Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
нет там никаких противоречий… зачем придумывать то?
Теперь мне не удивительно, что отправлять читать бесполезно… 😃
19-й поставь 15, а 22=7
нафига ты выдумал что то другое - непонятно…
Я выдумал??? Это в мануале так выдумано!
Переключатель может быть на пульте(микс с канала, который и задается в 19 регистре, что удобно когда передатчик находится в ретрансляторе) и непосредственно на передатчике(на описанные ножки). Может это тебя запутало?
Тут нет ничего непонятного, я отключил переключение мощностью. 22м регистром установил сразу максимальную мощность. Даже если бы мощность была минимальная все равно 90 метров это полный провал.
Мне кажется вы зазвездились)). Похоже вам самим не мешало бы прочитать. Почему в одном месте 19=0 запрещает управление мощностью а в другом месте того же мануала при R19=0 мощность можно переключать внешним аппаратным 3-х позиционным тумблером?
Да, проверь целостность кабеля от платы до SMA разьёма. Я так РФМку подпалил.
rcopen.com/forum/f90/topic302333/5034
там все целое, оно не летало еще и не падало.
вот картинка из мануала, любой желающий может почитать это по ссылке github.com/baychi/…/Руководство-пользователя
где там написано то что ты тут выдумал?
Один и тот же мануал, мне кажется или тут реально противоречие?
19 - Power switch chan (1-13) 0=off " – номер канала PPM, используемый для управления выходной мощностью RFMки (через ее регистр мощности). 13-й канал доступен только в SBUS режиме. Значение 0, запрещает управление мощностью (мощность будет определяться регистром 22);
значение 0 - ЗАДАЁТ
Значение регистра больше 13 запрещает управление мощностью (мощность будет определяться регистром 22);
может сперва научиться русскому языку?
А падать и летать єто не обязательное условие. Китайці паяют таким флюсом, что оплётку(землю) разьедает.
Комплектная антенна говно тоже ещё то. Лампочкотестер светится лучше возле передатчика, чем возле антенны. Разламай одну сосиску и припаяй два проводка(или проволоку) по 165мм.
То ли 19=0 то ли 19>=14
толи 19=14 и все остальные регистры на 7 Ну или последний на 7, т.к. предыдущие не активны уже станут.
И не стОит впадать в истерику. 90м… ну и что? Мало ли что в приёмнике китайцы накрутили. При чём тут прошивка? Всё заработает. Ну и как вариант, писали тут выше, прошить опенлрснг и попробовать сравнить. Поставите опенлрснг и коптер полетит на 5км - вывод тогда и делать.
Повторюсь - вина этой прошивки только в неочевидности параметров и отсутствии конфигуратора, а так же (как мне кажется) в требовательности к железу. На опнлрснг я спокойно летал на 1-2км и не было проблем, а на байчи с неверными параметрами то ФС ловил рядом с собой, то чуть не угробил коптер по непонятной причине, опять же из-за глюков с ФС/шумами и тп.
Я сам долгое время бился в истерике типа “мы все умрём, байчи - г”, но по факту это не совсем так. Просто нужно не торопиться, а делать вдумчиво (чего я не умею как бы тоже 😃 ).
Комплектная антенна. Єто на самой низкой мощности и стандартном питании.
Это в разделе Управление мощностью передатчика.
При R19=0 мощность можно переключать внешним аппаратным 3-х позиционным тумблером: его средний вывод соединяют с GND, а два крайних - к 24 и 25 или 25 и 26-й ногам микропроцессора. При R19>=14, управление мощностью отключено, а значение регистра мощности определяется регистром 22.
как это противоречит с описанием 19 регистра?
19 - Power switch chan (1-13) 0=SW" – номер канала PPM, используемый для управления выходной мощностью RFMки (через ее регистр мощности). 13-й канал доступен только в s.bus режиме. Значение 0, задает управление через аппаратный 3-х позиционный переключатель. Для модуля Tiny или OrangeTx его крайние выхода надо повесить на ножки 25 и 26 Меги, а центральный контакт - на землю. Для SkyHawk надо использовать ножки 24 и 25. Значение регистра больше 13 запрещает управление мощностью (мощность будет определяться регистром 22);
читать то умеете нормально? не заменяя слова и не выдумывая хрень…
Єто входящий ППМ с длительностью в каждом канале.
Я ничего не выдумывал и не заменял! Просто скопировал там и вставил тут. Я этот мануал не придумывал!
Зачем 3-й регистр =1 ?
вот ваша цитата, найдите в мануале слова выделенные жирным…
однако понимаете го как-то по своему )
потому, что он вынес приёмник на мороз и увидел разницу, а предыдущие страницы упорно не читал (так бы увидел мои хотя бы сообщения про косяки с термокомпенсацией и отключил бы нафик)
Тыкните, пожалуйста, носом в раздел мануала, относительно настройки и работы ФС.
Разобрались с ФС или нужна помощь?
Похоже, что назрела необходимость написания “разжеванной” инструкции. Для человека, осилившего прошивку, всё кажется довольно гармонично и продуманно, но для новичка нужна расширенная версия. Правда, будут ли читать эту расширенную версию, если существующий лаконичный мануал читают по диагонали?!
Не знаю)). Так было после прошивки… Отключить термокоррекцию?
Отключить, как она работает мало кто знает. Надо знать очень много тонкостей.
Евгений, тебе правда трудно если не прочитать мануал
Логика не позволила искать настройки FS в описании передатчика в разделе “Индикатор и кнопка”. 😃
При нажатии кнопки во время работы на 0.5 сек и более, текущие положения PPM каналов отправляются приемнику для запоминания, как FailSafe состояние.
И это всё? Других настроек нет?
Хотя это, наверное, нормально… У многих ведь FS так настраивается.
Конечно, и с этим можно жить и выкрутится.
Не назрела необходимость, а это должно было быть сделано изначально.
Ну, точнее, никто никому ничего не должен, конечно, но раз есть понимание, что мануал написан весьма специфичным языком и не очень логично, то не стоит с таким раздражением посылать новичков читать онный.
Причём текст посыла зачастую по количеству символов превышает объём, который потребовался-бы для ответа на поставленный, пусть и не первый раз вопрос.
«Дай голодному рыбу - и ты накормишь его на один день.
Дай ему удочку, научи его ловить рыбу - и ты накормишь его на всю жизнь».
Конкретно в данной ситуации не соглашусь.
Человек голоден потму, что находится в пути и ваша рыба нужна ему только именно сейчас. Завтра его ждёт сытая жизнь у себя дома. В такой ситуации давать удочку вместо рыбы даже несколько цинично.
Кроме того многие вопрошающие уже имеют удочку и пытаются поймать рыбу, но вот по какой-то причине не клюет. А вы не желаете поделиться своими бесконечными запасами рыбы и посылаете ещё за одной удочкой.
Оффтоп.
нет, завтра, вместо Baychi, его ждет SaradonLRS, и ему опять разбираться надо, а он в прошлый раз не научился разбираться, читать маны, форумы и анализировать.
Интересно, а как это должно было бы быть в SaradonLRS?
Еще есть опция FS check enable – разрешение отключать передачу при обнаружении состояния FS. Использует флаг FS пакета s.bus или выход PPM импульсов (на любом канале) за диапазон 1000-1999 мкс. Полезно при работе через ретранслятор;
Лично я этим пользуюсь.
А вообще видно, что у вас подход такой : вот я начну делать - а по ходу буду ёрзать между дивайсом, мануалом и форумом и разберусь. Но это не готовый коробочный продукт. В данном случае оптимальнее так: прочитаю я мануал 5 раз, быстро настрою и сэкономлю своё и чужое время.
Извините за поучительный тон.
