Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
нет, завтра, вместо Baychi, его ждет SaradonLRS, и ему опять разбираться надо, а он в прошлый раз не научился разбираться
В прошлый раз научился. Но это ему совершенно никак не поможет, потому что алгоритмы и принципы будут совершенно другие.
читать маны, форумы и анализировать.
- Почему Солнышко светит?
- Вот тебе учебник по квантовой физике, химии, астрономии и собрание сочинений Хокинга.
Интересно, а как это должно было бы быть
Например так:
А вообще предлагаю закончить с этим.
С основами, вроде, все разобрались.
А тонкости… Все в мануал!
А что мешает также вручную выставить ФС поканально в приёмнике?
Лично я так и делал.
Мешает нежелание смириться с командной строкой, нежелание читать мануалы…
“Подайте мне красивенький ГУИ…”
Мне вообще непонятны все эти стенания… Проект от Байчи закончен, Саша его не поддерживает, но оно и не нужно, проект самодостаточен и замечателен. Любой входящий сюда, должен для себя сделать выбор: либо я начинаю думать и изучать, если хочу функционала Байчи, либо я молча ухожу на что то другое…
Как говорится в чужом монастыре свои правила не устанавливают!
Так нет же, постоянно находятся нытики… И это им не так… И то не эдак…
Не нравится - нефиг тут разводить сопли… Уходи на “красивенькие фантики…”
Хорошо бы в шапку темы FPV. Кроме приёмников будут полётные контроллеры, к которым прилепится кучка перифирии, софта настроек итд…
прочитаю я мануал 5 раз, быстро настрою и сэкономлю своё и чужое время.
у Александра хоть мануал на родном понятном языке, в большинстве случаев в нашем деле таких “вкусняшек” не бывает 😃
Конечно, и с этим можно жить и выкрутится.
а что ещё нужно? У меня ФС настроен в полётнике, так же настроен канал в пульте + сохранил ФС в нужном положении стиков передатчиком байчи. Очень удобно. Главное это сделать не забыв прочитать, а то поначалу тыкал на кнопки, сохранилось абы что ))
Отключил термокоррекцию, спаял 2 антенны. Расположение видно на фото. 2.4 гГц на пульте отключено. Дальность составила 1 км. После 700 метров началась лихорадка, коптер дергался, чувствовались потери пакетов. Ловил фс и снова его разворачивал. Таким образом максимум что удалось выжать это 1 км. Высота была 150 метров, видимость прямая. Ниже спуститься было нельзя- сразу фс. Если антенны не лежали в одной плоскости то тоже фс. Думаю надо попробовать другую прошивку. Если будет так же то значит проблемы в железе. Что еще можно залить сюда?
во первых на лицо полное непонимание принципов радиосвязи… при достижении положения антенн в 90 градусов относительно друг друга, ослабление сигнала может достигать 30db а это в 1000 раз!
антенна на коптере и на передатчике в наклоне, совпадение только в одном положении… стоит ему чуть повернуться и всё…
во вторых, глупо пытаться достичь дальности, разными прошивками… Гораздо правильнее разобраться с проблемами присутствующими на борту…
Если шумы, как мы видели на предыдущих картинках не менее 70-80 попугаев, то с таким положением дел далеко и не улетишь…
в третьих, мало ли какие антенны ты “спаял”…
в четвёртых располагать возле антенны металлические предметы не самая лучшая идея…
github.com/openLRSng
Хотя действительно это вряд-ли что изменит.
Сергей, а как можно бороться с шумами, если шумит сам по себе приёмник/передатчик?
ещё не было ни одного случая, когда шумел приёмник/передатчик при условии нормальной сборки…
шумит прежде всего питание и окружающая аппаратура
Это что за система такая если она так капризна? Я на 2.4 не знал никаких проблем и никогда не задумывался а как же там антенна стоит. А тут вроде как ЛРС, типа система дальней связи. А стоит сунуть руку или ногу между приемником и передатчиком как тут же теряются пакеты. Я в печали…((
как бороться с шумом если его нельзя измерить в поле в реальных условиях? Дома возле компьютера конечно шумно. Хотя опять таки на 2.4 гГц об этом и не задумывался. Просто летаешь и ни о чем не думаешь…
Плохо видно антенну на квадрике. Попробуй сделать полный диполь. Я спаял из тросика где-то 1мм. При посадке нижняя часть диполя изгибается.
Ну сделаю я диполь, улечу на 2 км а дальше то что? Параболические антенны чтоб летать на 4-5 км?
Nx-y – замер шумовой обстановки на модели. Параметры x и y задают начальный и конечный частотный каналы, если не заданны x=0, y=255.
Выводит на экран таблицу из y-x строк. Для каждого частотно канала выводится его номер (после номера идет ‘#’, если данный канал используется для приема); минимальное среднее и максимальное значение шума за период замера (около 25 мс); и гистограмма уровня шума (псведографикой). Если команда ‘n’ введена с маленькой буквы, гистограмма не выводится.
Команда позволяет оценить, как общую шумовую обстановку, так и уровень шума, генерируемый отдельными узлами модели. Рекомендует сделать один тестовый замер при полностью отключенной модели, запитав приемник извне от чистого источника, а затем включить питание, сделать замер и оценить разницу в уровне шумов. Если подъем среднего уровня шума на большинстве каналов, особенно на рабочих частотах превышает 10 единиц (5 дБ), необходимо принимать меры к выявлению источника помех и их устранению.
как правило шум в поле, ниже чем в городе в квартире…
по этому нет смысла бороться с ним в поле…
ключевое.
Почитай сообщения ДВД Медиа и комментарии к ним. Он очень долго боролся с собственніми шумами.
Чистый источник питания. Снимаешь шумы. Включаешь по одному потребители на моделе. Снимаешь шумы. Анализируешь.
Другого пути нет.
Так же можно на приемник поставить фильтр на 490МГц. Шумы уменьшатся, но упадёт чувствительность. Прямого сравнения с фильтром и без никто не проводил.
Я с фильтром летал на 37км. Без фильтра на другой моделе летал на 4км(естественно это не был максимум).
Другого пути нет.
Так модель то не включена. Приемник висит на адаптере на компьютере. Включен пульт в соседней комнате. Я На модели и не замерял шум, кстати надо бы сравнить. Менял на штатные антенны и на самодельные- изменяется только уровень сигнала а шум 60-75 на любых антеннах. Уровень сигнала на самодельных антеннах выше.
Чем запитан приемник? От компьютера?
фильтр на антенне поможет только от другого излучения, например видео-передатчика…
у меня возле ноутбука GPS модуль вообще отказывается спутники ловить… а отодвигаешь на метр, 12-15 спутников…
Нету сборки.
И приёмник и передатчик просто висят на адаптере и питаются от USB компьютера.
Нету сборки.
запитать приёмник от аккумулятора через линейный стабилизатор не подключая вообще никуда…
посмотреть стату…
Есть полётная статистика. Вроде 4 -й регистр. Ставишь 1-ку. Приёмник , как Сергей писал, запитываешь. Можно даже снять антенну и засунуть микроволновку.
Вынимаешь из микроволновки и считываешь статистику.
3дб
Сань, кроссполяризация в 3 db ?
Это линейная относительно круговой если я правильно понимаю…
Скоро инструкция в тему полностью переедет. 😃
Я то ладно, мои в отпуск уехали, а вы то что не за столом? 😃
Если это не запрещено (регистром 4 не равен 0), приемник ведет поминутную статистику связи и сохраняет ее в кольцевом архиве в EEPROM размером 36 (ATMega328) или 16 (ATMega168) записей. Каждая запись (размером 26 байт) содержит информацию о потерях пакетов на каждом из 8-ми частотных каналов, средние (за минуту) уровни приема и шумов поканально, а также счетчик переходов в состояние FS и счетчик номера сессии. При старте программы приемник берет последний номер сессии и увеличивает его на 1, все записи до отключения питания будут идти с этим номером.
Первая запись будет сформирована через минуту после появления связи (до первой связи запись статистики остановлена). Благодаря этому уже дома, пользователь имеет возможность просмотреть и проанализировать статистику связи за последние 36 минут работы приемника. Статистика связи отображается на экране терминала при вводе команд отображения статики в режиме меню. Таких команд 5:
sl/SL – отображает уровни принимаемого сигнала и шумов поканально. На экран выводится таблица из 18 столбцов: номер сессии (1-99), номер минуты (не более 36); RSSI по 8-ми каналам; Noise по 8-ми каналам. Значения уровня сигнала и шумов соответствуют цифровым кодам от RFM, охватывают диапазон около 120 дБ, вес младшего разряда примерно 0.5 дБ. Кодам около 40 соответствует уровень шума порядка –100 дБм, а кодам близким к 240 – 0 дБм принимаемого сигнала. Если указана заглавная буква ‘L’ - цифры выдаются в дБ (просто делятся на 2). Если по данному каналу за минуту не было ни одного целого пакета, его уровень сигнала равен будет отображаться как 0. Шум всегда имеет ненулевое значение;
ss/SS – статистика потерь. Помимо номера сессии и номера минуты выводятся счетчик переходов в FS, флаг наличия FS в начале минуты и 8 счетчиков потерь пакетов поканально. Максимальное значение счетчиков потерь за минуту – 238;
sa/SA – уровни сигнала и статистика потерь выводятся в виде единой таблицы. Такую таблицу неудобно смотреть на экране стандартного терминала шириной 80 символов, но удобно вывести в файл, как единое целое;
sr/SR - статистика потерь и отношение сигнал/шум. Первые столбцы как в команде ‘ss’, только выводятся % битых пакетов (0% - когда нет потерь 99% - когда прошло 2-3 пакета в минуту) . Вторая половина - 8 колонок отношения сигнал/шум - разности между уровнем сигнала и шумом. Выдается в исходных кодах RFM, если команда sr дана маленькими буквами или в децибелах (путем деления кодов RFM на 2), если команда дана как SR. Если в канале не было связи, его с/ш равен 0;
Статистика может быть стерта командой ‘se’. Обычно в этом нет необходимости, за исключением первого запуска новой программы, если в EEPROM лежит грязь.
При включении питания приемник один раз вспыхивает красным индикатором, а затем выполняет самотестирование: проверку целостности программы во FLASH и настроек в EEPROM по контрольным суммам. Если разрушена программа во FLASH, то приемник останавливает дальнейшую работу и переходит в режим равномерного мигания красным индикатором. Единственное что может пользователь в этом случае – это войти в меню
Поможет только перепрошивка?
