Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Приемники Оранж и Вольфбокс - фуфлище конкретное. (По конструктиву, в работе не принципиально.)
Хорошие только эти - hobbiesfly.com/hawkeye-9-channel-receiver.html?sea…
Купите и летайте спокойно.
Есть подороже с фильтром. Там же.
это слишком просто и … дорого. Да и у меня нет цели улететь далеко, мне дальности и опенлрснг хватает в общем то (пока тестил на сишке 100мВт,на рфм23 пока не довелось), мне нужен то сбус, чтобы добавился всего один-два канала. Неужели не “прокатит” вариант со схемотехникой флатрона (по совету из дневника Константина kostya-tin)? Просто там уже всё выдумано за меня. Остаётся только пробежать по пинам и подпаять сишку к ардуинке (позже на печатке собрать вытащив детальки с ардуинки). Я просто по пути наименьших затрат пытаюсь плыть.
Приемники все по схеме флайтрона.
Но все на РФМ. Почему никто не использует Сишки, думаю поэтому - rcopen.com/forum/f90/topic341906/1986
И все ВЧ - это чистая магия, один проводок не так ляжет - ничего работать не будет.
ахвоначо… Ну попытка не пытка (в смысле всё равно они есть), а рфм22 подкуплю. Денег не военно стоят, за то сколько времени убьёт печатка, пайка, мозговынос на форуме )) Лепота.
п.с. про магию уже понял, изначально собрав передатчик а он “не того” (в соседней теме писал про печаль свою). 😃
Я бы не сказал, что все так категорично. Вон на OpenLRSng у меня эти приемники на si4432 работали отлично, с стоковым Оранжевым передатчиком и диполями слетал на 18км. Дальше не пустило видео. А вот у Байчи с сишками затык. Кстати тигромаяк на СИшке тоже нормально работает
подтверждаю, делал и маяк и приёмник на сишке, но случалось ,что после передачи тона сишка переставала принимать данные. На рфм таких проблем не было.
Совсем недавно собрал приёмник на сишке. Работает. В полёте ещё не пробовал. Маяк тоже делал. Работает.
С прошивкой Байчи?
С прошивкой Байчи?
Да. Сишка + ардуино про мини. Пины подсмотрел в прошивке. Только не работает восьмой канал. Так и не понял почему.
а не поделитесь? куда что как… я только паять собираюсь. Схему вроде Константин показал флатроновскую/ораннжевскую (я в них не разбираюсь).
Как раз на про мини и сишке.
а не поделитесь
Ответил в личку.
может через восьмой канал выводится RSSI, вот что в руководстве написано:
“Регистр 42 позволяет дополнительно вывести RSSI через один из выходных каналов. Если R42 не равен 0, то вместо данных из принятых пакетов, в заданный канал подставляется значение RSSI или сигнал/шум: нулю соответствует минимальная длительность импульса (1 мс), 3 В – максимальная (2 мс). Номер замещаемого канала можно задать от 1 до 13, так как SBUS протокол выводит 16 аналоговых каналов.”
Спасибо, но у меня 42=0.
Я оченама извиняюсь, может было… Скажите, наличие понимания с-бус зависит от прошивки или просто от схемотехники передатчика? У меня сейчас по схеме КХА передатчик, но в байчи я его еще не перешил, там опенлрснг ещё. Просто возник вопрос в том, что я не вижу в конфигураторе возможности найти с-бус, точнее больше 8 каналов он не видит. Приёмник сделал по схеме флатрона в2, он с ним забиндился. Собсна я не обсуждать “стороннюю прошивку” хотел, а узнать, мне нужно уже перешить всё в байчи и искать там по мануалу вход, который он должен вроде сам автоматом определить, верно?
Не могли бы вы поделиться ссылкой на схему?
Да пожалуйста, я у нашего коллеги её брал rcopen.com/blogs/116276/21978
Вот похожее rcopen.com/blogs/67065/20646 в дневнике ещё одного коллеги, у него плата более компактная (я еще не собирал на ней, только получил печатки)
Скажите, может из-за не правильной прошивки приёмника не работать изменение регистров?
Работает изменение, настройка терминала была не корректной.
Остаётся вопрос, если прошивать хекс, то какой выбрать для приёмника на ардуинке по схеме флатрон в2/оранж, 212 или 213 оранж, верно?
Я просто пока экспериментирую… Из среды ардуино приёмник на ардуинке прошить не получилось (что-то там не задекларировано),
попробовал прошить oerx212orange328.hex, в терминале в меню вошёл, но как там и в мануале написано регистры не меняются и нет регистра 7 (я в поисках Сбус, а это пункт вроде активирует его).
прошил 213, есть все пункты.
Прошивка байчи в приёмнике может биндиться только с прошивкой байчи передатчика?
п.с. я ещё почему подумал, что прошивка не та - светодиоды никак даже не моргают.
п.с.2 а тут можно устанавливать частоту не 433 например, а 440? Есть в мануале по приёмнику? Я не нашёл что-то. Или это в передатчике настраивается (не читал по передатчику ещё, простите)?
Да.
Частота канала вычисляется по формуле F=433.075 МГц + 0.06*код в регистре.
а файлик function.ino в этой же папочке лежит?
говорят еще и с экспертом, но не пробовал, нет его у нас
я ступил, надо было основную папку с файлами *.ино переименовать, тогда среда ардуино подгрузит все файлы используемые в прошивке. 😃
Спасибо. Я просто пока не протестил свой передетчик, пытался забиндить с ним, а в нём КХА для опенлрснг. Сегодня и его перешью и попробую.
Да.
я в мануале эту строку видел, но из-за отсутствия (надеюсь пока) понимания, сбило то, что вначале про прыжки и т.п. Попробую.
Скажите, это забиндилось автоматом?
(нажал ребинд на передатчике, диод погорел какое-то время и вот)
перед этим ставил сосиску антенну, постоянно сыпались ошибки “много шума”, с диполькой хоть какой-то первый результат 😒
и самое главное - когда пошёл сигнал ппм с приёмника (2.4) на передатчик, светодиод стал моргать примерно 2р в сек, это соответствует нормальной работе на установленной мощности, же да?
кажется я уже почти хэппи ))
На сколько я понял, это идёт отображение диапазонов каналов, и передатчик понял, что я воткнул в него С-БУС!!!
Же да?
Эти цифры меняются когда я стики двигаю и тумблеры переключаю. Диапазоны правда не совсем идеальны от 1000-1500-2000 но дойдём и до этого )
Так после бинда надо приемник смотреть, у байчи передатчик “не знает” о существовании приемника, т.е. обратной связи нет, вообще.
Быстрый контроль в поле - на приемнике зажигается зеленый диод и никаких перемаргиваний красным - связь есть, можно лететь.
Вот этим и занялся. Пытаюсь увидеть “жизнь” в конфигураторе полётика. Пока не нашёл нужный пин выхода сигнала… В поиске счастья вопчем.
по светодиодам как я понял тут как в опенлрснг - высокочастотное моргание зеленого (почти горение) это всё хорошо?
Просто у меня может светодиод ещё не туда прилеплен (хотя вроде по схеме паял). Разберусь надеюсь.
А так, в общем, что на скринах, это уже что-то или ещё вообще ничего?
п.с. выше я писал про приёмник 2.4мГц, у меня передатчик не напрямую ппм из пульта ловит, а как ретранслятор. Т.е. мой пульт передаёт на приёмник 2.4мГц, а тот, в свою очередь, передаёт уже на передатчик сигнал.
Т.е. сигнал на передатчик идёт, моргает зелёным 2 раза в сек, т.е. данные он видит и шлёт, а доходят они до пиёмника ему пофиг верно?
у передатчика покажите протокол терминала сначала включения питания и поставьте 1в 6 регистр
6 - Debug output (1-PPM, 2-perf) – режим выдачи отладочной информации. Если выставлен младший бит, передатчик будет постоянно отображать длительности текущих PPM импульсов по всем активным каналам.
Подвигайте стиками, длительности должны менятся
пока может поискать в конфигураторе приемника байчи, если бинд успешный, то регистры 11-18 должны совпасть с передатчиком, возможно с кольцевым сдвигом
нда… бинда нет
В первом регистре это я вручную внёс так же как в передатчике.
Идут постоянные
$RL1 S=0 C=1 Rn=19
$RL2 S=0 C=2 Rn=19
$RL3 S=0 C=3 Rn=19
$RL4 S=0 C=4 Rn=18
$RL5 S=0 C=5 Rn=19
$RL6 S=0 C=6 Rn=20
$RL7 S=0 C=7 Rn=20
$RL8 S=0 C=8 Rn=17
$RL9 S=0 C=1 Rn=20
Светодиоды вообще никак не моргают чота… Ардуинку с сишкой проверил (прошил в передатчик) работает всё.
п.с. в мануале написано что при бинде нескольких приёмников нужно прописывать одинаковые регистры 1 и 11-18. Может вручную задать их или они должны сами назначиться?
не могу понять последовательность действий (как когда-то в опенлрснг), что нужно первое включать, надо ли биндить одновременно и можно ли/нужно ли подключать оба устройства к компу и смотреть в терминале
