Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
X3_Shim
leesicin:
Если сгорела RFM никакой сигнализации нет.
Если на RFM выгорел выходной каскад, то сигнализация есть. Дальности нет.
al88
Здравствуйте.
Прошу Вас не кидать помидорами.
Подскажите пожалуйста, не осилил более 80 страниц форума… ������
Имеется :
  1. приемник Expert Tiny LRS ранних выпусков,
    2.РРМ encoder для подключения к Futaba 8fg
  2. передатчик 1ват (синий).
    Стал вопрос чем прошивать, родными прошивками или от bayci. Что лучше, если кратко. Если от Bayci то прошивается стандартно? , есть ли рабочая стандартная прошивка с рабочими параметрами? Надо ли настраивать и лезть в дебри(не совсем дружу с программированием).
    Спасибо всем откликнувшимся.
dvd-media
al88:
прочтите хотя бы несколько крайних страниц. Ответ хотя бы на этот вопрос отпадёт.
Без необходимости настраивать я не встречал пока ни одной прошивки.
al88
dvd-media:
Хотя бы методика настройки, какие цифры устанавливать…может быть видео есть, киньте пожалуйста ссылку…
Ещё раз прошу извинения за чайниковские вопросы
dvd-media
Так здесь за последние 2-3 недели я так же с нуля и настраивал. Местами с помощью форумчан. Посмотрите хотя бы за этот промежуток.
Почти понятно так же, если мануал посматривать. Конечно сразу всё в голове в пазл не соберётся, но вы пишите что конкретно не получается, так будет проще.
Вкратце: прошили оба устройства, настроили по мануалу передатчик, потом приёмник по тому же принципу.
По остальным техническим вопросам (что подойдёт и как подключать конкретно ваше оборудование) я не подскажу, сам не мастер.
Может кто другой поможет.
По своему вопросу по “неверным” диапазонам каналов так ничего и не выяснил. Точнее выяснил, что с моим пультом (флайскай фс6с) и сбус подключением победить диапазоны не выйдет вероятно. Воткнул в пульт передатчик, минуя родной приёмник 2.4Мгц, в выход - там стабильно ППМ похоже идёт. Хотя странно то, что каналов живых больше чем для сбус, конфигуратор полётника прекрасно видит приёмник лрс при подключении и настройке в порт с-бус, РССИ идёт по 15-му каналу, а каналов для управления больше 8 нет хоть тресни. Сначала, увидев, что почти се каналы и рсси двигаются думал победил (ещё сбило то, что подключение то сбус у полётника! на скрине как раз это подключение) ан нет.
Странно ещё то, что канал 10-12 вроде как бы активны на скрине (т.е. менее 1500), но никаким образом с пульта их задействовать не вышло.
shurshik
Подскажите пожалуйста, припаял антенну на четверть волны 17см, проверил все контакты, прозвонил все дорожки, все норм, еще раз прошил ардуину, подаю питание - на ардуине горит диод между оранжевыми кондерами и мигает раз в секунду возле кнопки ресет, на плате диод не моргает и РФМ немного греется но не сильно, рука терпит. что может быть?
PS до этого забыл и включил без антенны
dvd-media
Если без антенны не на долго (буквально несколько сек.) то может быть рфм23 не сгорела (на передатчике так же случилось раз, но после этого вроде и греется и работает но на какую дальность - х.з., я далее 2км пока не забирался). А вообще речь о чём идёт-то (рх или тх)?
shurshik
dvd-media:
Несколько сообщений выше про передатчик izi lrs, про него
И еще хотел спросить у меня есть ардуина мини с usb на борту, на ней есть3.3 вольта, можно ли ее использовать для приемника? Чтоб не менять стаб на ардуине нано или не покупать нано сразу на 3.3 вольта
dvd-media
Я делал приёмник на “нано” (правда ещё с прошивкой опнлрснг), брал 3.3В как раз оттуда, но почему-то у меня приёмник глючил, когда нано я запитывал от 5В, и хорошо работал, когда подавал питание с ПК, где оно ниже, примерно 4,6-4,7В. На передатчик 3.3В не обязательно ИзиЛРС впрочем любой передатчик по схеме КХА на рфм23б можно питать от 5В и ардуинку и рфм23 как выяснилось. Я уже проверил - работает.
Светодиоды на прежнем передатчике так и ведут себя, т.к. тот который около кнопки ресет по схеме как раз показывает наличие сигнала ППМ (т.е. моргает соответственно сигналу). Хотя Почему он у меня моргает даже без сигнала на входе я х.з. Раньше не мигал (видно или в прошивке что-то слетело или ещё что). На новом не моргает, пока ппм не пустить.
leesicin
dvd-media:
Александр. У тебя на скин шоте как раз SBUS и есть.
Настоящий (Футабовский) SBUS это 18 каналов!!! Т.е. всё правильно.
Опять тупой вопрос 😃 , ты 9 и 10 каналы в Апе запрограммировал?
dvd-media
Конечно запрограммировал (назначены ауксы давно и постоянно пользовался с родным приёмником), да и менять назначение тумблеров пробовал. Всё, что более 8 - не пашет.😃
Странно то, что активирован сбус, но подключено напрямую к пульту (на выходе который из пульта), где судя по осциллографу выход только ппм, да и каналы работают только 8(!). Я сначала обрадовался, увидев все их вроде как живые в конфигураторе, да ещё диапазон четко 1500 в центре, а потом тыкал тыкал, а каналов то не хватает. Переключился снова через родной приёмник (через сбус) и недостающие каналы ожили, но диапазоны ушли снова.
al88
Немного не в тему. Подскажите пожалуйста какая максимальная длина кабеля SBUS может быть? Хочу максимально разнести приемник Футаба и передатчик Tiny LRS.
X3_Shim
al88:
Ну метр точно будет работать. Думаю что и 3 будет. А зачем их сильно разносить то ?
al88
X3_Shim:
Идёт помеха, при 1ват на выходе передатчика
X3_Shim
al88:
А антенна 433 где ? Прям на передатчике ? Я вот просто антенну вынес на штатив (ну около метра от передатчика).
al88
Да, на передатчике, придется выносить… Спасибо
al88
Не подскажите…
Приёмник OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch, вообще совместим с Tiny LRS от эксперта?
X3_Shim
Совместим. Эксперт их даже продавал в своих комплектах.
Dok555
Пожалуйста,подскажите,что не так - два приёмника,"эксперт-2g"и “оранж”,каждый прошит своей прошивкой,вручную забиндены,установлен вывод каналов PWM(7R=0),на обеих приёмниках не работает 2-й канал PWM,остальные в порядке…Может,потому,что R28=2? Попробовал сменить на R28=8,та же история.
X3_Shim
Может:
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use;
Ну маловероятно что там 2 автоматом поставилось. Ну а вдруг ?
X3_Shim
А в терминале то рисует вход на 2 канале ?
Dok555
Вопрос снят,всё оказалось просто - R8 после прошивки становится = 2(по умолчанию).Не те очки были 😃
13 days later
QuadroSky
Доброго времени суток! Получил на днях Оранж передатчик+приемник 433 мГц. Хотел подключиться к конфигуратору но он пишет в ответ следующее:
17:10:12 – Serial port successfully opened with ID: 16
17:10:22 – Start message not received within 10 seconds, disconnecting
17:10:22 – Serial port successfully closed
Подключал все верно, подавал 3.3в на передатчик. Пробовал с подачей питания со стороны тренерского разьема- все так же. В чем может быть проблема? Вообще хотелось бы на приемнике получить сбас. Без подключения к конфигуратору этого не сделать никак?
