Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
dvd-media
мне кажется шумы великоваты… И меняя регистр R2 вы ничего не улучшите (если параметр А уже равен или близок 0)
Plohish
QuadroSky:
2=189 Это нормально?
ребята, вы меня простите заранее, насколько нужно быть глупым, чтобы не понимать что написано в мануале?!
2 - «Freq Corr» - константа подстройки частоты. Индивидуальна для каждого экземпляра приемника и передатчика. Подробнее ее назначение и использование описано в разделе «Подстройка частоты». Значение по умолчанию – 200.
Что конкретно вменяемому человеку непонятно в этой фразе?
идём далее
Основная цель подстройки частоты, получить минимальное расхождение частот между приемником и передатчиком. Из-за узкой полосы девиации (+/-8750 Гц) расхождение частот кварцев в модулях RFM может привести к полной потере связи или снижению чувствительности. Снижение чувствительности начинает ощущаться, если частоты различаются более чем на 5 кГц, а полная потеря связи наступает при рассогласовании свыше 10 кГц.
что непонятно здесь?
далее
Для изначального совмещения частот приемника и передатчика служит регистр 2. Его значение по умолчанию – 200. Вес 1-цы примерно 0.5 кГц.
Если есть возможность точного замера частоты по приборам, рекомендуется замерить отклонение частоты передатчика и скомпенсировать ее подбором регистра 2, после чего автоматически привязать приемники к данному передатчику.
Если приборов нет, но есть рация, рекомендуется проверить частоту маяка приемника: попадает ли она в нужный канал и хорошо ли слышна. Если надо подстроить частоту приемника подбором регистра 2. А затем включить передатчик и по текущей выдачи параметра A= в течении первых секунд (дальше может сработать механизм 3), определить погрешность (отличие A от 0/255) и скорректировать регистр 2 передатчика.
На приемнике можно подстраивать поправку частоты в рабочем режиме. Для этого после включения питания входят в меню, задают значение R2=0, выходят из меню (‘q’) при заранее включенном (для прогрева на 5-10 мин) передатчике. Наблюдая значение параметра A=, меняют поправку частоты клавишами ‘<’ и ‘>’, так чтобы она стала 0 или 255. Затем нажимают клавишу Enter и поправка запоминается.
Нужно быть супер академиком, чтобы понять что регистр 2 настраивается по параметру А, который должен стремиться к нулю?
Здесь что, секта невменяемых, или же всё таки хитромудрых которым нужно весь мануал сюда перенести?
QuadroSky
dvd-media:
Шумы великоваты, это да. Менять антенны? Заметил еще особенность- вынес передатчик на -10 на улицу. Настроил R2 так что были одни 0. Занес в тепло и по мере прогрева 0 сменился на 255-254. Температурная коррекция похоже не работает?
dvd-media
Ну я написал “своими словами”… может так понятней. Мануал начинает усваиваться через некоторое время (чаще когда уже настроил 😃 )
Я имел ввиду, что у коллеги уже частота подстроена (судя по показаниям параметра “А”), т.е. бесполезно на этот регистр грешить, раз уже настроено.
А мануал сюда переносить бесполезно, он и так в свободном доступе а здесь разбредается на цитаты по отдельным вопросам и толку то…
QuadroSky:
похоже.
QuadroSky
Plohish:
А вы реально плохиш… Говорящий однако ник)). Не переживайте- я читал это. Вы с пеной у рта бьетесь тут доказывая свой талмуд! Хоть расшибись но у меня не работают эти < и>. Ни с шифтом ни с чем либо еще! Более того после команды q больше уже нельзя остановить бег данных в терминале! Только перезагрузка Путти и переткнуть адаптер в ком порте! И таким макаром весьма геморно все это настраивать. И как оказалось все это весьма относительно так как настроенное в тепле на холоде оказывается совсем по другому!
Plohish
QuadroSky:
Знаешь сколько тут было таких у которых “не работало <>” ?
а потом оказывалось “ой, а ведь работает…”
расхождение до 254 это ни о чём…
чтобы с пеной или без пены тут никому ничего не доказывать, видимо отпишусь от темы, превратилась в помойку об одном и том же…
dvd-media
QuadroSky:
не только у вас. ВероЯтно нужно использовать какую-то прогу кроме терминала (может только в путти оно работает). Подбирал частоту вручную.
QuadroSky:
А это и в мануале написано и при загрузке девайса - первые 10 сек на это даётся.
Plohish:
не могли бы быть так любезны и подсказать “как”? В терминале ни какими танцами не получилось заставить работать эти стрелочки.
QuadroSky:
уже не раз написано - расхождение в несколько единиц вообще не показатель. Не влияет на ходовые качества (не заметно).
п.с. у меня такое ощущение, что есть ещё более истеричные люди чем я ))
Спокойно и внимательно, по пунктам делаем. Дышим глубоко.
QuadroSky
dvd-media:
10 сек дается для первого входа в меню. После если снова отправить q и тут же прописать м и энтер то уже не работает. Дальше только перезагрузка всего и вся.
Saradon
В разделе “настройки SBUS”
Жмём “q” Enter и смотрим есть ли связь!
Что я должен увидеть, если связь есть, и что увидеть, если её нет?
Подключил я SBUS.
Пока диапазоны не настраивал, но уже вижу, что сильно кривые. Интереснее был сам факт.
Попробую ещё LRSng попинать. Чувствую, надо с пульта сигнал заводить на аппаратный RX будет.
Только не понятно какой сигнал - PPM, или SBUS.
Я, всё-же, телеметрию хочу.
dvd-media
Saradon:
такие же цифры как при ппм, выше же давали пример - пост 3455
QuadroSky:
это косяк отдельно взятого девайса.
QuadroSky
Хочется похвастоваться результатами первого вылета, спешу сообщить что достигнута фантастическая дальность в 90 метров! Целых 90 метров! И дальше как об стенку, потеря связи и возврат домой. Ну теперь то думаю точно можно выкинуть этот хлам? Или в священном мануале есть и на этот случай волшебный рецепт?
emax
QuadroSky:
Целых 90 метров!
Передатчик то какой? А выходная мощность на каком значении установлена?
QuadroSky
emax:
Передатчик OrangeRX из Хоббикинга 1вт на максимальной мощности. Вынес передатчик в соседнюю комнату за 2 деревянные стенки, частный дом, стены фанерные и 10 см пустоты. Не бетон. В Путти стабильно R=110-120 А=0. Приемник болтается в ком порту на адаптере и стоит поднести руку или ногу сразу начинают пропадать пакеты. Сижу не шевелюсь- все нормально.
Saradon
Оранж 1 ватт там.
Да, по умолчанию выходная мощность для него в прошивке нулевая.
По сути вопроса.
Много ругали штатные антенны Оранжа.
Попробовать сляпать самому штырь, или диполь.
fpv-community.ru/…/152-antenny-lineynoy-polyarizac…
Ещё можно попробовать-таки Open LRSng - там не надо трое суток разбираться 😃
Посмотреть как с ним будет. Там-же можно удобно и наглядно оценить уровень шумов на графике.
Но только PWM и PPM. Надеюсь пока…
Тыкните, пожалуйста, носом в раздел мануала, относительно настройки и работы ФС.
Plohish
emax:
Злой ты Эдуард, там же 1 ватт дует!
а то, что мощность устанавливается регистрами, так это только дураки в мануалах читают… Настоящим пилотам это не нужно 😃
QuadroSky
Saradon:
Но не настолько же они кривые чтоб пробивать только на 90 метров. Неужели там все так плохо? Придется ковырять Open LRSng правда на ррм мне не полетать пока не поменяю Тарот на Назе32. Но это уже совсем другая история…
Plohish
Saradon:
Евгений, тебе правда трудно если не прочитать мануал, то хотя бы поискать по слову FailSafe ?
QuadroSky
Plohish:
Как то так.
Plohish
QuadroSky:
Как то так.
как то так - плохо, давай тащи сюда то, что написано в мануале про мощность, и конкретно что там непонятно написано
Александр_Викторович
Осенью у меня на оранжеТх оторварся провод на антенне( внутри корпуса) конечно я не заметил. Удивился ,что rssi низкий , но очень нужно было полетать рядышком. Так вот FS проскакивал метрах в 200-300 .При этом на рфм23вр минимальная мощьность 100 мвт заявленных а учитывая корявое питание и того меньше.
и потом , что показывает статистика?
Saradon:
100мвт
QuadroSky
Plohish:
Один и тот же мануал, мне кажется или тут реально противоречие?
19 - Power switch chan (1-13) 0=off " – номер канала PPM, используемый для управления выходной мощностью RFMки (через ее регистр мощности). 13-й канал доступен только в SBUS режиме. Значение 0, запрещает управление мощностью (мощность будет определяться регистром 22);
При R19=0 мощность можно переключать внешним аппаратным 3-х позиционным тумблером: его средний вывод соединяют с GND, а два крайних - к 24 и 25 или 25 и 26-й ногам микропроцессора. При R19>=14, управление мощностью отключено, а значение регистра мощности определяется регистром 22.
emax
а попробуйте 20=7, 21=7, 22=7. Мало ли, что у Вас там с переключателем.
Plohish
QuadroSky:
интересно, это в каком же мануале такое написано? В мануале вот такая фраза:
19 - Power switch chan (1-13) 0=SW" – номер канала PPM, используемый для управления выходной мощностью RFMки (через ее регистр мощности). 13-й канал доступен только в s.bus режиме. Значение 0, задает управление через аппаратный 3-х позиционный переключатель… Значение регистра больше 13 запрещает управление мощностью (мощность будет определяться регистром 22);
нафига ты выдумал что то другое - непонятно…
QuadroSky
emax:
переключателя нет потому и хотел запретить переключение мощности но в мануале наткнулся на противоречие. То ли 19=0 то ли 19>=14
