Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
какие частоты категорически нужно обходить стороной
Наберите в поиске “запрещённые частоты”.
Поздравляю, Шарик, ты балбес
Вот что можно сказать о почти годе моего использования Байчи на своем передатчике. Все это время я говорил, что у меня, почему-то не работает переключение мощности через пульт. Так вот вчера разобрался в процессе ремонтов и замены усиляющего транзистора и его подкачки. После их замены оказалось, что мощность повысилась совсем незначительно. Полез в настройки регистров мощности и выставил по всем уровням 7 регистр. И мощность заметно выросла. Алилуя! Начал копать, почему же они не переключались. На пульте настроен тумблер на 10 канал. Остается показывает на своем индикаторе каналов, что переключатель работает. И вот вчера меня посетила мысль, глянуть, сколько каналов настроено на выдачу в ВЧ (Channel range) и увидил весь мой косяк. У меня ВЧ выдавал на приемник ретранслятора 1-8 каналы, так что переключение режимов на 10 канале передатчик не видил. Получается, я уже год летаю на 0 или 2 регистре мощности, только меняю питание РФМки с 3,6 вольт на 5.8. сейчас проверяют по индикатору напряженности поля и по лампочко-тестеру передатчик, и вижу, что на 7 регистре даже при питании от 3.6 вольт мощность больше, чем при питании от 5.8 вольт раньше
если индикатор на передатчике меняет своё состояние, значит таки передатчик как то видит изменение в десятом канале… не правда ли? Следовательно и мощность должна переключаться!
нет, можешь сам проверить на своей тараньке. там то 32 программных канлала, а физических - 16 и то не со всеми приемниками
я немного не про то, у меня тоже настроен канал на переключение мощности, не помню точно какой, но явно выше восьмого, дома могу посмотреть… При переключении этого канала светодиод на передатчике LRS меняет индикацию от длинных вспышек к коротким… Если бы не менял, я бы возможно подумал, что не переключается… У тебя светодиод на передатчике LRS что говорит?
понятное дело, что при всём при этом с Тарани должно уходить столько каналов, сколько требуется а вовсе не восемь…
Горит, вот сейчас, когда он начал переключать режимы, я понял, что он меняет индикацию. А раньше я этого не знал и не думал про это. Но в общем то изменения были бы видны по лампочко-тестеру, а тут ничего не было
мотаю на ус
Костя ты б 5.8вольт то не вдувал, по дата шиту Типичным для РФМ является питание 5 вольт (конечно она и 6 выдержит, вопрос как долго, какие антенны и как теплоотвод реализован). Вообще проведи эксперимент , подключи передатчик (с антенной конечно) к компу, выставь Reg 6= 3 (или 1 или 2 как удобно, я люблю 3- там канальные импульсы видны) регистры мощности на 7 и нажми “Q или q” - передатчик запустится, а в Путти будет выдавать информацию (см руководство пользователя) , в одной из колонок будет указана температура РФМки , в течении работы передатчика температура будет расти (я с гавённой антенной до 70-80 градусов нагревал минут за 10, но РФМ не сгорела), так можно понять до какой температуры греется передатчик, как работает антенна (плохая антенна быстрее нагреет РФМку) и как работает теплоотвод.
РФМ при 5 вольтах 800мВт -+29 dBm! ( проверенно) выдаёт. При 6 вольтах будет 1000мВт - +30dBm (по Дата шиту) , разница 1 dBm! Если совсем далеко летать - есть смысл побороться за 1 dBm, а если не совсем далеко то не нужно РФМку насиловать.
ну просто поключал сегодня передатчик на максимум мощи к своей антене, он нагрелся, но совсем не кретично, теплоотвод я делал максимально хорошим
Господа, подскажите, почему в приложении Путти в меню все в иероглифах, раньше все было в норме, винда ХР проблему не решила, может быть проблема в дровах программатора? прошивка приемников проблему не решила, Бинд происходит идеально.
Настроить скорость порта - 38400
Забыл), другую скорость ставил.
вот еще собрал статистику приемника с другого 45км полета. правда сказать, где этот 45км - точно не могу. скорее всего - первая строка, т.к. мне помнется только там ФС был во время разворота, дальше ФСов, помоему, не было
FN cnt FSn InFS Drops:1 2 3 4 5 6 7 8 RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
31 1 1 0 134 123 28 135 97 124 42 36 73 70 68 70 71 70 69 69 56 53 47 53 53 53 47 48
31 2 0 0 64 10 9 9 11 31 4 6 76 74 72 74 75 74 71 72 57 52 48 52 53 54 46 49
31 3 0 0 20 4 0 3 1 13 0 0 78 75 74 75 77 75 74 74 55 53 47 52 53 53 46 48
31 4 0 0 25 7 2 6 7 12 2 5 79 77 76 77 78 76 76 76 56 52 47 53 53 53 47 49
31 5 0 0 18 8 2 5 8 24 0 7 79 76 75 76 78 76 75 75 55 53 47 53 54 53 47 49
31 6 0 0 18 8 2 26 11 23 2 6 78 74 73 74 75 74 73 73 56 53 48 53 54 54 47 49
31 7 0 0 23 26 0 29 14 23 0 1 77 75 77 75 75 75 78 76 55 53 47 53 53 53 48 48
31 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 84 84 83 84 84 84 83 84 55 54 47 52 54 53 47 48
31 9 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 83 79 78 79 80 79 78 79 54 54 47 52 54 53 47 48
31 10 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 82 80 81 80 80 80 81 81 55 54 47 52 54 53 47 48
31 11 0 0 5 10 0 0 1 1 0 0 80 78 78 78 79 78 78 78 55 55 47 52 54 53 47 48
31 12 0 0 11 10 0 0 4 1 0 0 79 78 80 78 79 79 80 80 55 55 47 52 54 53 47 48
31 13 0 0 4 1 0 3 0 1 1 0 81 79 79 79 79 79 79 79 55 54 47 53 53 53 48 48
31 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 85 82 82 82 83 82 82 82 55 53 48 54 54 53 48 49
31 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 89 87 87 87 87 87 87 87 55 53 49 53 54 54 48 50
31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 89 89 89 89 89 89 89 55 54 48 53 55 54 48 49
31 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 93 91 91 91 91 91 91 91 55 54 48 53 55 54 48 49
31 18 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 94 92 92 92 92 92 92 92 55 54 47 53 54 53 48 49
31 19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 96 93 94 93 94 93 93 94 55 54 48 53 54 53 49 49
31 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 99 96 98 96 97 96 98 98 55 53 48 53 54 53 48 49
31 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 102 100 99 100 101 101 98 99 55 53 48 53 54 53 48 49
31 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 102 103 102 103 102 103 102 56 53 48 53 54 53 48 49
31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 103 103 103 103 103 103 103 55 53 48 54 53 53 49 49
31 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 109 106 106 106 107 106 106 106 56 53 49 53 54 54 48 50
31 25 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 109 108 108 107 108 108 108 108 57 53 48 53 55 54 48 49
31 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 116 114 112 113 114 113 112 112 58 53 49 53 55 54 48 50
31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121 118 118 118 119 118 118 118 57 54 49 53 55 54 48 50
31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 127 126 127 127 126 126 126 60 55 49 53 55 54 49 50
31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 134 133 134 135 134 133 134 60 54 49 54 56 54 49 50
31 30 0 0 3 0 2 1 1 1 0 0 139 136 134 136 136 136 134 134 62 54 48 54 55 56 46 49
31 31 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 137 134 132 134 135 133 131 132 62 54 47 55 55 56 47 49
31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 158 155 152 155 156 155 152 153 58 53 45 53 54 54 45 48
31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135 134 141 140 142 140 139 51 50 48 50 50 54 48 49
31 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 139 139 139 144 143 144 144 143 53 52 50 51 52 64 50 50
31 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 203 201 201 201 201 201 201 201 57 56 53 56 57 56 54 54
31 36 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 226 225 223 225 225 225 223 224 54 54 52 53 54 53 52 52
36 минут всего пишется последних.
Знаю. Просто техничка в этом полёте не записалась
А можно ли в Байчи посмотреть значения каналов установленных для FS. В доке не нашел…
либо ты не правильно выражаешься, либо не правильно понимаешь…
в приёмнике всегда информация о последних 36 минутах работы…
первая строка в данном случае не может быть принадлежностью другого полёта… видно что RSSI от первой строки и ниже по тиху возрастает… все эти 36 минут (строк) это один полёт… опять же номер сессии (31)
меня не так поняли. первая строка - как раз самое большее удаление в 45 км, там как раз я словил ФС на развороте, от этого больше всего пропусков пакетов. следующие строки - возвращение домой с постепенным ростом RSSI
опять-же, прикидывая по статистике - 32 строка, скорее всего, выход на посадку и посадка, т.к. там RSSI относительно вырос, а потом упал, т.к. посадил сбоку в метрах 500-100 от яги, которая стоит на управлении. ну и те 4 минуты ушло на подбор и выключение самолета. тогда и сходится. в среднем при возврате домой было 90км/ч, что, как раз и занимает пол часа полета
Замечательный проект. Мне понравилась идея проверять целостность программы перед ее запуском. Может кто подскажет, как это реализовать в Codevision? Что-то тема видать не очень популярная, не нашел примеров.
Сделал ретранслятор. Приемник на самолете оранж. Испытывал в комнате. Имитировал пропадание управления отключением передатчика. В терминале, подключенном к приемнику, вижу init. При этом автопилот отрабатывает нормально и включает режим возврата домой. После включения передатчика управлять самолетом не могу. Подскажите, что может быть не так у меня в настройках?
А вы режим автопилота перещелкивали в мануал?
При чем тут мануал вообще? Вообще не причем. Есть сигнал - автопилот включает режим установленный на аппе. Хотя нехило было бы знать какой автопилот, для начала.
Автопилот может не выходить из РТЛ при восстановлении линка ру.
Да, модель АП надо бы знать.
И кстати. Что значит - не могу управлять самолетом? То есть им АП продолжает управлять или вообще никто?
Какой самолетный АП так делает?
У меня ардупилот так делает,после ФС если включился РТЛ,то после восстановления связи надо передернуть переключателем режимов полёта.
