range-rece…
и будут ли они работать с оранежем после перепрошивки на обсуждаемый софт, спасибо
читаем описание и видим, что в первом нет фильтра. работать будут. почитайте первый пост этой темы, там есть ссылки на железо
короче зaказывать тот что с филтром и с надписью long range?
работать будет и тот и тот, но с фильтром, в теории, лучше
