Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
сначала добиться работы передатчика, что бы он понимал правильный входной сигнал, иначе он в эфир ничего не передает. В вашем случае:
“При включении питания приемник один раз вспыхивает красным индикатором, а затем выполняет самотестирование: проверку целостности программы во FLASH и настроек в EEPROM по контрольным суммам. Если разрушена программа во FLASH, то приемник останавливает дальнейшую работу и переходит в режим равномерного мигания красным индикатором. Единственное что может пользователь в этом случае – это войти в меню.”
Войти в меню изменить какой-нибудь регистр, что бы пересчиталась к.с., при следующем запуске ошибки быть не должно.
ужно прописывать одинаковые регистры 1 и 11-18. Может вручную задать их или они должны сами назначиться?
Пропишите в приемнике эти регистры как в передатчике, что бы не думалось.
“всё пропало, гипс снимают…” (с) не пашет. Один раз красным мигает и в терминале просто
Waiting start:
Waiting start: T=24 Tc=0
Waiting start: T=26 Tc=0
Опять туплю? включил сигнал ппм и пошли данные.
Ужас.
включили на приемники видимо. Или на пульте ?
ну да, на пульте. Т.е. передатчик что-то шлёт и жив вроде. До этого нажимал бинд на нём и все регистры с частотами изменились.
Подскажите плиз последовательность действий… Включил я передатчик, данные пошли (светодиод моргает 2 раза в сек), далее приёмник включаю и он должен зажечь челёный если я вручную прописал все регистры 1,11-18 как в передатчике? Или всё же ребинд нужно делать (что не приводит ни к чему)? Ребинд только приёмника или и того и того?
Если светодиоды на приёмнике вообще даже не моргают (только если ресет нажать на ардуинке), значит прошивка не работает как надо или распайка не верна для этой прошивки (пины все по описания из скетча взяты), прошито “по умолчанию” тип2 в скетче
правильно в регистре 7 параметр 11 по умолчанию? Вроде в коментарии написано про одну цифру
7=11 1 output mode: PWM/PPM/SBUS = 0/1/2
Не поленился и посмотрел лог со своего передатчика с “1” в 6 регистре для вывода отладочной инфы, подвигал стиком в 1 канале
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F7
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F7
1=158 Bind N
2=199 Freq correction const
3=255 Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
4=0 FS check enable
5=0 11bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
6=1 Debug out (1-PPM, 2-perf.)
11=50 Hop F1
12=156 Hop F2
13=68 Hop F3
14=196 Hop F4
15=94 Hop F5
16=217 Hop F6
17=26 Hop F7
18=123 Hop F8
19=125 Power switch chan (1-13,0=SW)
20=7 Power min (0-7, +128=highU)
21=7 Power middle (0-7,+128=highU)
22=7 Power max (0-7, +128=highU)
Press ‘m’ to start MENU
Waiting start:
Waiting start: T=28 Tc=0
PPM7 mode: T=29 Tc=0
1488 1499 1030 1569 1997 1543 988
1488 1499 1029 1569 1998 1543 988
1488 PPM7 mode: T=31 Tc=0
1488 1499 1029 1569 1997 1543 988
1943 1499 1029 1569 1998 1542 988
2008 1499 1029 1569 1997 1543 988
2008 1499 1029 1569 1997 1542 988
2009 1499 1029 1569 1997 1544 988
2008 1499 1029 1569 1998 1542 988
1488 1499 1029 1568 1998 1543 988
1488 1498 1030 1569 1998 1543 988
1488 1499 1029 1568 1997 1543 988
1488 1499 1031 1568 1997 1543 988
1431 1499 1030 1569 1998 1543 988
1244 1498 1029 1569 1997 1543 988
1099 1499 1029 1569 1997 1543 988
1093 1501 1029 1569 1997 1543 988
1099 1499 1028 1569 1997 1543 988
1098 1499 1030 1569 1997 1543 988
1098 1499 1031 1569 1998 1543 988
1118 1499 1030 1569 1997 1548 988
1490 1499 1029 1569 1998 1543 988
у меня по всем каналам меняются данные. Т.е, склонен предположить, что передатчик работает (единственно, если отключить пульт, то передатчик дальше гонит замороженные данные, это типа ФС, который можно отключить, верно?).
Проблема, похоже, с приёмником (напомню, он на ардуинке с сишкой и прошит из ардуино иде вышенаписанной прошивкой, с типом 2)
Он не биндится сам и не видит данные если вручную регистры прописать. Ну и светодиоды никакие не моргают. Кроме как пр перезагрузке зелёный
п.с. а может не коннектиться если не тот типа платы залил?
Я в передатчик залил // 4 = TX Hawkeye от КНА.
Он сделан по схеме КХА,
тогда выкладывайте содержимое регистров передатчика и приемника и лог. приемника при включенном передатчике, может коллективный разум подскажет.
В общем ничего особо не изменилось по сравнению с прошлыми скринами:
Передатчик (при подаче сигнала ппм светодиод моргает как положено, данные меняются)
Приёмник (ничего не моргает, автоматом не биндится, данные не получает, судя по мануалу, регистры 1,11-18 ввёл вручную)
Ресетнул ардуинку и замигало и данные побежали доселе незнакомые (красный с зелёным начали перемигиваться):
Правда через некоторое время опять светодиоды потухли (реже перемигивать начали и утухли до нового ресета)
на первый взгляд, удивляет совпадение регистра 2, теоретически он может быть одинаков, но на практике я такого не видел…
седьмой регистр в приёмнике нужно поставить например в ноль, восьмой то же…
именно второй регистр виноват… требуется подстройка частоты…
в приёмнике было 200, это я влез и 199 поставил.
Подстраивать не имея частотомера, рации и т.п. приборов вряд ли получится… 😦
смешно, ты даже мануал не открывал…
получится.
Я в курсе как тут относятся к нечитающим… Я в нём. Оба открыты, только не всё сразу доходит. Это всё новое.
По подстройке частоты там написано было про приборы, ну я сразу и в транс впал. Сейчас попробую в ручном режиме.
Идиотский вопрос… Написано “меняют поправку частоты клавишами ‘<’ и ‘>’, так чтобы она стала 0 или 255.”
Кнопки на клавиатуре компа? Вводить в командную строку терминала знак и ввод жать? Я не могу понять как правильно, т.к. других таких кнопок нет вроде ((
Ввёл < нажал интер так чтоли? Ничего не меняется вроде (да и не особо успеваю уследить т.к. цифры бегут заразы быстро (
Простите.
п.с. не вышел каменный цветок. Снова перебиндил (по мануалу, задав в регистрах 2=200), параметры изменились, и после этого даже снова введя в приёмнике те же данные что в передатчике (11-18) он нифига не живой. Молчит и не мигает зараза.
А ведь только показалось, что всё получится с этим байчи и будет у мну сбус )
(опенлрснг мне с начала тоже показалась ужасно сложной, но там по крайней мере как-то мигало всё, двигалось…)
ппц. через несколько минут лежания на столе начали проскакивать пакеты изредка:
переход в состояние ФС проскакивает, теперь ещё init )) Короче весь набор
Не нашёл стрелочки или не понял как. Вручную ввёл параметр меньше, чем погрешность и… увидел наконец почти непрерывное мигание зелёного. Данные пошли. Параметры стали лучше:
Я на верном пути?
Я на верном пути?
да, шум почему то стал больше а < надо с шифтом, вроде нажимать.
По шуму не знаю, может потому, что на столе всё лежит + поднёс ближе передатчик. В общем вручную подбирая параметр и смотря на А подвёл к А1-2 (если на 0 ставить, то иногда проскакивают -255)
Приёмник соединяется при включении, всё отлично, моргает зелёным. Теперь попробую найти выход сбус на ардуинке. В прошивке он обозначен как 2, но дигитал 2 занят, может 2 это что-то другое. В общем сейчас методом тыка к полётнику буду пробовать подключать и смотреть на каналы.
И да, мне тут ранее подсказали поставить в регистре 7 =0… почему? Мне сбус нужен, вроде надо 2 или я чего-то не понял снова?
вроде по ардуински 5
это в смысле 0/1/2 но не 12
если Sbus то 2, а у тебя там вообще было абы что…
почитайте наконец ИНСТРУКЦИЮ! а не тыкайтесь как котята слепые!
я просто херею Клава! Ну неужели русский язык такой трудный, или вы не русские?
Мануал:
SBUS пакеты (25 байт, 16 11 бит каналов, 100 кбит) выдаются через выход 1 с периодом 14 мс
Так трудно внимательно прочесть одну страницу текста?
После прошивки там было 11, вот я и подумал, что 1 имеет какое-то значение перед второй цифрой.
Не всегда по русски пишут на русском. Особенно порадовало про нажатие кнопок < >. Пипец. Сиди и думай пол вечера, каким же хреном их нажимать в терминале
Ребят, все такие умные, всё прошли конечно… выход 1 это с какого краю? Я написал, что у меня самоделка приёмник и выход аналоговый 1 ардуины занят #define SDI_pin A1
а цифрового 1 вроде и нет подписанного.
Разве что ТХ или РХ
Так же, в прошивке написано:
#define SBUS_OUT_PORT 2 // SBUS out port
Так какой он?? Писалось то для обычных приёмников, где пины выведены гребёнкой.
Был бы у меня такой я бы может поменьше вопросов задавал подобных.
по ардуински 5, по АВР - D5, по флайтронски - 1 если за 0 считать RSSI
Честно говоря, это просто супер, начать делать устройство, а выходы у ардуины считать от какого то края 😃
да уж…
это был сарказм. Хоть и не совсем уместный. Я к тому, что “немного” не сходится, что мануал, что прошивка, что реальность.
Вероятно так и есть, ТХ получается. А РССИ в прошивке указан #define RSSI_OUT 3 // PORTD.3 Вот и гадай дилетанту…
Сейчас ПК восстановлю и найду его один хрен…
Спасибо! Исчерпал лимит спасибок на сегодня. Завтра отдам 😒
Зачем гадать, ведь написано явным образом. Берём даташит на мегу, смотрим по нему номер вывода PORTD.3
Ну в моём понимании это цифровой выход Д3. Аналоговые маркируются А1- и далее. Соответственно сбус у нас на Д1, т.е. ТХ0 выходит.
Просто яж говорю, что в прошивке одно, в мануале другое, а тут мануалом тыкают постоянно.
Сейчас погуглю ещё.
