Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Разобрался с прошивкой и платой. Теперь делаю ретранслятор, приемник 2.4 и передатчик 433 в одном боксе.
Вопрос, если антенны будут сверху вертикально в одной плоскости на расстоянии от друг друга 55мм - будут ли они мешать друг другу? Или лучше вывести 2.4 в бок и направить горизонтально?
Байчи рулит. Все путем.
А почему нельзя поставить сразу линейный регулятор на 5В. А нужно через регулятор DC-DC?
Чтоб еще большую печку не получить. Рассеивать то придется дополнительно более 3 ватт…
И тепло как то нужно отвести и от батареи вдвое минимум большее потребление…
Кто-нибудь в курсе удалось ли прошивку приемника поселить в 100мвт оранжевский передатчик?
Здесь
rcopen.com/forum/f90/topic341906/2731
упоминали, что у Байчи не получилось, интересно, это принципиально невозможно?
Принципиально возможно, там по логике только порты переписать ну возможно ещё управление выводами GPIO РФМки. А так ничего сложного 😃 ещё бы уметь это делать 😃
Я делал. Но т.к. прошивку менять было лень делал с резкой дорожек и перепаиванием.
а мне стало лень резать, да и не спортивно как-то, переназначил ножки, действительно работает. Снимаю только PPM и RSSI пока, лампочки тоже правильно светятся. S-BUS тоже работает.
Эдик может выложишь код? Может кому пригодится, какая- никакая, а экономия на приёмышах.
обязательно выложу, с пикалкой еще надо разобраться, в ТХ она похоже активная, а судя по программе нужна пассивная. Еще с перемычками что делать, 5-6 обязательно нужна для сброса настроек.
приёмник делал сам
для себя же делал ? Нафиг PWM то столько вывел ?
В принципе делал изначально для себя из интереса повторить, но потом ушло к товарищу…
передатчик тоже делал 😃 жаль фото не осталось…
Берется ардуино про-мини, радио модуль (RFM или SI), шесть проводков и три штыря для ППМ выхода как учил kostya-tin . Уж дешевле, легче как по весу так и изготовлению не найти. Себе ставлю на все что летает.
Я тоже так делал. Изумительный сигнал.
обычный приемник.
Сергей а нет ли у вас схемки на приемыш, на от 12каналов, допустим как у эксперта
Схемы нет. Но на приемнике выше на фото все эти 12 каналов выведены. 9 на гребенке и три на отдельных контактах платы.
P.S. Надо наверно ревизию коробки с платами сделать, куча плат от прежних проектов скопилась, лежит без дела.
В барахолку выложить…
Сергей у меня к вам вопрос.Судя по фото,на платах отсутствует сплошная металлизация,т.е оставлены только дорожки.
Что это дает?Я в своих поделках наоборот активно использовал метализацию как земляной полигон со множеством переходных отверстий.Может это не очень и правильно?
Тут резонней вопрос- а что дает металлизация?
А по сути- в каждом случае по разному. Заливка металлизацией стороны, где расположено основное количество дорожек, требует определенной работы, времени.
Пустые, не заземленные полигоны- обычно вредны, как не контролируемые элементы связи. А каждый элемент заземлять сквозь отверстия- как я выше написал- это лишняя работа.
К примеру недавняя плата диверсити приемника с заливкой металлизацией-
Эта плата по умолчанию требует чтоб обе стороны в районе установки модулей и особенно разъемов имели стороны со сплошным земляным полигоном, это и явилось причиной залить все землей.
Нижняя- с выходом PPM и фильтром на входе, по феншую…
Сегрей можно поподробней об этой плате (не о ней конечно а об фильтре и как он работает). Она заточена я смотрю под TA0594A - по феншую 😃 . А вы летали на приёмыше с фильтром? Как он работает (дальность увеличилась, чистота каналов, на сколько шумы снижаются, каково падение RSSI (у фильтра же есть “инсёртиан Лось” 😃, статистику снимали?) .
И по плате передатчика? Зачем тантал на питание 22мФ? обычно же туда ставят 0,1 и 1,0 мФ? Кстати гляньте на RFM23BP у неё на входе по питанию уже стоят два кондёра (это как раз 0,1 и 1 мФ (должны быть) - я в документации на Si4432 схемы смотрел). Мож тантал и не нужен совсем (как и керамический)? У меня кстати тож стоят (я документацию на Si4432 только 2 недели назад прочтал 😦, вот теперь думаю а нужны ли они , если на RFMке они уже стоят.
И ещё вопрос по передатчику , у вас стоит AMS1117 стабилизатор напряжения, а он не сильно шумный (я с TracoPower сравниваю - его на 433 тестировали он там не гадит)?
Похвастаюсь и своими поделками.Приемник на SI4432 к сожалению работает не очень.Возможно не совсем правильная топология или элементная база,но он делался чисто в качестве эксперимента.В планах немного перерисовать под другие компоненты и с немного другой топологией.Ну на РФМке, естественно,работает все прекрасно.Разведено по схеме 6ти канального DTFUHF приемника.
Передатчик можно сказать выстрадан,особенно теплоотвод.Плата рассчитана под металл корпус 45Х47мм.С Хорошей антенной работает как АКМ,без глюков и прочих непонятностей,да и с не очень хорошей тоже. Температура на макс мощности(при 6в питании РФМ) не поднимается выше 64грС (если верить прошивке Байчи)
Разведен так же по схеме DTFUHF JR Delux.
Подробнее пока нечего… Было место при заказе плат- разместил и эту. Но не испытывал.
Он лишним не будет. Стоит после импульсного стабилизатора ( на той стороне платы).
Микроконтроллеру то что с этого?
у меня такая же проблема на байчи. приемники по схеме Flytrone V2, с OpenLRSng стабильно и без нареканий работали, а байчи постоянные ошибки вплоть до зависания
с силабсами тож сталкивался с такой бедой.
вылечил (хз 100%-но ли, но эффект заметный) переинициализацией модуля в 2-х местах - после передачи маяка и
if (Pause_RSSI == 255) {
Serial.println();
Serial.println(“ReINIT”);
SDN_off;
delay(100);
SDN_on;
delay(2);
RF22B_init_parameter(); // go back to normal RX
rx_reset();
это вставить после 533 строчки OpenTiny_RX.ino
